Quoten: Origineel geplaatst door Greg_v op 22 Januari 2007
schakelsysteem is volgens mij beter bij campa ,
Pertinente onzin. Als je de hoeveelheid kracht die het kost als leidraad neemt is Shimano zelfs beter. Beide systemen zitten perfect in elkaar. Voordeel van Campa is dat je shifters kan de monteren.
Verder heb gelijk.
@ Amclassic-fan:
Over dat afstellen ben ik het toch niet met je eens. Bij Shimano heb je een vrije grote "range" waarin het al prima werkt terwijl het bij Campa gewoon nauwer luistert. En remmen afstellen is sowieso een stukkie lastiger dan bij Shimano. Dat het voor jou even simpel is begrijp ik, maar niet iedereen hier is een handige harry.
welke groep
Campa Centaur Chorus Record, Shimano XT XTR ultegra dura ace, Sram X.O het gaat allemaal net zo goed. Als de kabel er niet in zit stel je de stelschroefjes goed in, dan de kabel erin die op spanning zetten. Dan nog even fine tunen met de kabelspanningsschroef en het is klaar. Als de derailleur er niet meer recht onderstaat wordt het wel pas vervelend. In mijn ervaring is alleen Sram X.O sneller te stellen doordat die 1 op 1 werken en niet 1 op 2 zoals shimano.
Het grote verschil tussen het schakelgedrag is dat je bij Shimano minder kracht hoeft te zetten, maar bij Campa voel je echt een klik als je schakelt.
Quoten: Origineel geplaatst door havana op 22 Januari 2007
Verder heb gelijk.
ja, maar wat ik bedoelde is ; bij shimano zitten de hendeltjes heel dicht bij elkaar. allebei aan de remmen. bij campa heb je dat hendeltje dat je met je duim kan verleggen. en dat vind ik persoonlijk handiger. dat was dus wat ik bedoelde
Verder heb gelijk.
60% of the time, it works ALL the time !
