Lengte cranks
fiedoo
fiedoo 19 mar 2007 09:21
ik zou zegen:
 wie graag op souplesse rijdt iets kortere cranks , voor een "stoemper" gezien de langere hefboom wat langere cranks.
Voor op steile hellingen ben je beter af met langere cranks ( meer hefboom , meer kracht, lagere cadans => reden ook waarom MTB's ( steile hellingen)over het algemeen langere cranks hebben dan racers).
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 19 mar 2007 09:25
En volgens mij zou dat juist niks uit moeten maken zolang je op een fiets rijdt met versnellingen.
Gebruikersavatar amclassic-fan 19 mar 2007 09:59
Je cadans wordt helemaal niets lager met langere cranks, wat wel afneemt is de hoeveelheid kracht die je moet zetten. Maar gratis energie bestaat niet dus wat je minder aan kracht hoeft te zetten lever je net zo hard weer in omdat je voeten een veel grotere weg iedere omwenteling af moeten leggen.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 19 mar 2007 10:07
En als je met 2 langere crank bij dezelfde snelheid en hetzelfde vermogen een 2 zwaarder verzet steekt, maak je weliswaar minder omwentelingen, maar zowel de kracht die je op de pedalen zet, als de omwentelingssnelheid zijn nog hetzelfde.
fiedoo
fiedoo 19 mar 2007 12:48
Quoten: Origineel geplaatst door Scepticus op 19 Maart 2007
met een 2 langere crank , hetzelfde vermogen en dezelfde omwentelingssnelheid zou je 2 sneller moeten gaan ( in theorie).
Wij hebben er het vroeger al eens uitgebreid over gehad : 't ligt er ook aan bij welk aantal omwentelingen / minuut je je nog goed voelt en of je bvb in het mountainbiken nog kleiner kunt schakelen bij hele steile hellingen.
't kan ook interressant zijn om net dat kleine verschil te maken bergop als je een iets grotere versnelling kunt duwen.
maar het is en blijft toch vnl theorie die voor discussie vatbaar blijft.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 19 mar 2007 13:25
Met hetzelfde vermogen ga je natuurlijk gewoon even hard. Met 2 langere cranks, dezelfde hoeksnelheid (trapfrequentie) en dezelfde kracht op de pedalen lever je inderdaad meer vermogen ja. Maar zoals al zo vaak gezegd: energie kan je niet scheppen dus je krijgt niks kado, al dat vermogen moet gewoon door je spieren geleverd worden.
En wat ook vaak vergeten wordt: veruit het grootste deel van de tijd (zelfs tijdens wedstrijden) fiets je op submaximale intensiteit, dus of je met langere danwel kortere cranks, een zwaarder danwel lichter verzet, ronde, ovale of vierkante kettingbladen of met een andere zitpositie nou een hoger maximaal vermogen kan leveren is eigenlijk helemaal niet zo interessant, het gaat eerder om de efficiëncy bij submaximale inspanningen.
fiedoo
fiedoo 19 mar 2007 14:11
Met hetzelfde vermogen ga je natuurlijk gewoon even hard. Met 2 langere cranks, dezelfde hoeksnelheid (trapfrequentie) en dezelfde kracht op de pedalen lever je inderdaad meer vermogen ja. Maar zoals al zo vaak gezegd: energie kan je niet scheppen dus je krijgt niks kado, al dat vermogen moet gewoon door je spieren geleverd worden.En wat ook vaak vergeten wordt: veruit het grootste deel van de tijd (zelfs tijdens wedstrijden) fiets je op submaximale intensiteit, dus of je met langere danwel kortere cranks, een zwaarder danwel lichter verzet, ronde, ovale of vierkante kettingbladen of met een andere zitpositie nou een hoger maximaal vermogen kan leveren is eigenlijk helemaal niet zo interessant, het gaat eerder om de efficiëncy bij submaximale inspanningen.
je hebt natuurlijk 100 gelijk met wat je zegt ( en sorry waar ik vermogen zei moest inderdaad kracht staan) maar mijn inziens is uw theorie is niet in tegenstelling tot wat ik zeg.
ik heb 2 jaar terug ook bij wijze van experiment met 170 mm cranks gereden: op het vlakke gaf dat een erg goed gevoel ( ik draai graag op het vlakke); op steile hellingen ( ik rij graag groot bergop)gaf mij dat ( vooral rechtstaand) geen goed gevoel ('t was net of ik geen kracht genoeg kon zetten op steile stukken, dat ik wat te kort kwam).
