alu versus carbon
Heren even gezocht op wikipedia;
Vermoeiing is een fenomeen waarbij een materiaal bezwijkt onder een wisselende, zeer lang aangehouden belasting. Door de wisselende belasting, kan er breuk optreden, zelfs indien de spanningen overal ver onder de maximale vloei- of breukspanning blijven. Vermoeiing die optreedt na een kort aantal cycli, minder dan tienduizend, wordt "low cycle fatigue" genoemd.
Dit fenomeen werd het eerst ontdekt in Engeland, bij de eerste treinen. Het bleek namelijk dat treinassen veel sneller bezweken dan er (statisch) berekend was.
Aluminium: hoe laag de spanning ook is (y-as), er treedt vermoeiingsbreuk op na een bepaald aantal cycli (x-as)Vermoeiing treedt op in metalen. Sommige materialen hebben een maximaal spanningsniveau, waarbij nooit vermoeiing optreedt indien de wisselende spanning zich eronder bevindt (bijv. staal en titanium), dit heet een vermoeiingsgrens en moet omzichtig behandeld worden, soms kunnen metalen hun vermoeiingsgrens verliezen door corrosie of een zuur milieu. Andere metalen (aluminium en koper) vermoeien bij elke spanning, hoewel de vermoeiing langer op zich laat wachten bij een lage maximumspanning.
Sorry maar je spreekt jezelf in het bovenstaande tegen. Eerst ga je stellen dat "theoretische metingen" niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Een meting is toch altijd iets praktisch bij mijn weten, als het theoretisch is noemen we het een simulatie. Bij die stijfheidsmetingen wordt het frame gewoon belast en kijken hoeveel het doorbuigt, als het frame niet verder doorbuigt na 50k km is het dus gewoon nog netzo stijf. Tegen je vrouw is het natuurlijk wel makkelijk als je kunt zeggen dat je frame na 3 jaar versleten is, mooie reden om weer een nieuwe te kopen.
Is een auto versleten als je hem weg doet qua onderstel en carressorie? Volgens mij niet, als de auto maar geen lakbeschadigingen heeft gehad gaat die auto zo veel langer mee dan dat de gemiddelde gebruiker hem gebruikt. Een slecht voorbeeld dus.
Het gaat niet om wat kan, maar wat er gedaan wordt. Als die Chinezen 5 dollar op de productie van een frame kunnen besparen dan zullen besparen dan zullen ze het echt niet laten. Gewoon de wetten van de grote getallen in een productieproces.
Ik vraag me toch af waarom ze die composieten in vliegtuigen vervangen als ze niet blootgesteld worden aan veroudering zoals jij beweerd. Een vliegtuig dat stil staat kost hadden vol met geld, dus die dingen zullen ze toch niet voor de grap gaan zitten vervangen.
- christoffel
Metingen kunnen wiskundig worden (voor)berekend. Pure theorie. Je kunt meten a.d.v. formules. Waar zeg ik dat metingen niet overeenstemmen met de werkelijkheid? Ik stel dat het gevoel tijdens het rijden na verloop van tijd verandert, wat direct een gevolg is van de veranderingen van de eigenschappen van het gebruikte framemateriaal. (Zie stukje van Sapper.)
De mate van slijtage is per "ding" verschillend.
Vliegtuigen moeten niet alleen verzekeringstechnisch dat soort beurten ondergaan, maar gewoon om alle mogelijke onzekerheden uit te sluiten. Overigens worden dan niet juist alle kunststoffen vervangen.
Afijn, uiteindelijk draait het om het feit dat materiaal te lijden heeft onder gebruik, waarbij metalen aantoonbaar meer te lijden hebben dan kunststoffen.
Gang is alles...
Afgezien van feit dat materiaal slijt door gebruik veranderen de fiets eigenschappen feitelijk niet in vergelijking tot alu-staal-carbon (voorzover bekend).
Verder doel ik in de vergelijking met vliegtuigen niet op composiet want de meeste kisten zijn van alu en gaan decennia mee.
