Montage van een balhoofd
dus inprincipe zijn het 2 cups die aan beide kanten voor een deel erin gaan.
Nee, bij jouw F10 is het balhoofd volgens mij geintegreerd. De cups voor de lagers zijn 1 geheel met de balhoofdbuis. Dat is namelijk ook meteen het nadeel van volledig geintegreerd, in een frontale crash loop je een behoorlijk risico de cups te beschadigen. Cups kapot en het frame kan weg of je moet een creatieve oplossing zoeken.
Het verschil tussen geintegreerd en semi-geintegreerd zit hem dus enkel in de lagercups. Bij de 1e zijn deze 1 geheel met de balhoofdbuis, in het 2e geval moet je ze erin persen zoals ik hierboven heb laten zien.
Klopt, de Canyon is volledig geintegreerd. Dus de cups zitten in je frame.
Het enige wat je dan nog kunt (en af en toe moet) vervangen zijn de lagers. In principe kun je elke geintegreerde balhoofdset (FSA, Cane Creek) kopen waarvan de maat overeenkomt. Hierbij gaat het om de hellingshoek van de cups. Veel gebruikt is de Campa standaard (beide 45 graden). Deze hoeken staan ook op je lagers.
Quote: Origineel geplaatst door koers op 19 Oktober 2006
je kan de cups er ook inslaan met een hamer en een plakjezo heb ik ook Chris King in mn Colnago Extreme gezet.
Dat is me ook wel eens gelukt maar in veel gevallen gaat
dit niet lukken omdat je de cups dan vaak direct al iets
scheef tikt en deze er niet in wil.
beter effe zo'n tooltje te maken.
diessens fietserke
Quoten: Origineel geplaatst door koers op 19 Oktober 2006
En dan raar vinden als er een keer een balhoofdbuis scheurt? Krijgen jullie geen Mechanica vakken daar in Utrecht, want dan had je wel geweten dat het geen goed plan is om de cups erin te slaan.
Scheurtjes in een carbon balhoofdbuis zijn voor Koers toch geen probleem
Er is een oud truukje en dat is het verwarmen van je frame met een haarföhn en de cups in de diepvries leggen. Als je dit doet druk je de Scott lagerdrager met de hand in het frame (gaat eigenlijk altijd goed).
Een klassiek balhoofd en zeker in king (want dat is behoorlijk overmaats gedimensioneerd) monteer je altijd met een pers om de simpele reden dat er dan gelijkmatig druk op de balhoofdbuis komt het problemen in een later stadium ( = mogelijke scheurvorming) voorkomt.
intersantos
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 19 Oktober 2006
Tegen wie heb je het Micheal? Tegen mij?
http://www.msu.edu/user/svoboda1/taxi_d ... ounds.html
