Fiets- versus lichaamgsgewicht
borgmonster
Gebruikersavatar borgmonster 02 jul 2007 15:32
Zonder er verder diep op in te gaan, helpt het gewicht van de wielen ook mee. Omdat wielen bij bergop continu versneld moeten worden helpt een lager gewicht van de wielen aanzienlijk.
Bergop zou je dus zo licht mogelijke wielen moeten hebben, waarbij aerodynamica geen rol speelt.
Bergaf daarentegen moet je een zo hoog mogelijk gewicht hebben, en bij voorkeur ook nog eens aerodynamisch.
Bij triathlon/tijdrijden met lange rechte stukken moet je aerodynamische wielen hebben die ook best zwaar mogen zijn, vanwege het vliegwiel-effect.
Bij tijdrijden over een bochtig parcours dien je aerodynamische wielen te hebben die zo licht mogelijk zijn.
Ik heb ooit een artikeltje op internet gelezen met een tabel welke wielen, waarvoor geschikt zijn, maar ik weet niet meer waar.
Beste oplossing is om vet kwijt te raken en spieren ervoor terug te trainen.
ex-CUBE Litening Ultegra 3x10
Gebruikersavatar amclassic-fan 02 jul 2007 16:47
Met deze theorie ga je geen voldoende halen bij natuurkunde. Gewicht in de draaiende delen maakt pas uit op het moment dat je aan je remmen zit, want dan raak je meer energie kwijt dan als het lichter was geweest. Die energie die je er bij het optrekken met zoveel moeite in hebt gestopt. Juist in de bergen maakt het totaal niet uit of het gewicht nu in de wielen of het frame zit, ik kan aardig omhoog rijden, maar remmen tijdens een klim hoeft toch niet zo vaak voor bochten. ;) In de afdaling moet je wel remmen, maar daar maakt het niets uit of je wielen nu licht of zwaar zijn, want je acceleerd toch vooral door de helling en niet door dat je hard aan moet zetten.
Liever lichtere wielen dan een lichter frame, maar het effect van lichtere wielen is zo enorm overdreven. Vlieg wiel effect is ook zo'n broodje aap verhaal, je moet er gewoon energie in stoppen om de boel op gang te brengen en die energie krijg je alleen terug als je je rustig uit laat rollen, maar als je remt ben je wederom alle energie die je erin gestopt hebt gewoon kwijt.
Aerodynamica is een stuk belangrijker dan gewicht, zeker als je goed kan klimmen. Maar nog belangrijker dan aerodynamica is het onder controle kunnen houden van je fiets in de afdaling, ook als er een windvlaag voorbij komt. Dus een hoge velg is lang niet altijd de beste optie in het voorwiel.
borgmonster
Gebruikersavatar borgmonster 10 jul 2007 14:11
Toch had ik een 9 voor mijn eindexamen natuurkunde.
Maar goed, ik ga hier niet voor een cijfer.
Bergop wordt je afgeremd door de zwaartekracht. Die moet je compenseren door een voortdurende versnelling, welke door je benen moet worden opgebracht. Dat geldt voor het totaalgewicht van fiets en fietser. Daarbij komt dat een bewegend onderdeel (de velg met name, want die heeft de hoogste omtrekssnelheid, aan de bovenzijde tweemaal de fietssnelheid, tegen de weg aan is die snelheid 0) dus extra moet worden versneld wanneer je als geheel wilt versnellen. De velg is dus aan een grotere versnelling onderhevig dan de rest van de fiets.
Uiteraard geldt dit voor alle vormen van fietsen, zowel op het vlakke, als bergaf en bergop. Maar omdat de snelheidsverschillen op het vlakke groter zijn dan bij bergop is het daar meer van belang. Bergaf wordt de versnelling door de zwaartekracht verzorgd en is een zo groot mogelijk gewicht prettig. Hoewel dat in een wrijvingsloos medium niet geldt (in het vacuum vallen lood en een veertje even snel) geldt dat bij het fietsen welzeker.
Volgens mij heb ik nog steeds een voldoende verdiend.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 10 jul 2007 16:08
borgmonster schreef: Bergop wordt je afgeremd door de zwaartekracht.
True.
Dit is het punt waar je fout gaat. Als ik voortdurend zou versnellen tijdens het klimmen zou ik tegen de tijd dat ik Alpe d'Huez bereik 250 kilometer per uur rijden...
Als je klimt met een constante gemiddelde snelheid, is je gemiddelde versnelling gewoon 0.
Je hebt natuurlijk nog wel het verhaal van de micro-accelerations: kleine schommelingen in de snelheid met iedere pedaalslag, maar na een micro-acceleration volgt ook weer een micro-deceleration. Met wielen met een groter traagheidsmoment zijn de micro-accelerations kleiner, maar de micro-decelerations ook, dus uiteindelijk maakt het niet uit.
borgmonster
Gebruikersavatar borgmonster 11 jul 2007 15:10
Die voortdurende versnelling die ik bedoel is inderdaad het gevolg van de voortdurende vertraging ten gevolge van de zwaartekracht, waardoor je voortdurend wordt afgeremd (vertraagd). Dat moet je compenseren met die voortdurende vertraging waardoor je resulterende snelheid constant blijft. Een max van 250 km/u zit er helaas niet in.
