Linker knie meer naar binnen
erikg
erikg 24 apr 2007 13:57
En als ik zo vrij mag zijn....wat was die diagnose dan?
gillio
gillio 25 apr 2007 16:59
Hallo allemaal,
Ook ik behoor tot de gelukkigen die knie ervaring heeft. Ik heb een goede fysiotherapeut en die verteld direct dat het door een verkeerde beenstand komt, omdat bijna iedereen teveel met de benen naar binnen fietst. Doordat men zo fietst train je ook de spieren verkeerd en gaat je been nog meer naar binnen staan. Moet je maar eens proberen, je springt van de trap (flink hoog), iemand gaat voor je staan en kijkt wat je knieen doen, die klappen naar binnen. Enige oplossing is (kracht)oefeningen om de boel weer recht te trekken. b.v. trap oplopen en zorgen dat je bij elke stap je grote teen kan blijven zien.
Een tijdelijke oplossing (het werkt bij mij tenminste wel) is je spieren rekken, dus je tenen aanraken met gestrekte benen, je kuiten rekken en de spieren aan de binnenzijde van je benen.
Zoek maar eens op knie en je komt nog veel meer tegen
GD
blaffy10
blaffy10 25 apr 2007 18:59
Rare in mijn geval is alleen dat ik dit probleem sinds dit jaar heb terwijl ik de hele winter heb hardgelopen en een behoorlijk actief leven heb, kortom mijn beenspieren zijn volgens mij behoorlijk in balans.
Vandaag met sidi's gereden en dit ging vele malen beter. ZIt zelfs naar specialized schoenen te kijken omdat die ook je voeten in de schoen rechter zetten en ik al gemerkt heb redelijk op de buitenkant van mijn voeten te rijden.
Iemand daar gebruikerservaringen mee icm bovengenoemde klacht? Adios!
Alstublaft.
gillio
gillio 25 apr 2007 19:34
Hoi,
Ja ook hier zijn diverse ervaringen mee, je moet maar eens zoeken met trefwoord knie en je komt een hele rij tegen.
Volgens de fysio (de mijne althans) zijn schoenen niet de juiste remedi omdat je een gevolg aanpakt en niet het probleem. Maar je kan het natuurlijk altijd proberen en na verloop van tijd weer zonder proberen.
Groet,GD
henkv
henkv 25 apr 2007 20:13
maar als de oorzaak dan onjuiste schoenen is dan is het toch prima om dat aan te pakken? Ik maak momenteel zelf mee wat het is om altijd in een instapmodelletje te hebben gereden, laten we zeggen het shimano-aldi type. Als ik gewoon op de grond sta en kracht zet, draait in die schoentjes alles alle kanten op, enkels, wreef an alles wat daar aan vast zit. Met die nieuwe schoenen blijft m'n voet stabiel. Ik snap niet waarom dit een onjuiste oplossing zou zijn. Om het doorzakken van een wreef onder de brute krachten te moeten weerstaan wat moet ik dan trainen? En als de wreef doorzakt, gaat je enkel echt wel mee, die zit weer vast aan etc... dus ik snap het niet
blaffy10
blaffy10 25 apr 2007 21:35
Denk dat jullie beiden een punt hebben. Vanzelfsprekend moet ik de oorzaak van dit probleem hebben en denk zelf nu aan de schoenen want de rest is prima afgesteld. Sterker nog na 100k van vandaag voelt het beter aan dan na AGR en vandaag ben ik met andere schoenen op pad geweest.
Alstublaft.
joddi
joddi 25 apr 2007 23:51
Zo ik ben niet de enige die dit probleem heeft lees ik nu, ik heb deze winter (te)weinig gefietst maar wel gewoon bij de sporschool geweest nu merk ik dat me been spieren korter zijn geworden en dat met fietsen niet echt makelijk is, en dat me benen idd daar binnen bewegen bij kracht zetten, ik ga morgen een afsrpaak maken bij me fysio en hopen dat het snel opgelost is, bedankt voor de tips hier.
En over dat rekken het zou helpen om na een inspanning even je benen te rekken?
Cube Agree GTC
gillio
gillio 26 apr 2007 15:18
Het probleem van de knie is geirriteerd kraakbeen, dit komt doordat de knieschijf teveel naar een kant trekt en dus op een klein oppervlak loopt. Dat het met fietsen overgaat klopt ook, je polijst als het ware het oppervlak van je kraakbeen en dat is ook goed (weer een reden om meer te fietsen )
Als je traint dan worden je spieren korter en als je verkeerd fietst worden die spieren naar verhouding ook weer korter, dit gebeurt met name als je rust of hersteld. Gevolg is dat de knieschijf weer constant over hetzelfde kleine gebied beweegt. Als je rekt wordt de spier langer, met als gevolg dat je knieschijf over een andere plaats gaat lopen en de irritatie is over (hiep hoi) veel rekken dus!! Maar met rekken maar je de spier aan de andere kant niet korter, dat kan alleen door oefeningen en op de juiste manier trappen. Je moet maar eens proberen te sprinten met je knieen naar buiten, moet je eens kijken hoe snel je dan verzuurd, oftewel die spieren zijn zwak(ker).
gillio
gillio 26 apr 2007 15:26
Quoten: Origineel geplaatst door HenkV op 25 April 2007
Het gaat over een knie probleem wat onstaat door verkeerde kracht verdeling vanje spieren. Als je je wreef optilt voel je spieren in je kuiten aantrekken en ook je bovenbenen doen mee. Ik weet het niet zeker maar ik denk zelfs wel te kunnen beweren dat een doorgezakte wreef voortkomt uit hetzelfde probleem, maar ik zal dit nog eens aan de fysio vragen
henkv
henkv 26 apr 2007 16:48
heel lang geleden.... er was eens... in elk geval even een kleine anecdote mbt de pijn die ik ooit achter de knieschijf had... Het was in de tijd dat ik nog niet 10 jaar getrouwd was dus heel erg regelmatig "er bovenop", als je begrijpt wat ik bedoel ;-) Nou, dan steun je dus op je knie schijven die als het ware vastzitten in de matras en je hele bovenlijf schudt op en neer op die schijfjes. Nou die knieschijven van mij hebben dat geweten... Ik kon soms bijna haast niet meer lopen en er werd niet gefietst. Kortom let er eens op: heb je wat zwakke of overbelaste knieen, pas dan ook hier je techniek aan als je een groot libido hebt ;-) Enneuh, dit was geen grapje ;-)). zucht...
joddi
joddi 28 apr 2007 00:52
Ik ga dinsdag langs de fysio maar kan met dit weer toch niet van de fiets afblijven kan het kwaat om door te fietsen heb er met fietsen niet echt last van en na het fietsen doet het geen pijn maar voel je gewoon dat je ze gebruikt hebt?
Ik heb ook een tijd niet gefietst dus misschien is het gewening.
Cube Agree GTC
cas_
cas_ 29 apr 2007 02:54
Quoten: Origineel geplaatst door gillio op 26 April 2007
Hoe kom je hierbij? Wat mij betreft is dit complete onzin.  Naar mijn, en mijn fysio's, idee is de gedachte dat je je kraakbeen op deze manier polijst je reinste onzin. Door met een verkeerd lopende knieschijf door te fietsen blijf je het juist meer irriteren en uiteindelijk kan je het zelfs gaan beschadigen.In mijn geval werkt meer fietsen in ieder geval averechts. En door rekken gaat het, na ruim een jaar, helaas ook al niet over... :(
"hooghartig als van adel, deint de perzik boven het zadel" G. Cox
