triple naar dubbel: wat vervangen
11847
11847 22 jan 2011 17:48
ik heb ook nog ff goed mijn fiets bestudeerd en het zag er ook erg onwaarschijnlijk uit.
dus ik twijfel ook een beetje, maar ze zullen bij verdoes ook niet gek zijn.
het is toch wel een specialist te noemen...
maar laat het niet mogelijk zijn, dan moet er bij de prijs nog een nieuwe crank bij. dan is het nog steeds voordeliger dan een hele nieuwe (dubbel) groep
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 22 jan 2011 18:00
Verdoes staat te boek als een goede fietsenmaker maar ik hoor de laatste tijd toch steeds vaker dat er hier en daar wat fouten worden gemaakt.
Zowel in de verkoop als in de reparatie.
Na de verhuizing is het er niet beter op geworden.
Echter is de service nog steeds top.
templar
templar 22 jan 2011 18:04
Ik heb het zelfde gedaan.
Een dubbel crankstel genomen (shimano 105) en die gestoken in de bestaande trapas.
De voor der. afstellen dat het bereik wat kleiner wordt.
C`est ca.
Je kan nog kiezen om een korte slag achter der. te nemen maar dat is niet nodig.
Heb dit op mijn pekel fiets zitten.
Vroeger was ik een twijfelaar maar daar ben ik nu niet meer zo zeker van.
Le Grimpeur
Gebruikersavatar Le Grimpeur 22 jan 2011 18:19
Templar schreef:Ik heb het zelfde gedaan.
Een dubbel crankstel genomen (shimano 105) en die gestoken in de bestaande trapas...
Geen last met de kettinglijn? Voor je lichtste verzetten loopt de kettinglijn dan toch wel anders dan bij een 'triple' (ik neem aan dat je normaliter bij een 'triple' de grootste kransjes combineert met de 'granny' en niet met het middelste kettingblad?).
En ik denk dat de Q-factor ook verandert, omdat de vorm van de cranks is afgestemd op de lengte van de trapas (zie post van
'rob74'). Maar goed, het kan zijn dat het in de praktijk wel functioneert;), dat neem ik dan graag van een ervaringsdeskundige aan.
60 x Ventoux
Gebruikersavatar amclassic-fan 22 jan 2011 18:25
Natuurlijk kan dit gewoon. Er zit nu waarschijnlijk een 118 mm octalink as in, die kan vervangen worden door 113 als je 't binnenblad eraf draait en misschien zelfs door 109. Bij een dubbel gebruik je de 109, maar 't kan zijn dat de nokken waar het triple blad op gemonteerd worden tegen 't frame komen bij een 109 as. Ff opmeten en je weet welke as er in kan. Vraag me alleen een beetje af of je niet net zo goed gewoon een dubbel 105 9 speed crankstel kan kopen. Dat kost je niet meer dan een paar tientjes en je weet zeker dat 't met een 109,5 mm as werkt.
templar
templar 22 jan 2011 18:40
[quote="Amclassic-fan"]Natuurlijk kan dit gewoon. etc...
Inderdaad, een paar tientjes en je bent klaar.
