hartslagmeter voor specifiek doel
greg_v
greg_v 24 jan 2007 12:07
voor alpe d'huez te beklimmen is hartslagmeting mss niet zo goed. ik raad wattagemeting aan. u koopt zich een tacx trainer met wattagemeting en eventueel met bijhorende borstband.
60% of the time, it works ALL the time !
Gebruikersavatar amclassic-fan 24 jan 2007 12:54
Ten eerste bestaat een wattage meter niet, wattage is de grootheid van vermogen.
Op WW's heeft pas nog iemand met z'n SRM op z'n Tacx gereden, wat bleek, de Tacx zat er regelmatig meer dan 40 Watt ernaast. Zo nu en dan kwam de Tacx wel eens behoorlijk dicht in de buurt van de SRM, maar even laters was het dan weer way off. Hetzelfde verhaal kreeg ik vorig jaar van Bram Schmitz te horen (die traint ook bijna altijd met een SRM). De manier van meten bij Tacx is gewoon te onnauwkeurig om er mee te kunnen trainen.
Voor de voorbereiding om 7 keer alpe d'huez zie ik ook niet echt in waarom vermogen zo noodzakelijk zou zijn in de training. Je moet vooral een enorme duurconditie kweken. Duurconditie kweken doe je buiten op de fiets met een hartslagmeter door uren in je duurzone te rijden, niet op binnen op een Tacx. Mijn Tacx record staat op 2 uur en 30 minuten, pas bij zo'n tijd (of iets korter) wordt een duurtraining effectief. Want met een uurtje in je duurzone rijden schiet je volgens mij niet zoveel op.
Ik zou nu nog zeker een maand of 2 alleen maar extensieve en intensieve (blokkentrainingen) duutrainingen doen en op z'n minst 1 keer per week krachttraining. Daarna ook wat D3 blokkentraining er 1 keer per week bij gaan doen en je komt er wel.
bandit
bandit 14 feb 2007 09:08
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 24 Januari 2007
Hij bedoelt waarschijnlijk ook een vermogensmeter, en aangezien je vermogen weergeeft in Watts, is de opmerking niet geheel onlogisch.
Vermogen kun je meten en berekenen. Het meest zuivere is meten, omdat je bij berekeningen zoveel (teveel) factoren mee moet nemen, dat dat laatste altijd een schatting blijft. Vraag blijft dan, welke meetmethode het meest zuiver is?
Ik denk dat de Tacx wel redelijk zuiver is, mits je je aan de voorschriften houdt: het juiste gewicht invoeren, de rol stevig tegen je band en een band gebruiken die niet doorslipt. Het berekende vermogen aan je achterwiel kan dan voor bijna 100% zuiver worden gemeten.
SRM blijft altijd een stukje schatting in zitten, omdat men meet in de crank en daarmee het verlies in je aandrijving en rolweerstand moet schatten. Verhoudingsgewijs is dat aandeel klein, maar het blijft een schatting.
Ik twijfel dus weleens wie van de twee (Tacx / SRM) nu de afwijking heeft?
Overigens ben ik het met de rest van je opmerkingen zeker eens.
Bekijk mijn site: Zitvlees.nl!
Gebruikersavatar amclassic-fan 14 feb 2007 10:11
Het vermogen dat je wilt meten is het vermogen dat je trapt, dat is onafhankelijk van de banden waarmee dat je rijdt. Je wilt dus niet alleen zo direct mogelijk het vermogen meten, maar ook zo dicht mogelijk bij je benen. Bij een Srm zitten enkel je schoenen en pedalen tussen het meetpunt, bij een Tacx zit het meetpunt pas op de band. De Srm meet de kracht die je zet door de doorbuiging van een stuk metaal in de crank te meten met zogenaamde rekstrookjes. De doorbuiging zit waarschijnlijk in de micrometers. Vermenigvuldig de kracht met het aantal omwentelingen per seconde en je hebt het vermogen.
De Tacx doet het op een hele andere manier. Die meten namelijk hoeveel stroom ze door de spoelen van de rem heen moeten doen om de snelheid van het wiel op een bepaalde waarde te houden. Hier zijn veel meer factoren voor onnauwkeurige metingen te vinden dan bij een SRM. Als je namelijk bijv veel stroom door de spoelen heen stuurt dan worden ze gloeiend heet en veranderd de weerstand en daarmee de stroom die er doorheen loopt. Als ik 800 Watt trap gedurende 10 seconde, wordt er bijna net zoveel vermogen in de Tacx verstookt. Van zoveel vermogen komt nog al wat warmte af.
bandit
bandit 15 feb 2007 08:53
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 14 Februari 2007
Het vermogen dat je wilt meten is het vermogen dat je trapt (...)
Het vermogen op je achterwiel zegt meer over hoe snel je fietst.
Ter vergelijk: bij auto's meten ze ook altijd het vermogen op de krukas ('de benen'), terwijl bij motoren altijd het vermogen op het achterwiel ('á la Tacx') wordt gemeten.
Ik denk niet dat één van beide methode 'de beste' is, het is een verschil in redenatie.
Ik weet zo niet of  rol- en aandrijfweerstand continue lineair toenemen bij verhoging van de snelheid? In dat geval maakt het ook niet uit, omdat dan er een directe relatie bestaat tussen het geleverde vermogen en de hartslag; en dat is uiteindelijk wat je wilt weten.
vigoroso
vigoroso 15 feb 2007 10:52
Hoi,
heb zelf laatst een Polar F6 gekocht. kost rond de 100 euro. bevalt mij prima. ik gebruik hem ook bij het hardlopen en met een bikemount zet je hem makkelijk op je fiets.
