Blitse wielen voor 100kg
Gebruikersavatar amclassic-fan 20 jan 2007 22:45
@Kuier: http://www.fiets.nl/forum/display_topic ... age=Search
ik ben benieuwd naar je onderbouwde uitleg, iemand voor wijsneus uitmaken is wel heel makkelijk als je daarna met niets komt. Reken het me maar voor, met een beetje uitleg erbij begrijp ik het vast wel.
ekuijer
ekuijer 21 jan 2007 12:32
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 20 Januari 2007
Hmmm, oke.
De keuze voor inox 18/8 (basis type rvs 18Cr en 8Ni) is vanwege de corrosieweerstand. Er zijn absoluut veel sterkere staalsoorten.
Normaal gesproken heeft dit staalsoort een rek van >30. Door het koud te vervormen (uittrekken en walsen bv.) wordt de rek verlaagd naar <8. Dit heeft als voordeel dat de spaak in dit geval een kleine rek heeft en dus, indien op trek belast, weinig vervorming toelaat. Nadeel is als de maximale rekgrens (en dus bijna de maximale treksterkte) wordt overschreden de spaak breekt zonder dat deze insnoert en oprekt.
De sterkte van de spaak loopt op tot >1400N/mm2, de spaak is 2 mm in de dunste doorsnede en kan dus minimaal 2800N/mm2 verdragen. Dit is dus op trek belast in de rechte spaak. Indien je nu een kromme kop hebt gaat het moment meespelen en zou je dus met behulp van de breukmechanica een levensduur verwachting kunnen berekenen. Hiervoor kun je de S-N (Wohler) curve gebruiken, zeg maar een vermoeiingsdiagram. Simuleer de kracht die op de spaak komt door eigen gewicht, kracht op de trappers te vertalen naar het achterwiel. De spaken die de grond raken hebben de grootste weerstand tegen buigen en nemen op dat moment het grootste deel van de energie op zich. Moet ik nog verder gaan, het wordt zo wel heel complex.
http://www.pimfoundation.com" onclick="window.open(this.href);return false;
ekuijer
ekuijer 21 jan 2007 14:19
Hmmm, oke.
De sterkte van de spaak loopt op tot >1400N/mm2, aangenomen dat de spaak 2 mm2 in de dunste doorsnede deze kan dus minimaal 2800N verdragen. Dit is dus op trek belast in de rechte spaak. Indien je nu een kromme kop hebt gaat het moment meespelen en zou je dus met behulp van de breukmechanica een levensduur verwachting kunnen berekenen. Hiervoor kun je de S-N (Wohler) curve gebruiken, zeg maar een vermoeiingsdiagram. Simuleer de kracht die op de spaak komt door eigen gewicht, kracht op de trappers te vertalen naar het achterwiel. De spaken die de grond raken hebben de grootste weerstand tegen buigen en nemen op dat moment het grootste deel van de energie op zich. Moet ik nog verder gaan, het wordt zo wel heel complex.
Om de stijfheid te verhogen in horizontale richting, dus in de asrichting, zou je met een hoge velg gunstiger (afhankelijk van het aantal en type spaken) uitkomen. Dit omdat de spaak lengte korter is en dus minder rekt, let wel dit is theoretisch.
Een dicht wiel voor bv de tijdrit is een mooi voorbeeld van een stijf wiel, hier vormt de as en de rest van het wiel een geheel. Weinig vervormingscapaciteit, directe enregie op de weg.
Ook de geometrie speelt een rol, doordat je achterwiel a-symmetrisch gespaakt is staan de spaken aan de pionzijde nagenoeg recht (verticaal) ook dit draagt niet bij tot een stijf geheel. Al doe je hier natuurlijk niets aan, zonder pion moeilijk fietsen.
papito
papito 22 jan 2007 23:34
Meisjes, meisjes, meisjes......we blijven wel vriendelijk voor elkaar he'
De ts vroeg gewoon advies voor wielen....
haha
"When I was a kid I used to pray every night for a new bicycle. Then I realised that the Lord doesn\'t work that way so I stole &#111;ne and asked Him to forgive me."<br>
- Emo Philips
auke
auke 23 jan 2007 00:54
Quoten: Origineel geplaatst door papito op 22 Januari 2007
haha
volgens mij is dit virtueel boksen voor gevorderden, inderdaad heel hilarisch!
speric
speric 23 jan 2007 11:05
Quoten: Origineel geplaatst door ekuijer op 21 Januari 2007
Hmmm, oke.
