carbon en onweer
Vliegtuigen barsten ook van het carbon
een bliksem zoekt idd de snelste/beste geleider om tot aan de grond te komen, een fiets zal dit nooit zijn omdat die geisoleerd van de grond staat met rubben banden.
zo'n vislijn daarintegen is een rechtstreekse lijn, hoger, en niet onderbroken.
kwestie van bomen, dit is ook ideaal voor d bliksem, hoog en geleidend, echter het hangt vooral af van de sapstroom, een grote sapstroom betekend een betere geleider, bv een berk heeft een heel hoge sapstroom en zal daardoor bliksem sneller aantrekken dan andere bomen.
al bij al moet je zeker niet ongerust zijn op een carbonfiets
Ik denk inderdaad ook dat als je op je fietsje zit en de bliksem slaat op je in je geen bandje meer onder je fiets hebt zitten en je dus rechtstreeks met de velgen op de grond staat.
In een auto ben je dan wel veilig maar wees niet zo dom dat als de bliksem in je auto ingeslagen heeft uit te stappen terwijl je het protier vasthoudt. Zodra je dan de grond aanraakt is het ook goed mis omdat je auto volledig geladen is en geisolleerd staat van de grond door de banden.De enigste mogelijkheid om dan uit je auto te komen is door tegen een geleidende paal te rijden zodat je auto ontlaad. Of als je goed kunt springen zo ver mogelijk van je auto weg springen. Als je pech hebt komt er alleen een vlamboog achter je aan, dat is ook niet fijn. Zeg maar zo'n statische schok alleen dan iets heviger.
Succes is niet voor altijd, en falen is niet fataal.
- alpdhuez53:15
- Contact
@mikethebike: heb jij ook aan wedstrijd kanoen gedaan en zoja waar? Ik ben zelf lid van KV Skonenvaarder uit Kampen maar vaar niet echt veel meer
Nog wat wetenswaardigheden die niet algemeen bekend zijn :
Bliksem slaat namelijk niet in, maar uit. Als de lucht tussen de wolk en de grond niet goed genoeg meer isoleert (er is dan een potentiaalverschil opgebouwd tussen aarde en wolk van enkele tientallen miljoenen volts), ontsnapt negatieve lading uit de wolk en die baant zich zigzaggend een weg naar de aarde. Dit is de voor het oog onzichtbare voorontlading: een soort gids die door de isolerende luchtlaag heen de gemakkelijkste weg zoekt naar de aarde. De voorontlading daalt met een snelheid van ongeveer 150 km/s en legt per keer stapgewijs 50 meter af. Van wolk naar aarde duurt de stapsgewijze voorontlading ongeveer 0,02 seconden.
Soms zoekt een deel van de voorontlading een gemakkelijker weg en slaat een zijpad in. Dat is de oorzaak van de later zich vertakkende bliksemflits. Maar er is meestal maar één voorontlading die de strijd wint en waarlangs de echte ontlading plaatsvindt. Als de aarde voldoende is genaderd, schiet van daaruit naar de wolk een vonk omhoog.
Die terugslag schiet met een snelheid van 150.000 km/s (de helft van de lichtsnelheid) van de grond opwaarts en ontmoet de voorontlading op een hoogte van 10 tot 50 meter boven de grond. Op dat moment baant zich de elektrische stroom omhoog en verhit het slechts vingerdikke ontladingskanaal tot 30.000oC in 5 tot 10 miljoensten van een seconde. Door de supersnelle verhitting loopt de druk op tot 20.000 hectopascal. Het bliksemkanaal zet sterk uit en er ontstaat een plotselinge luchtverdunning. De klap waarmee dit weer door de omringende lucht wordt gevuld, is de donder. Het typische geflikker dat het oog soms waarneemt, komt doordat de bliksem bestaat uit verscheidene, gedeeltelijke ontladingen. Meestal zijn dat er 3 of 4 met tussenpozen van een honderste tot een tiende van een seconde, die zich samen over enkele tienden van een seconde uitstrekken. Als een camera snel opzij wordt bewogen, zijn die gedeeltelijke ontladingen soms naast elkaar te zien.
Bron: Kennislink.
Bron: Kennislink.
Quoten: Origineel geplaatst door Marconi op 25 Juni 2006
Als je een carbon hengel rechtomhoog houdt tijdens onweer is de kans om getroffen te worden door de bliksem natuurlijk groot. Maar dat geldt ook voor bomen! De bliksem zoekt vaak de kortste weg naar de aarde en sta jij daar nu toevallig met je carbon hengeltje, tja, dan kan die naar de "bliksem " gaan. Fietsen in onweer kan gevaarlijk zijn voor iedereen. Of je nu een stalen, alu of carbon frame hebt. Men raadt aan om plat op de grond te gaan liggen als je in een onweer terecht komt met je fiets of snel ergens te schuilen. nder een viaduct b.v. Nooit onder bomen!
Nu las ik weer iets anders:
Als er geen schuilplaats op tijd is te bereiken, hurk dan met de armen om de benen heengeslagen, en met de voeten bij elkaar. Het contact met de grond moet zo klein mogelijk worden gemaakt. ngelukken door indirecte inslag komen namelijk het vaakst voor. De bliksem slaat bijvoorbeeld vlakbij in een boom in, en de stroom verspreidt zich straalsgewijs in alle richtingen in de grond. Hierdoor kan een hoge spanning ontstaan tussen de voeten, zelfs tot 20 meter afstand van de inslag. Door de voeten bij elkaar te houden, is het potentiaalverschil zo klein mogelijk. Ga nooit op de grond liggen. Vermijd verder toppen van heuvels en duinen, lichtmasten en metalen afrasteringen. De laatste kunnen de stroom vanaf honderden meters afstand geleiden.Bron: Kennislink
Ik vond het noodzakelijk om deze correctie op mijn eerdere bericht hier even te plaatsen omdat op de grond gaan liggen tijdens onweer dus juis NOOIT mag !
Quoten: Origineel geplaatst door Balenaar op 25 Juni 2006
Je banden zijn toch van rubber ...
kletsnatte banden mogen van rubber zijn wat ze willen, het water errond geleidt ook niet slecht.
Quoten: Origineel geplaatst door Marconi op 26 Juni 2006
ook belangrijk is om je hoofd naar beneden te houden, zodat je schouders je hoogste punt vormen. De stroom zoekt de kortste weg, en het is beter dat de inslag op je schouders komt dan op je hoofd. Kop in kas en schouders omhoog dus.