Alstublaft.
kukelekupers
Vliegen jullie allemaal met 800+ kmpu door de lucht op je fiets? (bij een temperatuur die klikpedalen overbodig maakt, je voeten vriezen vast aan je pedaal)
Ik bedoel maar, een vliegtuig is anders dan een fiets!
Of moet de TS een carbon frame halen omdat een alu vliegtuig wel eens een opknapbeurt nodig heeft?
- de zwarten
@ Christoffel: welkom op dit forum! Ik las al je post over je slechte ervaring met je duell i.v.m. de lak en de las bij het bracket...
Ik heb wel enige bedenkingen bij wat je gepost hebt.
1. Er rijden m.i. ook gewoon minder Duells rond dan vroeger omdat staal tegenwoordig niet goed in de markt ligt, ik heb er nog eentje (2dehands dus niet zo duur, en het gewicht vond de topicStarter niet zo belangrijk) en die rijdt momenteel in belgie rond, vandaar dat je die niet zoveel ziet
2. Hoe je 'theoretische' en 'metingen' in één zin kan vermelden (zelfs een combinatie van die twee woorden), dat begrijp ik niet zo goed. Ik heb altijd geleerd dat metingen metingen zijn, en theorie een model, dat ofwel is gefundeerd a.d.h.v. die metingen waar ik het zonet over had (empirie, of de proefondervindelijke waarneming), ofwel op pure logica (euclidisch denken, dus de theorie formuleren en dan a.d.h.v. metingen proberen te staven/bewijzen). Dus graag even verduidelijking.
3. Waar haal je het vandaan dat stalen/alu frames kwetsbaarder zijn bij een val dan carbon? Graag even uitleggen.
4. Na hoeveel jaren gaat de fut eruit bij staal/alu? En na hoeveel jaren bij carbon? En is daar onderzoek naar of is het uit eigen ondervinding (en hoe lang rijd je dan al op elk van de drie materialen?). En hoeveel fut is er al uit jezelf intussen? En hoe belangrijk is de invloed van de respectievelijke wielsets onder al die fietsen (want wielen evolueren ook).
@ topicstarter:
-rijplezier is hoofdzakelijk afhankelijk van: 1. juiste framemaat en positie!!! 2. zadel 3. wielen en framemateriaal.
-kwaliteit is een moeilijk begrip. Binnen een serie frames van een goed merk kan er toch variatie zitten, en dan heb jij toevallig die met een scheurtje/foutje erin. Aan staal en alu kan je minder verkeerd doen dan aan carbon. Carbon biedt veel meer mogelijkheden, en dus ook veel meer variatie (bvb 3K/12K carbon, richting van de vezels, hoeveel versterking rond het bracket/balhoofd). De grote merken hebben dit ongetwijfeld goed in de vingers.
-levensduur: Ik vermoed dat de huidige generatie carbon frames het langer uitzingt dan de eigenaar hem wil houden (tot hij een nieuwe koopt), staal is bewezen goed, alu zingt het wat minder lang uit. Scandium zou ook een langere levensduur moeten hebben, is licht, maar samen met alu geeft het een beduidend harder gevoel. Carbon schijnt van knalhard tot zacht te kunnen varieren, dus allemaal afhankelijk van of het om een monococque gaat dan wel niet verlijmde buizen, enzovoort.
ow ja, nog even voor de duidelijkheid, een fiets is GEEN vliegtuig
mijn boterhammen zitten af en toe ook in aluminium, maar mijn brooddoos is niet van carbon maar plastic. mijn spieren zijn van staal, en die gaan ook al lang mee, maar dat is het punt niet.
@ topicstarter:
©®Door belastingswisselingen verplaatsen imperfecties in het materiaal zich. Ze groeperen zich naar het gebied waar de hoogste spanningsconcentratie is. Op dit punt wordt het materiaal dus zwakker en kunnen er scheurtjes ontstaan.
Mijns inziens is in dat gebied na verloop van tijd minder materiaal, waardoor de er denk is wel een iets grotere rek optreed. Maar ik kan me niet voorstellen dat dit in de praktijk te voelen is.
ik heb een 9 jaar lang een gazelle van staal (Reynolds 531) gehad. Nu een JanJanssen met scandium frame. De JanJanssen rijdt echt veel beter. Is veel stijver, maar, hoe verrassend, ook comfortabeler.