Op de ventoux die 9 steile kms in het bos met 39/28 ( met 170mms)had ik nog grote problemen om mijn trappers rond te krijgen. Sedertdien terug overgeschakeld op 175 mms en verleden jaar in de dolomieten toch een veel beter gevoel op steile hellingen.
Een paar jaar terug in de pyreneen met een huurfiets met triple gereden, 't ging zodanig slecht op een bepaald moment dat ik steeds kleiner schakelde waarna het totaal niet meer ging, dus terug 2 tandjes groter en 't ging terug beter: waarmee ik maar wil zeggen: altijd maar kleiner schakelen is ook niet altijd de oplossing voor iedereen.
Maar: 't blijft allemaal wat persoonlijk en subjectief,.
speric
speric 19 mar 2007 14:23
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 17 Maart 2007
Ik vind 2,5 mm nog al een verschil hoor Kuiper. Als je mijn zadel 2,5 mm hoger of lager zet dan voel ik dat echt wel.
Weet je wel hoe een klein beetje dat is   -   < dat is 2 mm.
Ik wil wel een een testje doen met je.  Te meer omdat ik dat helemaal niet heb. Ik ben er zelf veel minder gevoelig voor. pas bij cm gaat het spelen...
Een klant van mij heeft dus de 180 mm van dura-ace nu. En ik ben erg benieuwd naar zijn bevindingen. Hij merkte heel duidelijk het verschil tussen 172,5 en 175. Hij omschreef het alsof hij zijn beweging niet helemaal kon afmaken, hij verwachtte/ hoopte dat het met de 180 nu nog beter zou gaan.
ZO gauw als hij met ervaringen komt, zal ik dat hier wel posten. Hoe meer echte eigen ervaringen hoe beter toch ?
gt10
gt10 19 mar 2007 15:48
Ik had vorig jaar dezelfde vraag. Oplossing die ik gevonden had:
Effe gaan rondhoren her en der bij bevriende fietsers of ze geen oude 175 hadden liggen. Deze heb ik gedurende enkele maanden kunnen proberen en de bevindingen vielen niet tegen: in goede conditie voelde ik niets negatief. Het soepel ronddraaien ging nog steeds net hetzelfde als voorheen, enkel bij demarrages, bij groot stoempen op het vlakke of bij bergop stoempen had ik precies een vrijer gevoel. Of dat veel verschil maakte? Neen, niet echt.
Bij slechte conditie: tja, dat is slecht een trapstel maakt dat niet goed. Wat slecht is blijft slecht gaan.
Heb uiteindelijk toch een nieuw, weliswaar compact 175 gestoken waarmee ikzelf meerdere richtingen uitkan. Er ging toch een compact aankomen, kon ik ineens overschakelen. En nadeel kan ik er niet aan ondervinden :-)
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 19 mar 2007 15:52
Nu we het hier toch over hebben: ik heb een setje Ultegra 175 mm Octalink cranks dat ik best wil ruilen tegen eenzelfde setje in 172,5 of 170....
auke
auke 19 mar 2007 16:25
Heb je het over Octalink I of II? Ik heb namelijk nog een 170mm crank op mijn tacx fiets, die ik wel zou willen inruilen voor een 175mm; betreft double 9 speed. Wel met gebruikssporen uiteraard.
speric
speric 19 mar 2007 18:13
Hij ziet er nog beste nieuw uit toch ?
