Deda Zero 100
sharkman113
Zo te zien is een deel zeker nog gefreesd (de afgeronde delen zouden gesmeed kunnen zijn alhoewel tempered meer op de hittebehandeling duidt en Syntace etc. een cold forged methode gebruikt geen idee of 3d forged hetzelfde is).
Waarom koud gesmeed sterker is dan Cnc?: door het smeden wordt de aluminiumstruktuur verdicht en wordt het materiaal veel taaier en bestendiger tegen breuk.
Cnc materiaal is vaak harder en door de bewerking ontstaan veel scherpe en breukgevoelige randen.
Bij Deda zal dit niet zo'n probleem zijn omdat ze ver van de kritische materiaalgrenz blijft. Bij Extralicht gaat men naar de 100 gram of minder en deze pennen i.c.m. cnc bewerking leveren wel degelijk problemen op (alhoewel ook deze beter worden)
- christoffel
3d forged wil alleen maar zeggen dat het geheel in 1 keer wordt gesmeed. Dit type alu wordt vrijwel zeker altijd koud gesmeed (in een mal geramd). Het zou zo kunnen zijn dat de pen eerst is gesmeed en later CNC is nabewerkt, alhoewel dat heel bewerkelijk en dus duur is.
Dat scherpe randen eerder tot breuk leiden is denk ik niet eensluidend zo. Materiaal voor frees-doeleinden is wel hard, maar daardoor niet altijd per definitie brosser.
De laatste tijd is scheuren op scherpe randen sinds de breuk bij de lasnaden van ITM niet meer structureel voorgekomen.
Tussen 2 haakjes, Sharkman, je hoeft nu niet meer op mijn PM te reageren. Ik ben voorzien.
Gang is alles...
Ik gebruik zelf ook de Deda zero 100 pen op mijn R3. Naar tevredenheid. Ik gebruik hem in combi met een newton stuurbocht. Wilde eigenlijk een FSA (past beter bij zadelpen) of een syntace, maar die zijn beide niet te krijgen in 140mm, wat ik wel nodig heb!
Weet iemand waarom een aantal merken geen 140mm stuurpennen maakt??
raso ssr: http://www.ifrider.com/belgian-ssr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ti Deluxe: http://www.ifrider.com/laser-etched-ti-deluxe-29er/" onclick="window.open(this.href);return false;
sharkman113
"Tussen 2 haakjes, Sharkman, je hoeft nu niet meer op mijn PM te reageren. Ik ben voorzien"
Kan ook niet mijn oude account is geblokkeerd en alle lopende p.m.'s kan in niet meer inzien.
Reden waarom er weinig 140 mm stuurpennen worden gemaakt is:
A: vraag, het loont zich niet om heel erg afwijkende maten te leveren aangezien de vraag hiervoor te klein is (loont zich simpelweg niet)
B: 140 mm teveel van de optimale maat (110-120) afwijkt een het stuurgedrag zeer negatief beinvloedt. Een 140 mm pen duidt op een niet passend frame (te korte bovenbuis).
- christoffel
Daarom had ik hem ook naar Sharkman 1 gestuurd.....
@PaulusR3: Syntace heeft 135 mm, is dat niet voldoende?
@Sharkman: A, accoord
B, ik rij al jaren met 140 en het beinvloedt het sturen of de stabiliteit totaal niet. Ik heb een goed passend frame, maar een lang bovenlijf in verhouding tot mijn benen. (Nee, ik ben Bokito niet.
Waar moet je dan de grens trekken? Als je 120 of nog 130 nodig hebt is je frame plotseling niet te laag? 140 is gewoon een gangbare maat waar relatief weinig vraag naar is. Er zijn er daarentegen niet voor niets zat die het gewoon leveren. Denk aan PRO, Deda, ITM, Specialized, etc. .
Gang is alles...
PRO is te krijgen in 140 mm (klik). Logo's gaan er heel makkelijk af met aceton. Rijd ik zelf mee. Zou inderdaad een maatje groter moeten/kunnen hebben qua frame, maar goed da's nu te laat. Kwam hier pas achter na 1.5 seizoen experimenteren met afstelling n.a.v. rugpijn. Een 140 mm pen heeft uiteindelijk geholpen.
Verschil in stuurgedrag merk ik niet, ook niet toen ik met 85 km/uur in de Dolomieten de bergen af knalde.
colnagofreak
Ook ik ben er achter na wat experimenteren dat een 140 mm pen voor mij de beste oplossing is. Frames zijn helaas in de loop der jaren allemaal wat korter geworden.
Met 120 mm had ik verschrikkelijk last van mijn nek, om met een 120 of 110 pen te rijden zou ik een 60/61 frame nodig hebben wat weer niet past bij mijn BB lengte!
Frame maatje 57 is voor de rest perfect passend.
een 140 mm bij een erg klein frame is wellicht niet geheel juist, maar als je een 62/64 raceframe hebt of een xxl mtb frame moet het toch wel kunnen, blijft alles nog een beetje in verhouding (al zullen de puristen dan ook weer grotere wielen etc voorstellen)
en er vaak geen groter frame is dan xxl of 62/64, dan moet je toch wat ? (en jongeren in de groei, als ze dan geen nieuwe fiets hoeven te kopen ...)
Sharkman 1 schreef:"
Ik heb nooit met kortere stuurpennen gereden. Ik ben vrij groot(1.90m), maar heb een relatief korte binnenbeenlengte(90,5 cm). Ik zou dus ook een maatje 61 Cervélo kunnen nemen, maar dat werd me afreraden door mijn FM. Gelukkig ook maar, want op de 58 zit ik nagenoeg perfect. Bovendien gebruik ik maar 1cm aan spacers. Ik denk dus dat de 61 dan te groot was geweest! Misschien dat ik een 130mm ook zou kunnen gebruiken, maar ik zit graag lang en diep. Mijn lichaamsbouw laat dat, zonder fysieke klachten, ook makkelijk toe.
Tav 140mm pennen in het algemeen: In het profpeloton zie je zeer veel lange stuurpennen(130mm en 140mm). Bij FSA hebben ze zelfs speciaal voor Pipo Pozzato een 140mm gemaakt om hem goed op zijn cannondale te doen zitten. Ik heb ook nooit ondervonden dat mijn fiets niet adequaat zou sturen.....
sharkman113
om vervolgens hun stuur naar de sterren te laten wijzen.
Profs willen tijdens de aanloop naar een finale behoorlijk rechtop zitten en in de finale korte tijd extreem diep.
Bovendien geven ze de voorkeur aan een 1 maat kleiner frame (korter en wendbaarder) en dan nog bij voorkeur zonder spacers.
Al met al niet een optimale situatie maar kennelijk werkt het (net als de brede zadels die worden gebruikt)
