Ik heb zelf problemen gehad met mijn Shimano WH-R 550 voorwiel. Het lager maakte herrie en begon ook zwaarder te lopen. Oplossing die werkte: wiel uit elkaar houden en goed doorsmeren met teflon-vet. Pas op: de kogellagers komen eruit!
Rob
wielen wh-r 560
Quoten: Origineel geplaatst door anno op 13 November 2006
Mag ik weten hoe je dat doet of waar ik het kan vinden ?
Op internet zijn er her en der wat sites waar info op staat.
Maar met de exploded-view tekeningen van shimano kun je zien hoe het e.e.a. in elkaar zit. Je moet natuurlijk wel een beetje een sleutelaar zijn om dit zelf te doen.
De naaf aan 1 kant openmaken, daar heb je 2 conus sleutels van de juiste maat bij nodig (verschilt per merk/wiel). Dan voorzichtig de as er uit, de kogels rollen er dan inderdaad vaak ook uit, dus opvangen (tellen, zie ook exploded-view). Dan alles goed schoonmaken. Vervolgens ruim nieuw vet aanbrengen aan beide zijden, dit plakt zodat de kogeltjes er ook in blijven hangen. Dan aan 1 kant de kogels en daarna de as er in, dan kun je aan de andere kant eenvoudig de kogeltjes in het vet laten zakken. Dan weer helemaal dichtdraaien, en juist zo vast zetten dat er geen speling op de naaf zit, maar deze wel soepel loopt. Hiervoor heb je wat ervaring nodig, gewoon voorzichtig proberen.