Waarom maakt men niet een naaf die aan beide zijde gelijk is, dus de niet cassette kant langer.Dus de flensen iets dichter naar elkaar ? iemand ? Cees1910 misschien ?
ekuijer
ekuijer 23 jan 2007 12:16
Daar wordt het wiel alleen maar instabieler van, dus verlies van stijfheid.
Enne, een beetje "boksen" op z'n tijd kan ook geen kwaad.
Trouwens ik gaf een advies uit mijn eigen ervaring, maar wordt weggewuifd door onze amclassic meneer. Moest mezelf even verdedigen met onderbouwing natuurlijk.
speric
speric 23 jan 2007 12:37
Quoten: Origineel geplaatst door ekuijer op 23 Januari 2007
Dus eerder de flensen verder uitelkaar in een dergelijke geval ?En hoog....
INderdaad als je tegen een tikkie kan, kan boksen geen kwaad nee....
Gebruikersavatar amclassic-fan 23 jan 2007 15:08
Een hogere flench aan de tandwiel zijde levert juist een sterker en meer gebalanceerd wiel op omdat de spaken dan onder een wat minder onmogelijke hoek staan. Maar ja de flench moet dan wel stijf en sterk genoeg zijn.
Met hogere flenchen wordt een wiel iig sterker, over stijfer doe ik geen uitspraken dat ligt zo lastig.
oyah
oyah 23 jan 2007 15:56
Met stijfe flenchen...in het midden! Wat nu?
Fiets... ook eens 11 speed!
speric
speric 23 jan 2007 16:08
Quoten: Origineel geplaatst door Oyah op 23 Januari 2007
oyah
oyah 23 jan 2007 17:21
Bedankt SpErik!
Dit dan, van de Engelse slager die zijn eigen...
What’s up with the 3 flange hubs?
Avant garde in appearance, this wheel is really a conventional wheel in that radial, lateral, and torsional loads are borne according to the same principles as traditional tensioned wheels. What’s unique, then?
Let’s follow the wheel through its construction to discover the differences. Step one is lacing up the giant center flange. This flange and its six spokes sit directly behind the rim and tire, sheltered from wind from ahead.
Aerodynamically, the wheel behaves more like a 12 spoke wheel than 18. Center spokes carry full tension and control the wheel’s radial roundness. Huge flange diameter, 110 mm, combined with spoke crossing, creates a robust structure for torque loads which are a serious rear wheel issue.
With this wheel, these spokes are undistracted by side loads and, located directly beneath the rim, are perfectly positioned for radial loads, like body weight. Their efficiency enables the side spokes to do more effective lateral bracing. Adding the side spokes, with their favorable angles, gives the wheel its full lateral strength and stability. In effect, we’ve simplified load transfer by creating spoke teams: torque specialists and side load specialists. The resulting structure is strong and resilient without being brittle or uncomfortable.
All the while, one third of the spokes are sheltered from frontal wind; a unique and valuable combination.
Understanding why this system is so rigid with apparently few side spokes takes diving a bit deeper into this wheel’s design.
Loads on a wheel don’t occur in isolation. Lateral and torsional loads always occur with a radial load. A realistic test of lateral stiffness must include a simultaneous radial load.
Lateral stiffness of this wheel isn’t fully revealed until such a combination event. For example, a 12 spoke wheel of conventional design would not exhibit much lateral stiffness because the effort of supporting the rider absorbs so much of its capacity. A radial load temporarily loosens spokes beneath the hub. With this wheel, center spokes support radial loads so efficiently that side spokes are better able to resist lateral forces than if they weren’t so assisted.
In this way, a wheel with 12 side spokes can deliver outstanding lateral stiffness; stiffness that is not apparent until the test includes a simultaneous radial load. That, fortunately, is always the case with real world riding.
Duhh...?
