Zadelpen muurvast
scottwilko
scottwilko 04 mei 2006 20:44
Trouwens net ook mijn zadelpen vervangen. Maar het is ook niet zo heel gek dat dat vast kan gaan zitten, tering wat een bagger zat er aan de achterkant van het zadel. Blijkbaar is mijn frame niet 100 rond ofzo, dus nu de nieuwe pen maar met wat extra vet vast gezet.
marconi
Gebruikersavatar marconi 04 mei 2006 20:56
Er zijn handvatjes te koop bij bouwmarkten. Het blad van de zaag kan daarin worden vastgeklemd op iedere gewenste lengte.
 Als ik die klus zou moeten doen dan nam ik een stukje rond hout, zaag daarin overlangs een groef  zodat de ijzerzaag geheel wegzakt in het hout  op een klein stukje na dat dan de dikte moet hebben van het door te zagen materiaal van de zadelpen. Dit kan je opmeten met een schuifmaat. Zeg dat die wanddikte 1,5 mm is, zorg er dan voor dat het zaagblad 1,5 mm uitsteekt uit het hout. Dan kan je nooit in je framebuis zagen. Het zaagblad heeft aan beide zijden een gat waardoor je een boutje of houtrschroef kan plaatsen zodat het hout vastzit. Je kan ook 2 afzonderlijk helften nemen en die vastzetten aan beide zijden van het zaagblad. Wel zo gemakkelijk!Laat NOOIT meer zaagblad uitsteken dan de wanddikte van die zadelpen!
fdegrove
fdegrove 05 mei 2006 05:34
Hoi,
Met een hamer een paar tikken op de bovenkant van de pen geven. Als ie zakt probeer je de pen langzaam draaiend eruit te trekken.
Zei er trouwens iemand dat je carbonpennen niet mag invetten?
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
Gebruikersavatar daniel1975 05 mei 2006 23:19
Carbonpennen mag je idd niet invetten met de standaard montagevetten. Ik heb nu de nieuwe van Tacx, die is wel geschikt voor carbon.
Mijn oude Pina pennetje ziet er nu zo uit....
Oftewel: hij is er uit!!!!!! Heeft mij letterlijk 7 uur gekost.... Frame is nog onbeschadigd gebleven, daarom duurde het ook zo lang. Aan de verkleuring te zien is er pekelwater bij gekomen (ra ra ra hoe kan dat), wat de corrosie heeft veroorzaakt.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
bike_add1ct
bike_add1ct 06 mei 2006 01:28
RIP pennetje, maar alsnog gefeliciteerd Daniel! Nu rap die mooie nieuwe erin
Gebruikersavatar amclassic-fan 06 mei 2006 01:43
Weten we meteen dat het geen echte carbon pen is maar alu met een extra laagje.
Maar gelukkig is het toch nog gelukt, was anders wel erg zonde van het frame geweest.
fdegrove
fdegrove 06 mei 2006 06:14
Quoten: Origineel geplaatst door Daniel1975 op 05 Mei 2006
Carbonpennen mag je idd niet invetten met de standaard montagevetten. Ik heb nu de nieuwe van Tacx, die is wel geschikt voor carbon.Mijn oude Pina pennetje ziet er nu zo uit....Oftewel: hij is er uit!!!!!! Heeft mij letterlijk 7 uur gekost.... Frame is nog onbeschadigd gebleven, daarom duurde het ook zo lang. Aan de verkleuring te zien is er pekelwater bij gekomen (ra ra ra hoe kan dat), wat de corrosie heeft veroorzaakt.
Hoi,
Blij dat ie er eindelijk uit is..........
Carbon mag dus wel invetten en had je FM dat gedaan dan was je pen nooit of te nimmer zo vast gaan zittten. Het voordeel van de Dynamic pasta is dat het door zijn bijzondere samenstelling (ach wat, zo bijzonder is dat nu ook weer niet maar dat terzijde) het je toelaat je aandraaimoment met rond 30 te verlagen.
