ik vroeg mij af of alles nu goed is, en of het met het heD wiel ook goed ging.
Kortom of je geen problemen meer hebt met de vork ?
Krappe voorvork?
Quoten: Origineel geplaatst door wezep op 18 December 2006
Quoten: Origineel geplaatst door SpEric op 18 December 2006
En alles goed gebleven ?
Hoe bedoel je?
@fdegrove, Kun je misschien uitleggen wat je bedoeld met snelspanner niet ver genoeg open geschroefd? Als dat zo zou zijn, dan wil het wiel toch ook niet in de voorvork?
Hoi,
Ik denk niet dat dat je probleem is want dan had je wiel wel rondgedraaid zoals het hoort. Wat er kan gebeuren bij sommige vork/snelspanner combinaties is dat je een deeltje van die beruchte patjes mee inklemt.
Het gevolg is dat je snelspanner dan niet genoeg houvast heeft, mits wat schokken op de weg los komt te zitten en je riskeert je wiel ineens voor je uit zien te lopen. Sterk gedramatiseerde schets maar het resultaat is hetzelfde, je belandt brutaal op je op je voorvork....
Dat verhaal terzijde heb ik nog niet gehoord van een probleem zoals je beschrijft bij een Easton vork wat niet wil zeggen dat het niet kan uiteraard. Gekend is de Pina ndo met sommige wielen, een reeks Smolik vorken met problemen in combi met Campa wielen (vork wordt nu teruggeroepen) en de fameuze LW wieltjes. In al die gevallen zie je duidelijk dat de vork aan de binnenkant niet voldoende vrijheid laat aan het wiel, daar kan je echt niet naastkijken.
Als het probleem zich nog steeds voordoet zou ik eens proberen of het wiel er netjes inpast zonder de snelspanner. Zo ja dan kan het zijn dat de snelspanner schuldige is, de veertjes vervormd zijn, beide veertjes aan hetzelfde uiteinde zitten of iets dergelijks.
Ik zeg maar wat, het lijkt me een vrij bizar probleem.
Ciao,
Hoe bedoel je?
Hoi,
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
Gisteravond nog even het HED wiel erin gehad: loopt nu een stuk soepeler, al is het verschil met het Bontrager wiel wel groot. Dit Bontrager wiel blijft draaien: waarschijnlijk is de as/naaf hiervan een stuk soepeler.
Ik weet niet in hoeverre de ouderdom/#km's hierin uitmaakt? Denk dat de Hed wielen max 300 a 400km hebben gelopen. De Bontrager iets meer: paar duizend denk ik wel.
Gravel: Giant Revolt
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
De nieuwe EASTN wielen hebben een nastelmogelijkheid voor de lagers op zowel voor als achternaaf (meeste merken hebben dit niet of alleen op de achternaaf). Het is namelijk zo dat de spanning op de snelspanner op het moment dat een wiel is de vork zit een extra druk geeft op de lagers waardoor een wiel in de fiets zwaarder draait. Met de stelmoer een de buitenkant van naaf (die met de hand te verstellen is als het wiel in de fiets zit) is het mogelijk deze extra druk te compenseren dus zal het wel perfect draaien
CORRECTIE:
even verkeerd gelezen, ik dacht dat het om een TREK ging met EASTN wiel. Voor de vork, het kan zijn dat de snelspanner net op de veiligheidsnokjes steunt. Als het niet op te lossen is, kun je eventueel overwegen deze nokjes weg te vijlen
groet
groet
