Wippo\'s Fixie Project.
[quote="Lucifur"]Bolted cog is een vastgebout tandwiel, hetgeen waar jij het nu over hebt als ik mij niet vergis?
Maar je Deore naaf ga je dus suicide doen aan de ene kant en vastgebout aan de andere kant? Ik raad het je ten zeerste af.
Suicide, de naam zegt het al, betrouwbaar als een Rus en uit eigen ervaring kan ik je vertellen dat je je wiel nooit gaat omdraaien voor een ander verzet, simpelweg omdat je maar 1 tand verschil kan hebben tussen beide cogs anders krijg je een slappe ketting. Of je moet verschrikkelijke mazzel hebben met je frame of je moet je dropouts uitvijlen wat ik je afraad om te zorgen dat je de ketting strak kunt krijgen.
Houd het gewoon veilig en simpel en doe alleen de bolted/vastgeschroefde/vastgeboute cog op de plek van de schijfrem.[/quote]
Ja ik had het inderdaad al over die bolted cog. Maar ik dacht dat jij daar weer een veschil in maakte maar dat was dus niet zo. :p
En dat suicide daar zitten best een hoop spacers tussen, wat de krachten ook voor een gedeelte opneemt lijkt me? En als ik daar dan de zware vertanding op doe voor het normale fietsen, kan ik een lichte vertanding op de bolted doen voor het skidden e.d.
Dat ketting spannen is overigens hiermee op te lossen:
[img=http://www.velosolo.co.uk/pictures/dscn4307FAQ.jpg]
Beter een half gezegde, dan
Bij een single speed wel ja... zo'n ketingspanner heeft weinig zin, als je gaat skidden hangt je ketting aan de bovenzijde slap wat me niet bepaald veilig lijkt!
Op de foto die je post kan het wel, dat is namelijk gewoon een freewheel body met slechts 1 kransje.
De post over een opgeschroefd tandwiel op een schijfremnaaf is helemaal niet onveilig, als je de bouten met locktite monteerd trilt dat echt nooit van zijn leven los, zo af en toe controleren kan natuurlijk nooit kwaad.
Als je een voornaaf van een schijfrem wiel gebruikt dan is dat prima om te bouwen naar achternaaf, een dikke as met schroefdraad erdoor waarop je bouten kan monteren, een paar spacers aan de non drive side zodat je de goede inbouwbreedte hebt en voila...!
mijn Flickr
Kettingspanner kan niet bij fixed inderdaad, als je gaat skidden of enigszins verslapt loopt je ketting eraf met eventueel letsel tot gevolg.
Wat je wel zou kunnen doen is een ghostring of floating ring.
http://www.dirtragmag.com/forums//attac ... 1189540866
Suicide met loctite is niet veilig. Heb zelf ook een suicide gehad met loctite en een bracketring als borgring, moet je elke week aanslaan anders schroef je hem zo los met skidden. Zou het zelf niet weer maken kun je beter investeren in een naaf met dubbele fixed.
http://www.m-gineering.nl/shop.htm
Novatec flipflop naaf fixed/fixed zou ik aanraden, heb hem zelf ook gehad en zijn echt perfect en cheap. Ik had hierbij voor 46 tands en achter 16 en 18 tands. Ging net niet, moest eigenlijk de patten uitvijlen, maar daar ben ik zelf niet zon fan van dus heb het ook maar niet gedaan.
En waar jaapieo het over heeft is volgens mij alleen de schijfrem kant? En daar heeftie wel een punt
Ja, een voornaaf heeft namelijk alleen een schijfremkant waar een tandwiel op zou kunnen, je kan (maar dat weten de insiders vast beter als ik) speciale tandwielen krijgen voor op een schijfremnaaf, M-gineering verkocht ze volgens mij ook.
Edit:
Zie naven(ook SS) op M-gineering.nl
Edit:
mijn Flickr
Oohja, dom dom dom. Je kan van een voornaaf natuurlijk geen flipflop maken 8).
Mja dan nog als je wel flipflop zou willen zou ik voor de naaf van Novatec gaan, zitten al twee lockrings bij moet je nog voor een paar eurie twee kransjes kopen en dan kun je gaan vlechten. Heb je voor 50 euro een fixed achterwiel, als je mazzel hebt dat alles past.
Die kransjes voor op die naven kun je kopen bij Velosolo, zelf boren kan ook, maar kost je wel een paar boortjes en een shitload aan vloeken en tijd
Ooh god XD. Bereid je voor op het ergste =P.
Heb zelf ook mijn eerste fixed wiel zelf gespaakt, 28 uur aan lopen kudten in de vriezende schuur. Maar je kunt wel zeggen dat helemaal "jou" is.
Ik heb deze gebruikt van onze halfgod Sheldon Brown.
http://www.sheldonbrown.com/wheelbuild.html
Je kunt voor het spaken ook eens zoeken naar Barnett's Bicycle Manual, daar staat ook een hele goeie instructie in. Verder heb je een spaaksleutel, wielenrichter en een centreerboog nodig om de heleboel mooi recht in het midden te krijgen.
Ik heb zelf een Surly naaf in mijn fixie gespaakt en dat is een moordding, maar als ze toen te krijgen waren geweest had ik een Miche Xpress genomen. Italiaans blijft toch altijd mooier...
- H.G. Wells
- H.G. Wells
Wielenrichter en centreerboog heb je niet nodig.
Als je zelf een goed oog hebt kun je het op een millimeter nauwkeurig doen. Als je dat niet goed genoeg vind moet je hem daarna naar de FM brengen om hem daar te laten richten voor max 10€ en als je hem lief aankijkt voor noppes
wat ook prima werkt:
- een liniaal of geodriehoek met elastiekjes aan je achtervork vastmaken, zie je precies hoe groot de uitslag is
- wasknijpers. Ik moest laatst een wiel spaken, maar had alleen maar een spaaksleutel tot mijn beschikking: gewoon het wiel eerst op gevoel rechten, dan het wiel in de fiets, knijpers op de staande vork en je hebt je eigen nietheelergsuperdeluxe wielrichter
