170, 175, 180mm
henkv
henkv 08 jun 2007 18:07
Het zal ongetwijfeld effectiever zijn langere cranks, het "moment" is tenslotte groter. Alleen, ik krijg houten benen van die lange cranks. Ik heb racefiets 170 en op de racetandem 175. Dat is niet te harden hoor dat verschil. Gaat gewoon overal pijn doen in de scharnieren. Met 2*5mm verschil zit je toch op 1 cm. Stel je eens voor dat je zo je zadel hoger of lager zou zetten. Mijn ergo... op de tandem moeten als de bliksem kortere cranks. Overigens ik heb het hier wel over training. Natuurlijk maakt het op 'n stadfiets niet uit. Maar daar kan ik zowieso niet op zitten vanwege pijn aan de kont haha.
Gebruikersavatar amclassic-fan 09 jun 2007 02:38
[quote="drummie71"]ik heb nu op mijn nieuwe fiets 177,5 mm dat was de lengte die bij mijn lengte e.d paste
en ik moet zeggen ik merk wel degelijk het verschil en wil niet meer terug
lijkt wel of de klappen raker zijn die je uitdeeld als de cranck op de goede lengte is[/quote]
Je bent toch maar iets van 1m80? Lijkt me extreem lange cranks voor je. Van waar heb je voor die moeilijke maat gekozen?
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 09 jun 2007 16:32
[quote="de zwarten"]
170-180mm geeft een verschil van 5.9% in baansnelheid bij eenzelfde trapfrequentie! Je voet beweegt dus 5.9% sneller bij 180mm om de cirkel te maken, en dit voor alle versnellingen, maar door de langere hefboom (5.9%) zou je dus minder kracht verbruiken om hetzelfde moment te leveren. Ik denk wel dat je dat voelt...[/quote]
Mss merk je dat wel, maar met langere cranks zal je dus waarschijnlijk ook iets eerder opschakelen.
[quote="HenkV"]Het zal ongetwijfeld effectiever zijn langere cranks, het "moment" is tenslotte groter. Alleen, ik krijg houten benen van die lange cranks. [/quote]
Dat grotere moment krijg je niet kado natuurlijk, dus efficienter zal het wat dat betreft niet zijn. Bij submaximale inspanning is de effiency juist hoger met kortere cranks (in de zin van: zuurstofverbruik bij een bepaald vermogen is lager)
Dat je er zere benen van krijgt komt eerder doordat je vanuit een andere kniehoek dan je gewend bent kracht moet leveren.
pariscarbon
pariscarbon 13 jun 2007 23:52
Na bijna een jaar met het schitterende (vind ik althans) Time ASX Titan crankstel gereden te hebben (175mm) is deze helaas afgelopen zaterdag "overleden" De as is losgeraakt van het carbon. Buiten het feit dat je, je vertrouwen in dit crankstel kwijt ben stonden ook de cranks niet meer 180 graden t.o.v. elkaar. Wordt wel onder garantie geclaimt.
Weer mijn campa record 177,5mm cranks erop gezet.
Na vandaag een dag stevig wezen trainen in de Ardennen heb ik behoorlijk last van mijn linker knie. Zou dit kunnen liggen aan de lengte van de crank? (is dus iets langer) Een kleinere Q-factor (145,5 om 148) of is dit gewoon toeval?
Pinarello wint toch de tour
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 14 jun 2007 15:15
Als je iets verandert aan je positie of cranklengte loop je altijd meer kans op aanpassingsproblemen. (zeker als je enigzins bent 'vastgeroest' in 1 positie en 1 bewegingspatroon.)
Daarom is het natuurlijk handiger om zoiets eerst een paar rustige trainingen te proberen.
