Uitslag fittest/ inspanningstest
pantani
pantani 15 nov 2006 19:29
Aan de wattage van de test kun je niet echt veel uitmaken?Klopt dit?Iemand van bv.300watt,kan mss beter rijden dan iemand van 400watt?Hangt af van gewicht,...
Heb het ook al eens gedaan zo een test,maar maak er zelf ook weinig uit,behalve dan teveel vet!
Dat ik meer moet drinken(Verzuring),beter bergop,aanvallend type,...
il magnifico
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 15 nov 2006 21:06
Bergop gaat het uiteraard op Watt per Kg, op het vlakke juist om Watt per cm^2 frontaal oppervlak.
speric
speric 15 nov 2006 21:16
mijn gewicht staat erbij hè..
premmit
premmit 23 nov 2006 16:06
Toevallig ook pas deze test gedaan met de volgende waarden:
Leeftijd 42Rustpols 42vet       10,5 %max hf  182max belasting 475 wattmax zuurstofopname : 6.10 literW/kg 6.25Gewicht 68 kg, lengte 1.89Omslagpunt ligt op hf 166, bij een vermogen van 340 watt.
Vraag me af of die 340 W wel klopt, gevoelmatig zou ik zeggen dat het iets lager is, leuke afsluiter van het seizoen, volgend jaar beter
pjotr
pjotr 05 dec 2006 23:26
Wat voor protocol is er ingesteld en hoeveel onwentelingen hebben jullie tijden zo'n test? Ik had als maximale weerstand 340watt, maar de onwentelingen waren constant 120+. Kan ik dan beter wat minder onwentelingen maken of maakt dat voor zo'n test niks uit?
Anti-Spacers!
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 05 dec 2006 23:38
Gewicht 68 kg
[insert met-open-mond-en-ogen-als-schoteltjes-van-stoel-val-smiley]
rene1
rene1 06 dec 2006 01:18
Quoten: Origineel geplaatst door Scepticus op 05 December 2006
max zuurstofopname : 6.10 literGewicht 68 kg
Dat maakt dan een VO2 max van 89,71 (ml/kg/min) en daarmee behoor je tot de internationale top volgens deze site;  http://www.hardloopplezier.com/vo2%20max.htm
joukebuissink
joukebuissink 11 dec 2006 15:11
Quoten: Origineel geplaatst door Premmit op 23 November 2006
Beetje vreemd... Het aantal Watt/Kg klopt al niet en dat terwijl het zo een gemakkelijke rekensom is:
475/68,0=6,98 Watt/Kg
kxlight
kxlight 11 dec 2006 15:15
Quoten: Origineel geplaatst door Jouke Buissink op 11 December 2006
Blijkbaar toch niet zo eenvoudig, want je vergeet de massa van de fiets mee te nemen. Ik 'gok' dat de TS hier zo'n 8,0kg voor gerekend heeft...
kxlight
kxlight 11 dec 2006 15:18
denk trouwens dat het W/kg op je omslagpunt een veel zinniger cijfer is, dan de waarde op je max hf.
alstro
Gebruikersavatar alstro 11 dec 2006 15:24
Quote: Origineel geplaatst door KXlight op 11 December 2006
Quoten: Origineel geplaatst door Jouke Buissink op 11 December 2006Quoten: Origineel geplaatst door Premmit op 23 November 2006 Toevallig ook pas deze test gedaan met de volgende waarden:Leeftijd 42
Rustpols 42
vet       10,5 %
max hf 182
W/kg 6.25
Beetje vreemd... Het aantal Watt/Kg klopt al niet en dat terwijl het zo een gemakkelijke rekensom is:475/68,0=6,98 Watt/Kg
Massa van je fiets reken je niet mee met zulke voorbeelden. Max is dus 6,98 imo erg hoog (oef)
w/kg bij omslagpunt ligt op 5. Ook erg netjes, daar moet ik nog 10 kg voor afvallen om dat te bereiken
kxlight
kxlight 11 dec 2006 15:54
Quoten: Origineel geplaatst door alstro op 11 December 2006Massa van je fiets reken je niet mee met zulke voorbeelden. Max is dus 6,98 imo erg hoog (oef) w/kg bij omslagpunt ligt op 5. Ook erg netjes, daar moet ik nog 10 kg voor afvallen om dat te bereiken
Waarom neem JIJ de fiets niet mee in de berekening?? Is daar een goede reden voor??!! Dat mag je me dan uitleggen.
Het enige waar W/kg nuttig voor is, is voor vergelijking van 't vermogen 'bergop'. Op de vlakke weg heb je veel meer aan het absolute vermogen.Wil je dus het klimvermogen bepalen dan zul je voor de vergelijkbaarheid de fiets juist WEL mee moeten nemen. Dat geeft een realistischer beeld van het reele vermogen. Ik heb dat al eens op 't forum uitgelegd adhv een voorbeeld.
