Pekel en je fiets
ijzerenbriek
Surfzeeuw schreef:Soms als ik op m'n fiets zit vallen er wel eens zweetdruppels op m'n frame. Dit zweet bevat zout.........
Als het droog is geen enkel probleem. En bij nat weer gewoon met water schoonspuiten en droogmaken met een doek. Daarna wel je ketting goed invetten.
Fiets is gemaakt voor buitengebruik, en moet dus ook tegen dit soort externe factoren kennen. Helaas wel jammer dat de fabrikanten niet overal even goed corrosiebestendig materiaal gebruiken. Maar dat is zelfs bij regen al een probleem.
Op het werk maken wij displays die onder extreme omstandigheden moeten blijven werken (militaire toepassingen). Eén van de testen die gebeuren en die je moet overleven is salt/fog dus zout en vocht. Wat je dan ziet na een dergelijke test is de moeite. Wees dus maar heel gerust dat zout en vocht vele malen erger is dan gewoon wat (regen)vocht.
eelcoz schreef:Voor mij is pekel in ieder geval nooit een reden om thuis te blijven. Ik heb geen speciale pekelfiets. Bij droog weer, zoals deze dagen, heb je nauwelijks last van de pekel die op de weg ligt. Bij nat weer en pekel gooi ik gewoon een paar gieters water over m'n fiets heen bij thuiskomst en maak 'm daarna zo goed mogelijk droog. 10 minuutjes werk. Meer doe ik niet. Ketting en cassette vervang ik wel weer in het voorjaar. Verder zie ik m'n fiets vooral als middel (om te fietsen) en niet als doel op zich.
+1
In de winter fiets ik met mijn cyclocrosser op de weg, met een oud setje wielen. Deze empella is eigenlijk een groot onderhoud toe, want alles loopt en schakelt een stuk stroever. Sinds vorige week weer op mijn prorace nox met Ultega 6600/6700 groep. Dan kom je er pas achter hoe lekker soepel dat rijdt!!!
Als ik zie dat er pekel aan de fiets zit, spoel ik deze altijd goed af met water en daarna de fiets schoon en droogmaken.
Gr. Diederik
Gr. Diederik
interessant altijd hoe er uit dit soort vragen nooit 2x hetzelfde antwoord geeft wat betrefd onderhoud doet iedereen het op zijn eigen wijze.
Ik rij niet vaak wanneer er gepekelt is (te koud, ja ja, mietje) de keren dat ik het werk deed daarna gewoon goed afgespoten.
Corrosie bestendig malen is heel lastig, ik heb gedoken, maar zelfs dat materiaal roest gewoon, dit komt omdat een echt roest vrij stuk metaal heel andere eigenschappen krijgt, zo is het bijvoorbeeld niet scherp te maken, dat is wel lastig met duikmessen.
Alle duik materialen, gaan dan ook na één duik direct onder de douche, en de metalen worden direct duik in de vaseline gezet, het mes ging soms.voor de douche even door het zand om roest er af te schuren.
