Tacx Fortius
Als je in een klein verzet tacx-ed kan je de tacx op 400 Watt zetten aar de magneetrem kan dat bij die lage snelheid nooit leveren. Dit wordt aan de rechter kant van het schermpje weergegeven met een verticaal balkje. Zodra dat balkje gaat knipperen werkt de rem buiten zijn bereik en zal je dus niet het ingestelde vermogen trappen. je moet dan naar een zwaarder verzet schakelen op je fiets waardoor de wielsnelheid toeneemt en de rem zijn werk kan doen. Andersom geldt ook; Fiets je op de 53x12 en stel je bijv. 180 Watt in dan knippert het balkje ook. Reden: zonder rem op de 53x12 op de rol lever je dus meer dan 180Watt.
Om slippen van het wiel te voorkomen is mijn ervaring overigens om de (wiel)snelheid mooi hoog te houden.
Dus zo hoog mogelijke wielsnelheid maken MAAR wel binnen het bereik van de rem.
Die calibratie hadden we uitgevoerd volgens het boekske,dus gewoon trappen op een bepaald tempo dacht(is al effe geleden weet het niet zeker )en dan adh van het slippen van de wiel werd dan de calibratie dan gedaan,in die aard was het toch ongeveer.Ik weet als die niet gecalibreerd is dan geeft die helemaal verstoorde waarde's mar toch blijf ik erbij die tacx rollen zijn niet nauwekeurig maar ook geen 100 watt,der zit wat spel op maar ook niet zo veel.
Gisteren mijn Fortius binnengekregen en opgetuigd. Nog met mijn straatbanden op gereden en dat voelde nog niet helemaal lekker aan op steile hellingen Na de Rabobank clinic zet ik de Tacx achterband erop en zal ik eens kijken welke tijd ik op de Alpe kan neerzetten.
Se non e vero, e ben trovato.
Net de Alpe gefietst in 1u7m55s. IRL deed ik er 1u6m25s over. Gem HR was nu 166, in juli 184.
Tijd is dus realistisch, gevoel ook wel, alhoewel mijn achterwiel af en toe wat doorslipte, met name als ik veel kracht probeerde te zetten.
In elk geval een goede voorbereiding om komende juli onder het uur te komen.
ericpeters
Heeft iemand al hetzelfde uitgeprobeerd met de I-Magic?
Ik heb deze en heb het gevoel dat de truuk die op de imagic wordt uitgevoerd (de computer geeft een langzamere snelheid aan als de helling steiler als 6% omdat de rem niet meer weerstand kan leveren) er toe lijdt dat de tijden onrealistisch langzaam zijn. Ik rijdt met name de limburgse hellingen in werkelijkheid sneller op dan op de I-Magic en dat terwijl ik toch 91kg weeg.
dutchymarc
Ik heb een Fortius. De Rosier in de Ardennen in het echt en op de Tacx gedaan. Tijden schelen niet zoveel, dus Tacx tijden zijn redelijk realistisch. Wel heb ik mijn gewicht ingesteld op de Tacx op: eigen gewicht + fiets + helm+ bidons+ schoenen+ kleding+ fietsreparatieset+ eten = eigen gewicht + 11.5kg in mijn geval.
Sporters die van afzien houden kunnen maar het beste ongetraind blijven.
Livio Livius
Nu willen we ook weten wat jouw gewicht is!
Livio Livius
Quoten: Origineel geplaatst door like2Bike op 01 December 2006
Hi Livio,Kun je mij vertellen hoe je het gewicht in stelt op de Fortius????Mijn gewicht 10,5 kg.Groet,Pepijn
Pepijn , geen idee. Heb zelf een Cosmos. Beste even de vraag stellen aan Dutchy Marc.
@Dutchy Marc, hoe stel je je gewicht in op de Fortius?
ericpeters
Gewoon in het menu bij het aanmaken van een gebruiker.
dutchymarc
Klopt, niks aan toe te voegen.
