Alles over vet
@ spietpiet: bij montage Hollowtech II dus de trapas (dus niet de lagerschalen) insmeren met lagervet? En dan de schroefdraad van de lagerschalen wel met montagevet?
Om de lagerschalen in het bracket te monteren gebruik je montagepasta, Shimano of (Tacx) Dynamic. Smeer zowel de draad van de lagerschaal als die van het bracket in.
Zelf trek ik de lagerschalen met een momentsleutel vast op 40Nm met behulp van de Shimano TL-FC 33 montagedop. Past beter over de lagerschaal, omsluit hem in z'n geheel en heeft een 1/4" aansluiting.
Op de as doe je idd normaal lagervet van Shimano. Geef ook de verzonken rubber ringen in de cranks een likje vet, dit verbeterd de afdichting. Ruimte tusen seal en lagerschaal ook vullen met lagervet, waar vet zit kan moeilijk vocht binnenkomen.
Thanks, dan had ik het goed gedaan
Ik dacht al montagevet op de trapas lijkt me contraproductief.
six13freak
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 01 Februari 2007
Je kan het beter ook niet bij titanium gebruiken. Voor titaniumboutjes heb je weer ander spul nodig.
Kan kopervet overigens wel bij titanium worden gebruikt?
Mooie tip afkomstig van Sharkman: lijnolie als 'loctite' bij spaaknippels.
Quoten: Origineel geplaatst door six13 Freak op 05 Februari 2007
Als ik het goed begrijp wordt hier in eerste instantie over montagepasta gesproken. Dat kun je juist bij uitstek wel gebruiken om titanium delen te monteren. Zeker die van Shimano werkt perfect en langdurig. Kopervet ook trouwens.
Die hardgemalen substantie in montagepasta bestaat volgens mij uit metaaloxiden. Het kan Aluminiumoxide zijn maar ook Calciumoxide (krijt) of Titaniumoxide (titaanwit) Het is een vulmiddel in deze pasta.
Beter alleen op de fiets dan eenzaam op de tandem.
Quoten: Origineel geplaatst door spietpiet op 02 Februari 2007
Quote: Origineel geplaatst door Auke op 02 Februari 2007
Wat die montagepasta betreft, wat is daar nou het grote voordeel van?
Montagepasta is een vet waaraan een zeer fijn gemalen harde substantie is toegevoegd. Dit heeft een vullend vermogen en daardoor worden de raakvlakken vergroot, omdat dit de oneffenheden in de verbinding opvult.Daarom moet je montagepasta voor het gebruik ook even roeren, zodat de korrelige toevoeging goed in het vet verdeelt is.Als je wat montagepasta tussen je vingers wrijft kun je de korrelige substantie ook voelen.Montage pasta is dus niet te gebruiken voor smering !Het vet in de montage pasta is om corrosie te voorkomen.
Door deze eigenschappen werkt het bijvoorbeeld bij een zadelpen beter dan gewoon vet. Met erg goed vet kan je zadelpen bijvoorbeeld wegzakken in het frame. Met "ruwere" montagepasta minder snel. Door de bovengenoemde enigszins opvullende werking heb je ook minder snel last van kraken.
Wat ook heel goed werkt om de lagercups vast te zetten in de trapas is Locktite. Dit spul is onder meer te krijgen bij de vakhandel voor autoaccessoires. Het is een chemisch goedje dat dun vloeibaar is maar uithardt na montage en ervoor zorgt dat de schroefverbinding zeer stevig vast zit maar zo dat het wel demontabel blijft. Je moet het schroefdraad goed schoonmaken en dan enkele druppels Locktite erop. Vastdraaien, het hoeft niet eens muurvast, 15 minuten laten uitharden en klaar is Kees. Bij mij zijn de cups niet meer los gaan zitten. Het spul dat ik hirvoor gebruikte is PRIME LOK Type 245 BLUE.
Hoi,
Jazeker. De Ti-Preps voor titanium zijn allemaal gebaseerd op kopervet. Als anti-seize is kopervet niet te kloppen, het voorkomt koudlas en blijft jarenlang stabiel werken.
Wel opletten met gelakte delen, het kan wel eens nare vlekken opleveren die je nooit meer weg krijgt.
Wat raadt men trouwens aan voor aluminium boutjes zoals voor drinkbushouders e.d.?
Ciao,
Hoi,
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
Heel simpel; montagepasta die geschikt is voor carbon.
