regelmatige tik in achterderailleur?
specliffeddes
specliffeddes 15 jun 2007 18:33
@Borgmonster
Dank voor de tip. Bladen lijken recht. Heb voorbladen opnieuw vastgezet, maar de situatie is onveranderd. Ga morgen maar eens langs mijn FM.
Le vélo est mon squelette extérieur - vrij naar Alfred Jarry (1873-1907)
japiecarbon
japiecarbon 15 jun 2007 20:55
is het ook wanneer je naast de fiets staat of alleen wanneer je fietst,want dan zou het je wiel kunnen zijn,als de spaken een beetje los zitten hoor je ook een tik.
campasuper
campasuper 18 jun 2007 22:45
Ik denk meer aan een vastzittende schakel in de ketting.
jsparie
jsparie 19 jun 2007 01:49
Oversized frames versterken het geluid waardoor het soms ergens anders vandaan komt dan het lijkt. Zeker 5 van de 10 keer is het de zadelpen is mijn ervaring. Loshalen opnieuw invetten of bij carbon pen met tacx/dynamic pasta opnieuw monteren.
nk006
nk006 19 jun 2007 01:59
Steek eens een paar andere wielen en hoor of de tik er nog is.
woutre
woutre 19 jun 2007 04:15
M'n vader had eenzelfde probleem met z'n stadsfiets, na een paar keer flink aanzetten om het getik te kunnen traceren knalde de ketting kapot. Hoorde het getik na telkens 3 omwentelingen. Dus blijkbaar een zwakke/brakke schakel. Moest hij wel naar de FM, maar het probleem was tenminste wel duidelijk :p
specliffeddes
specliffeddes 19 jun 2007 13:30
Zeer bedankt voor alle tips en aanbevelingen. Ik heb alle mogelijke oorzaken ter harte genomen en gecheckt. Mijn fietsenmaker zegt dat het in de ketting zit. Ik heb vervolgens mijn bergverzet+ketting gemonteerd, maar het geluid blijft! Ook bij een andere set wielen blijft het geluid hoorbaar. Ik ben ten einde raad; wellicht is dit zo'n bijgeluid dat je voor lief moet nemen. De fiets draait verder gewoon soepel, dus veel hinder - op het geluid na - zal ik er niet van ondervinden.
rub.ke
rub.ke 20 jun 2007 00:33
Je kan je fiets ook direct naar je FM brengen, hoef je zelf niet zo moeilijk te doen ;)
campasuper
campasuper 20 jun 2007 22:24
Heb je naar aanleiding hiervan de ketting al vervangen / gesmeerd / gecontroleerd op vastzittende schakels?
korrel
korrel 24 apr 2009 13:35
Ipv weer een tik-topic te open.....
Ik heb sinds kort een tik in m'n achternaaf of achterderailleur alleen deze in op het middelste kransje van m'n 9-speed cassette. Het geluid van de tik is bij een kransje hoger en lager is net wat minder hard.
Iemand een idee..?? kwestie van afstellen, wellicht ?
Edit : het is bij elke pedaaltrap.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 24 apr 2009 13:40
Loopt 'ie er links of rechts bijna naast? Afstellen
Slaat de ketting over? Kransje versleten
baanfiets kopen?
korrel
korrel 24 apr 2009 13:44
Nee hij slaat niet over. Ketting en cassette zijn ca. 500/600 km oud.
Maar ik begrijp even goed afstelen dus.....?!