Mijn ervaring is dat comfort bepaald word door de voorvork en de wielen.
- christoffel
Zwarten,
Dank voor je welkom.
1. Accoord, maar die trend werd alstevig ingezet ten tijde van de hoogtijdagen van staal, dus nog voor het echte alu-tijdperk.
2. Sorry, nee. dat wordt een oeverloze discussie en daar voel ik niet zo veel voor.
3. Eigen ervaring en die uit mijn omgeving. Subjectief? Ja. Echter inmiddels na al die jaren proefondervindelijk "bewezen", m.i. . Ik durf te wedden dat het tegenovergestelde ook niet wetenschappelijk kan worden aangetoont.
4. Afhankelijk van gebruikte soort, behandeling, gebruik, eventuele valpartijen etc. etc. . Elders te lezen dat het iig wel degelijk gebeurt. Bewezen. De invloed van wielen is enorm.
Ik moet wel zeggen dat ik je opmerking over hoeveel fut er uit mij is, wat misplaatst vind. Jammer dat je daarmee persoonlijk wordt. Afijn, ik zal het me niet aantrekken.
OH ja, overigens is de discussie wat mij betreft ten einde. Ik vind, met de nadruk op VIND, carbon in vele opzichten superieur aan aluminium en staal. Ik heb op vele merken en op praktisch alle materialen gereden. Ik heb er van alles mee gedaan en heb er van alles mee meegemaakt. Ik acht mijzelf dientengevolge gerechtigd een waarde-oordeel te vellen. Als ik die niet voldoende heb onderbouwd, jammer dan.
Groeten!
Groeten!
Gang is alles...
- de zwarten
@ christoffel: je mening mag er wezen, en ik zie dat je geen schrik hebt om ervoor uit te komen! (en daar is niks mis mee). Als je je eerste post in dit forum leest, merk je misschien dat je ook persoonlijk bent geweest, neen je hebt niemand bij naam genoemd, maar 'Duell, hou daar toch mee op' voelt voor diegene die het voorstelde misschien wel persoonlijk aan. En ik was idd persoonlijk, vooral om je een beetje 'uit je kot te lokken', om te plagen dus
Maar je hebt grotendeels gelijk dat carbon superieur is, althans potentieel. Op enkele punten is die superioriteit er weer niet, zoals de prijs (maar staal lijdt daar nog veel harder onder nu), het uitzicht (en dat is dan weer heel persoonlijk, dus enkel voor mij), voor sommige modellen/merken een slechte geometrie, nood aan een momentsleutel, vele verhalen over scheurtjes,...
Dat zijn waarschijnlijk grotendeels kinderziektes, en het kost moeite om slechte eigenschappen aan carbon te ontdekken. Maar om te beweren dat carbon een langere levensduur heeft dan staal is moeilijk te bewijzen... Laat dat nog even wachten, intussen zal de prijs waarschijnlijk nog wel verder dalen en dan is carbon echt onklopbaar.
©®Aan carbon frames wordt en zogenaamde demping toegeschreven, wat het rijcomfort zou moeten verbeteren. Ik vraag me echt wel af of bijvoorbeeld een Canyon carbon frame eigenlijk nog comfort geeft als je zijn stijfheidswaarden in acht neemt. Ik denk dat je dan even goed met een alu frame kan rijden, licht, relatief goedkoop en stijfheidswaarden waar alleen duurdere carbon frames aan kunnen tippen.
Wat ik me ook afvraag. Kan je met een carbonzadelpen toch wat demping (comfort) creëren op een stijf (lees beenhard) alu frame?
- de zwarten
@ mouse: ik zou dan voor het comfort in het zadel gaan, op de zadelpen ga je niet veel terugverdienen. En zoals eerder gezegd, de voorvork is in deze ook belangrijk!
©®Afgelopen zomer gelezen in een Zuid-Afrikaans fietstijdschrift:
Uit diverse blinde tests blijkt dat een carbon zadelpen niet merkbaar comfortabeler is.