Bovendien heb je inderdaad bij elk "dood punt" in de pedaaltred een korte onderbreking van de versnelling waardoor op dat moment de door jou genoemde microvertraging optreedt. Daarbij geldt dat wanneer de vertraging kleiner is, ook de compenserende versnelling kleiner kan zijn. Een lichter gewicht van de velg is dus wel degelijk (in dát geval) voordelig.
Als extraatje: het gewicht van de naaf heeft in dit opzicht dus weinig invloed, het gewicht van de velg juist heel veel, omdat de naaf met een verwaarloosbare snelheid draait en de velg met een zeer hoge snelheid.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 11 jul 2007 16:12
borgmonster schreef:Die voortdurende versnelling die ik bedoel is inderdaad het gevolg van de voortdurende vertraging ten gevolge van de zwaartekracht, waardoor je voortdurend wordt afgeremd (vertraagd). Dat moet je compenseren met die voortdurende vertraging waardoor je resulterende snelheid constant blijft. Een max van 250 km/u zit er helaas niet in.
Je hebt een zwaartekracht die je afremt en een propulsiekracht die je voortstuwt, maar als die even groot zijn, is de kracht dus 0, en is er dus geen sprake van een versnelling of vertraging.
Nee.
Op het dode punt van de pedaalomwenteling valt de propulsiekracht even weg, dus de zwaartekracht zorgt ervoor dat je vertraagt. Alleen daarbij geldt natuurlijk: hoe GROTER het traagheidsmoment van de wielen, hoe KLEINER de vertraging (bij gelijke massa en dus gelijke zwaartekracht).
Als je vervolgens weer kracht kunt zetten op je pedaal versnel je weer, en met wielen met een groter traagheidsmoment versnel je dan inderdaad minder, maar omdat je daarmee ook minder vertraagde op t dode punt, maakt t netto niks uit.
lvgh
lvgh 11 jul 2007 16:40
[quote="Scepticus"]hoe GROTER het traagheidsmoment van de wielen, hoe KLEINER de vertraging (bij gelijke massa en dus gelijke zwaartekracht).[/quote]
Maar de wielen met een groter traagheidsmoment zijn vaak andere (lees: zwaardere) typen dan specifieke klimwielen.
Als je met zware wielen rijdt, is het dus ook handig om een hoge cadans aan te houden omdat de propulsiekracht dan minder lang afwezig is en de zwaartekracht minder tijd heeft om te vertragen en evengoed hoef je minder trage massa opnieuw te versnellen..?
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 11 jul 2007 16:55
[quote="LVGH"]
Maar de wielen met een groter traagheidsmoment zijn vaak andere (lees: zwaardere) typen dan specifieke klimwielen.[/quote]
Inderdaad. Klimwielen zijn natuurlijk EN licht EN hebben een klein traagheidsmoment. Maar dat je met lichte wielen harder bergop rijdt komt doordat ze lichter zijn, en niet doordat ze een kleiner traagheidsmoment hebben :)
fransoos
fransoos 29 jul 2007 22:32
[quote="HenkV"]
Daar heb ik me ook bedacht als je nu 'n fiets hebt van 10% van je lichaamsgewicht dan zou dat toch voor iedereen eerlijk zijn. De man van 70 kilo een fietsje van 7 kilo en de 100 kilogrammer een fietsje van 10 kilo. Zal wel niet door iedereen als een goed idee worden gezien ;-))[/quote]
zou geen slecht idee zijn...
races met "handicap".
Zoals in de paardenrennen.
Te goede paarden, met te licht jockeys worden verzwaard.
Rasmussen met een bidon lood?
edwinpauli
edwinpauli 10 aug 2007 01:22
Even geen natuurkundige reactie, maar een uit de praktijk. De praktijk van Jacques Anquetil. Hij haalde tijdens een beklimming altijd de bidons uit de houders en verplaatste ze naar een rugzakje van het fietsshirt.
Geen idee of dat echt het gewenst effect heeft, maar hij geloofde erin.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 10 aug 2007 02:30
[quote="EdwinPauli"]Even geen natuurkundige reactie, maar een uit de praktijk. De praktijk van Jacques Anquetil. Hij haalde tijdens een beklimming altijd de bidons uit de houders en verplaatste ze naar een rugzakje van het fietsshirt.
Geen idee of dat echt het gewenst effect heeft, maar hij geloofde erin.[/quote]
En dus heeft het effect! (en ik blijf het een mooi verhaal vinden) Zuiver mechanisch gezien maakt het natuurlijk helemaal niets uit; hij moet nog steeds hetzelfde gewicht meeslepen omhoog. Lees ook de posts in dit topic van Scepticus maar eens goed door.
@borgmonster: volgens mij haal je zwaartekracht en zwaartekrachtsversnelling door elkaar. De zwaartekracht op een lichaam is het product van massa en zwaartekrachtsversnelling. En inderdaad; als de propulsiekracht gelijk is aan de zwaartekracht, dan is de versnelling nul (2e wet van Newton!)
baanfiets kopen?
gtranquillity
gtranquillity 15 aug 2007 20:45
Onlangs wist iemand mij op een ander fiets forum te melden dat ik op het vlakke niet harder zou gaan rijden, wanneer ik een lichtere fiets zou hebben. Ik weeg 53 kg en mijn fiets weegt 12 kg (dit is zonder bidon en de overige bagage twv 3-4 kg die ik iedere rit moet zien te verplaatsen)
Hoe denken jullie hierover?
http://www.dark-tranquillity.nl" onclick="window.open(this.href);return false;<br>
http://www.diana-van-tankeren.nl" onclick="window.open(this.href);return false;<br>
