gegevens overdracht polar
joukebuissink
joukebuissink 12 jan 2007 21:31
Dag Joren,
Volgens mij gebruik je een oude versie van de Polar Precision Performance Software?
De nieuwste is versie 4.03.043.
Update eerst even naar die versie!
En verder denk ik dat ik weet wat je probleem is (Heb het net zelf ook gehad met s725x). Maar het is op te lossen:
1. Ga naar de plek waar je de Polar Performance software hebt geintstalleerd, en ga dan naar de map USB (bijv: E:\Polar\Polar Precision Performance\USB )
2. Run dan de USBsetup (Anders werkt Infrarood niet!!!!)
Hoop dat het zo opgelost is.
joukebuissink
joukebuissink 12 jan 2007 21:33
Quoten: Origineel geplaatst door Livio Livius op 12 Januari 2007
Kijk eens onder Opties/Voorkeuren/Hardware. Hoe staat dit scherm. Zet anders even weer een print screen op het forum.
Bij  opties/voorkeuren/hardware moet de infrarood communicatiepoort op: IrDa (staan)
Groet Jouke
Ps weet iemand hoe je een selectie maakt in een hartslaggrafiek? (Ik moet een onzuiverheid uit de grafiek poetsen ;))
joren
joren 12 jan 2007 21:39
maakt het eigenlijk uit in welke usb je het steekt terstraks brande het lampje en nu niet meer
:.:.:.: vreemd.:.:.:.:.
Livio Livius
Livio Livius 12 jan 2007 22:49
Quote: Origineel geplaatst door joren op 12 Januari 2007
maakt het eigenlijk uit in welke usb je het steekt terstraks brande het lampje en nu niet meer :.:.:.: vreemd.:.:.:.:.
Op ijn PC heb ik 3 usb poorten en werkt USB stick ook alleen maar op 1 specifieke poort. Vraag niet waarom.
kuiper
kuiper 12 jan 2007 23:06
Inprincipe heb je de Polar USB Stick niet nodig, standaard USB Infrarood stick werkt ook.
Wellicht je Norton Anti Virus tijdelijk uitschakelen?
paashaas
paashaas 12 jan 2007 23:07
Quoten: Origineel geplaatst door Jouke Buissink op 12 Januari 2007
Er staat een blauwe band onder de grafiek. Hier ga je onder staan met je muis. Rechtermuisknop klikken. De blauwe band is weg (er is niets geselecteerd). Vervolgens klik je NDER de grafiek in de zone die je wilt selecteren, (linkermuisknop), deze ingedrukt houden (slepen). Zo kan je het gewenste gebied selecteren.
joren
joren 12 jan 2007 23:13
volgens mij werkt die stick niet goed ik denk dat hij morgen of volgende week mooi terug naar de dealer gaat en dan terug naar polar om te kijken wat er aan de hand is .
normaal brandt het lampje maar dat doet hij ook al niet meer .
heb alles al geprobeerd wat jullie zijde en niks helpt ik vind het toch maar vreemd
kuiper
kuiper 13 jan 2007 00:20
probeer eens een Infraroodstick uit de computerwinkel zit geen verschil in op die van Polar staat alleen netjes Polar voor die naam betaal je ook
tr1969
tr1969 13 jan 2007 00:30
Ik heb ook het zelfde probleem gehad (met een S610i).
Via de internationale site van Polar een update geinstalleerd en het probleem is over.
Geloof dat het te maken heeft met de USB drivers oid.
Probeer deze link maar eens, hier moet je wel wat meer info kunnen vinden.
http://support.polar.fi/PKBSupport.nsf/ ... penocument
Anima Sana in Corpore Sano
Canyon Grail
rene1
rene1 13 jan 2007 01:06
Quoten: Origineel geplaatst door Kuiper op 12 Januari 2007
Daar kan dus wel verschil in zitten. En dat heeft te maken met direct en indirect irda. Je moet in de computerwinkel goed regelen dat je'm terug mag brengen als het niet werkt.
"19.2.               No “i”, using ‘Direct IR’
The models without an “i” suffix, the S610, S710, S810, use a form of connectivity one might call “Direct IR”, it uses the very bottom layer(s) of the IrDA protocol suite alone.  Polar supplies a serial connected adapter and also a USB connected adapter for use in this mode."
stefan
stefan 13 jan 2007 22:37
volgens mij werkt die stick niet goed ik denk dat hij morgen of volgende week mooi terug naar de dealer gaat en dan terug naar polar om te kijken wat er aan de hand is .normaal brandt het lampje maar dat doet hij ook al niet meer .heb alles al geprobeerd wat jullie zijde en niks helpt ik vind het toch maar vreemd
Mss werkt hij niet goed maar de originele Polar USB heb je echt niet nodig. Dat lampje knippert alleen in het begin een beetje bij mij. Daarna doet dit lampje ook niet veel meer. Ik heb zelf deze:
In het begin deed hij het ook niet bij mij. Toen ben ik naar forum lid `Daveke´gegaan en geprobeerd of het met zijn (originele) polar USB het wel deed. Dat was dus wel het geval. Dus aan het horloge lag het in elk geval niet. Terug thuis heb ik de USB opnieuw geïnstalleerd en opeens deed hij het..... Wat ik nu anders heb gedaan weet ik niet.
Wat ik altijd doe is.
1 Polar programma opstarten.
2 Dan komt er een klein opstart scherm waar je dingen kunt aanvinken.
3 Vink: verbinding maken met hartslagmeter bla bla bla.
4 Zet horloge op connect (verder niets)
5 Druk op het opstartscherm op oké en houd de usb bij het horloge.
Als het goed is komt er nu op het horloge met grote letters te staan COM.
Dan volgt er contact waarbij er zo´n ´groene balk vol loopt´
Deze stappen klinken allemaal best logisch. Maar als ik het op deze manier doe doet hij het altijd. Terwijl als ik het via de werkbalk bovenin doe het niet altijd werkt! Als ik echt geen contact krijg start ik de pc even opnieuw op.
Klinkt allemaal dom of kinderachtig mss bij jullie maar het werkt het wel bij mij.
Ik wou hierover ook bijna zelf een topic beginnen overigens maar het was al niet meer nodig.
does
does 17 jan 2007 12:47
er is vandaag een nieuwe update uitgebracht van de Polar Precision Performance software.
Zie http://support.polar.fi/PKBSupport.nsf/Library
