volledige opmeting versus afstelling "à vue" op de hometrainer
metalfan
Gebruikersavatar metalfan 20 jul 2007 15:46
colnagofreak schreef:
havana schreef:Zo blijkt maar weer dat het e.e.a. echt persoonlijk is, want ik ben 1.82 en rijd op een 57 cm Bianchi (bovenbuis 56 cm) en moet daar een 14 cm stuurpen op monteren om lekker te kunnen zitten. Korter vindt mijn rug niet fijn!
Dat is zeker waar, je moet jezelf er goed bij voelen!
Mijn bovenbuis is ook 56 cm, met 12 cm stuurpen. Langer zitten vindt mijn nek niet fijn. ;-)
Natuurlijk moet je frame wel bij je lengte passen, en je lichaamsbouw maar dit kan volgens mij altijd een maatje naar boven of naar onderen afwijken, ook weer afhankelijk van de geometrie.
bij deze dan nog een keer bevestigd: ik ben 1.78 en rijd zonder enig probleem met een Madone 58 cm. stuurpen = 110 mm en spacers = 2,5 cm. de traparmen echter moesten korter (172,5 ipv 175). ook de zadel staat relatief kort op de BB (8cm).
fransoos
fransoos 27 jul 2007 00:49
vandaag eens met mijn trekje naar de FM geweest.
die meende dat hij mijn 56CT wel kon afstellen op mijn maat.
Tot ik erop zat.
Zadel op hoogte stellen was geen probleem.
Maar 4 cm in lengte winnen als je al met een 12 stuurpen zit en je zadel max naar achter staat, wordt wat lastiger.
Heb je met korte beentjes en een lang bovenlijf.
Welke fietsmerken hebben er nu ook alweer een lange bovenbuis tov de hoogte van het frame? Ik droomde stiekem van een orbea maar volgens mijn FM mag ik dat ook al vergeten. Verkeerde verhouding lengte-hoogte voor mijn lijf.
Hij spreekt van specialized (omwille van dat sloping kun je al rapper een maatje te groot nemen, en toch nog wat zadelpen overhouden).
uiteraard verkoopt hij vnl orbea en specialized. ook colnago. Hoe zit het daar eigenlijk mee?
Gebruikersavatar amclassic-fan 27 jul 2007 10:59
Met Specialized ga je niets opschieten, de verhouding bovenbuis/balhoofd lengte is bij hun niet gunstiger. Een merk als Trek heeft echt een lange bovenbuis in vergelijking met de balhoofdbuis lengte.
Maar zaten er met meteen al geen spacers meer onder je stuurpen?
fransoos
fransoos 27 jul 2007 15:22
onder mijn stuurpen staan er 2 spacers.
en de stuurpen helt licht omhoog, zou moeten checken maar is 6° meen ik.
Ik heb nu een 56 trek1200.
Zadel max naar achter en een stuurpen van 12.
Qua hoogte kan dit, zadelpen staat wel erg hoog.
Aangezien ik mijn stuur altijd op de shimanoshifters neem, voelt het stuur ook niet te laag aan. Ik ga wel NOOIT in de gidons nemen, da's te laag naar mijn gevoel.
t stuur voelt wel te kort aan.
Volgens mijn FM zou ik ongeveer 4 cm in lengte moeten winnen. op basis van hoe hij me op min fiets heeft zien zitten. De resultaten van de bikefitting moet hij me nog uitwerken en me doorsturen.
Met een langere pen kan ik er 2 winnen. t zadel kan niet nog naar achter, dus de rest moet uit een langere bovenbuis komen.
Om dat zelfs met een trek te doen...
Met een 58 win ik 1,1 cm (van 56,2 naar 57,3).
Met een 60 win ik 2,2.
Die zou dus theoretisch kunnen, maar dat zijn dan wel 4 cm in hoogte erbij.
Lijkt mij misschien teveel.
Ik vermoed dat ik qua framemaat (hoogte dan) (op basis van een eigen berekening op wrenchscience) tussen maat 55 en 56 schommel.
maw. De 58 trek (CT gemeten) is dus goed qua hoogte, maar nog net te kort.
Jammer dat er geen 59 bestaat.
Zodra ik de berekeningen door krijg zal ik de maten er eens opzwieren.
Kunnen jullie me laten weten, welk kader in aanmerking kan komen.
Gebruikersavatar amclassic-fan 27 jul 2007 15:33
De meeste Bontrager zadelpennen hebben maar heel weinig set-back, met andere pennen kan je zo een cm verder naar achteren. Als je op je fiets zit kan je dan je voornaaf zien zitten als je met je handen op de shifters rijdt? of in de beugel?
driebiebu
driebiebu 27 jul 2007 23:43
@ Fransoos,
Ik weet niet met welk stuur je nu rijdt, maar misschien heb je een stuur met weinig reach ?
Hier zijn ook nog veel verschillen in. Kan ook weer 1 of 2cm aan zitlengte opleveren.
Dus misschien ook een ander stuur kopen ?
Ja, da weet ik toch nie !!
colnagofreak
colnagofreak 29 jul 2007 12:33
Amclassic-fan schreef:De meeste Bontrager zadelpennen hebben maar heel weinig set-back, met andere pennen kan je zo een cm verder naar achteren. Als je op je fiets zit kan je dan je voornaaf zien zitten als je met je handen op de shifters rijdt? of in de beugel?
Heb dit ezelsbruggetje al meer gehoord, wat zegt dit over je zit, te kort of te lang?
fransoos
fransoos 29 jul 2007 21:39
gisteren eens op gelet.
Ik pak altijd mijn stuur op de schakelhendels (kwestie van goed ver te zitten) en dan zie ik de naaf net voor mijn stuur.
Pak ik mijn stuur gewoon bovenop, dan zie ik de naaf niet.
Al vraag ik me af of dit veel zegt.
Ik heb het gevoel dat ik mijn rug teveel krom.
Met een stuur iets verder, ga ik gewoon mijn rug wat meer strekken, maar ik vermoed dat mijn hoofd ongeveer op dezelfde plek tov mijn stuur zal hangen, en ik dus hetzelfde zicht op mijn naaf zal behouden.
FM heeft mijn houding op de fiets afgemeten. met schietlood en gans de santekraam en mijn fiets is te kort.
jammer want t was een fijn fietsje.
en een trekdealer moet ik hier ruim 100km verderop zoeken.
bij mijn FM waar ik zeker ben van een goeie na-service is het kiezen tussen orbea, specialized en colnago.
Gebruikersavatar amclassic-fan 29 jul 2007 23:01
Dat zien van je voornaaf is een teken dat je fiets veel te kort voor je is. Over het algemeen is het een mooie houding als je de naaf niet ziet zitten. Zie je hem "onder" je stuur door dan zit je namelijk weer heel erg diep.