Waar je wel dient op te letten is dat je geen zuurhoudende vetten gebruikt, die vreten zich namelijk in het composiet of doorheen de laklaag en dat kan potentieel tot breuken leiden. Een ander probleem is het slippen van bv. de zadelpen als ze is ingevet, daar zijn andere oplossingen voor maar de oorzaak is wel het niet perfect passen van de onderlinge delen, niet het feit dat ze van carbon zijn gemaakt. De reden waarom de Dynamic montage pasta het slippen tegengaat en tegelijk je toelaat de aandraaimomenten gevoelig te verlagen is eenvoudigweg omdat het vermengd is met een korrelig goedje waardoor de vullingsgraad tussen beide delen nagenoeg volledig wordt. Zo simpel zit dat.
Ciao,
Gebruikersavatar daniel1975 06 mei 2006 13:46
Ik wist al dat het alu-carbon pen was hoor. En in principe is dat net zo licht (maar wel sterker) dan een full carbon. Dus dat maakte voor mij niet echt uit. Zit nu wel een full carbon Record pen in trouwens. Met een kunststof USE shim 31,0->27,2 mm. Dus met deze combi kan ie eigenlijk nooit vastzitten.
bike_add1ct
bike_add1ct 06 mei 2006 15:59
Fdegrove, ik kreeg bij mijn Syntace F99 een zakje Syntace frictiepasta (rood spul), weet je of ik dat ook kan gebruiken op mijn Ritchey WCS carbon zadelpen in een CR1? Mijn 2006 Limited is iets ruimer dan mijn 2005 dus ik moet de klem iets vaster aandraaien namelijk...
Gebruikersavatar daniel1975 06 mei 2006 21:30
Hoe kun je een carbon zadelpen vastzetten? Ik durf hem niet vasten aan te draaien maar hij blijft zakken als ik over een hobbeltje rij.
Haarlak of gel misschien?
fdegrove
fdegrove 07 mei 2006 02:06
Quoten: Origineel geplaatst door bike_add1ct op 06 Mei 2006
Hoi,
Dat rode goedje dat Syntace levert bij hun pennen is Dynamic montage pasta dus da's prima. Let wel op met je Scott, dat probleem van die niet goed passende pennen is ondertussen bekend dus opletten dat je je frame niet kraakt.
Lees in de volgende post misschien eens de tips?  Wellicht heb je ze ook al op WW gelezen maar ik herhaal het hier toch maar eventjes.
Ciao,
fdegrove
fdegrove 07 mei 2006 02:19
Quoten: Origineel geplaatst door Daniel1975 op 06 Mei 2006
Hoe kun je een carbon zadelpen vastzetten? Ik durf hem niet vasten aan te draaien maar hij blijft zakken als ik over een hobbeltje rij. Haarlak of gel misschien?
Hoi,
Gel niet. Tenzij zulke hele korrelige is. Voordat je verder je pen beschadigt loop je even bij Kruidvat of iets dergelijks binnen en koopje een stel latex handschoenen. Je weet wel, zoals onder andere chirurgen dragen. Van een van die handschoenen knip je een vinger af, knip je het gesloten uiteinde weg en de rest van de vinger schuif je dan vervolgens over de pen tot net onder waar je ze vastklemt.
Haarlak en talcum poeder kunnen helpen maar op termijn laat die vaak toch los. Wel liefst zorgen dat je het max. aandraaimoment kent en een momentsleutel gebruiken. Hoor je gekraak dan is of de lak aan het barsten of de pen zelf............
De strop van je zadelpenklem liefst naar voor toe draaien mocht je dat nog niet doen. Ook best een klem a la Campagnolo gebruiken, hoe breder ze is hoe meer de spanning verdeeld wordt dus hoe minder kans op verschuiven en gekraak je hebt.
Als je tot slot nog makkelijk aan Dynamic pasta kan raken, zeker niet nalaten die te gebruiken.
Ciao,
