bandenspanning racefiets
Quoten: Origineel geplaatst door Eddie Bouncer op 28 Augustus 2006
IK denk dat ie onnodig extra gestuiter bedoelt met die tennisbal-uitspraak. En dat is om toch even AM-Classic's idee te uiten, ook de reden waarom je je banden niet tot de max. hoeft op te blazen.Kort gezegd: Als je veel stuitert heb je minder contact met het wegdek en kan je dus ook geen kracht overbrengen op dit wegdek...
heel overdreven genomen is elk hobbeltje hoe klein ook een obstakel dat je afremt, zeg maar drempeltjes. Als je band wat zachter is absorbeert deze het er rol je er overheen zonder snelheid te verliezen.Daarom heeft formule 1 ook vering, hoe gering ook, beter wegligging is het gevolg.
Vergelijk het een afdaling over een hobbelpad met een atb met of geveerde vork, of een starre. Met welke kan je harder naar beneden.
Ik kocht laatst een setje Michelin Pro2race en daar stond op de verpakking aan de achterkant een tabel met aanbevolen bandendruk bij elk lichaamsgewicht. Zo stond er bij 50kg 6 bar en pas bij 80 kg of meer 8 bar. Ik vond dit een beetje vreemd.... Ik ben zelf nogal licht (rond de 50 kg), dus volgens Michelin moet ik dan mn banden maar tot 6 bar op pompen? Is dit niet erg zacht? Ik heb ze nu meestal rond de 7,5 bar...Je rijdt toch ook eerder lek met zachtere banden?
Hoe lager je bandenspanning hoe eerder dat je stootlek rijdt, maar hoevaak rij je nu een stootlek op je racefiets? Zou hooguit kunnen gebeuren als je ergens niet overheen springt maar keihard op een stoepje rijdt of door een diep gat.
De grootste denkfout die velen maken is dat ze denken dat asfalt perfect glad is. Ga eens in een winkelwagentje zitten als je het niet geloofd en laat een vriend je lekker hard over een parkeerterrein duwen, hoe goed het wagentje ook is, je rammelt alle kanten op. (Je kan natuurlijk ook van een berg afrijden met een karretje, maar laat die vriend dan even filmen ipv duwen )
Jouw met je hele gewicht op en neer bewegen en soms zelfs gedurende zeer korte tijd loskomen van het asfalt kost veel meer energie dan het beetje energie dat het kost om de band te vervormen.
- alpdhuez53:15
- Contact
probeer gewoon eens op de atb een hoge en lage banden spanning uit en rijdt er maar eens mee over de weg op hogere snelheid. Je merkt meteen de verschillen, bij de racefiets gebeurt precies hetzelfde hetzij in mindere mate!
Ik snap wat je bedoelt Amclassic-fan, maar kun je me dan een concreet advies geven over bandenspanning bij een laag lichaamsgewicht (+- 50 kg) Ben je het met de parameters van Michelin eens?
bvd,
David
bvd,
David
