Tiagra remmen in de bergen
speric
speric 06 aug 2007 17:30
Amclassic-fan schreef:Als een noodstop geen probleem is heb je gewoon niet hard genoeg gedaald. Wat voor remmen je ook hebt met een 70 km/h zet je jezelf niet zo maar meer stil.
Hij heeft gewoon de situatie goed in geschat..
Als je noodstops moet maken, dan rij je niet goed..
Dat je niet ineens stil staat met 70 km/h, dat kan wel eens kloppen ;)
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 06 aug 2007 17:48
SpEric schreef:Hij heeft gewoon de situatie goed in geschat..
Maar dan was het dus geen noodstop :D
mikebiker
mikebiker 06 aug 2007 23:41
Als je bij 70 km/h ineens stilstaat, wordt het eerder een noodsituatie......alhoewel 't snel is afgelopen natuurlijk:)
P.s. mijn tiagra's waren[/b] 2005, niet 2007. Wellicht kunnen die wel noodstops aan.........of misschien kan ik niet hard knijpen:rolleye:
Groet,
Mike
Gebruikersavatar amclassic-fan 07 aug 2007 01:08
Wel goed lezen he Eric. Ik zeg niet dat je noodstops moet maken, ik zei enkel dat als noodstops maken geen probleem is dat je niet erg hard rijdt.
mpol
mpol 09 aug 2007 17:19
Bedankt voor de reacties. Ik ga dan eerst maar eens nieuwe Ultegra blokjes aanschaffen. Mocht dat weinig resultaat geven dan doe ik een upgrade naar Ultegra remmen. Het argument van meer stijfheid kan ik wel goed vinden.
Er zijn trouwens 9 en 10 speed remmen te koop, de 6500 en de 6600. Ik neem aan dat dit geen verschil is, alleen oud en nieuw type? De cable-pull zal gewoon hetzelfde zijn toch?
arjenkv
arjenkv 10 aug 2007 12:24
Ultegra blokken zijn inschuifblokjes, die passen niet op een tiagra rem, je zult dan ook de remschoenen moeten kopen. De tiagra rem gebruikt blokken met de houder erop vast gemaakt. Zoveel verschil zit er niet in ontwerp tussen de tiagra en ultegra remmen, beide dual pivot. De tiagra is alleen wat zwaarder (dus stijver) en de toleranties zullen iets groter zijn, dus iets meer speling tussen de remarmen waarschijnlijk op de (zeer) lange duur. Kijk eens kritisch naar de afstelling en vervang evt. de remkabel (binnen en buiten). Dit laatste kan veel verschil maken als er bijv zand in je kabel zit door rijden in slechter weer. Kabel problemen merk je meestal als eerste bij de achterrem, deze kabel is namelijk langer.
Blok te ver van de velg: moeilijk wiel te blokkeren, hendel moet ver ingetrokken worden en komt tot aan het stuur.
Blok te dicht op de velg: remmen kost veel kracht, de hendel beweegt maar 1-2 cm richting je stuur.
Verder moet je ook even kijken of je velg mooi midden tussen de remblokken zit, evt moet je rem iets bijdraaien. Zeker de kabelspanning wat aan passen is iets wat je makkelijk zelf kan doen en testen op bijvoorbeeld een viaduct.
ponsteen
Gebruikersavatar ponsteen 10 aug 2007 13:57
De remblokjes kunnen inderdaad een heel verschil brengen. Ik had op mijn fiets Ultegra blokken (hard remmen, goed doseerbaar). Die werden tijdens een beurt per ongeluk vervangen door BBB's (goed doseerbaar, redelijk hard remmen, slijten als een banaan op asfalt; een afdaling en de gehele voorkant van je fiets is zwart), tijdens laatste vakantie noodgedwongen Jagwire (a 4,50 per paar: minder goed doseerbaar, minder kracht, lijken minder slijtvast en piepen). Kortom: Ik ga volgend jaar gewoon DuraAce blokjes erop doen. Heb je voor weinig geld een goed merkbare verbetering.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 10 aug 2007 14:19
Alleen met regen eten Dura Ace blokjes (Mavic) velgen wel erg snel op :rolleye:
kukelekupers
kukelekupers 10 aug 2007 14:28
Arjen KV schreef:Zoveel verschil zit er niet in ontwerp tussen de tiagra en ultegra remmen, beide dual pivot. De tiagra is alleen wat zwaarder (dus stijver) en de toleranties zullen iets groter zijn, dus iets meer speling tussen de remarmen waarschijnlijk op de (zeer) lange duur.
Ik denk dat de die grotere toleranties bij Tiagra de boel een stuk slapper maken. Mischien zijn de remarmen zelf wat stijver, maar de gehele remconstructie zeer zeker niet.
@ TS, ik heb in de RoseVersand catalogus remrand-opschuurblokjes zien staan, schijnt je remprestaties ook wat te verbeteren. Mischien ook een idee?
Gebruikersavatar havana 10 aug 2007 16:52
Shimano blokjes voor 105, Ultegra en Dura Ace zijn meen ik hetzelfde. Ze zijn inderdaad goed maar slijten in de regen zeer snel.
roadster
roadster 11 aug 2007 11:05
TOUR heeft de meest voorkomende merken getest (2004-08). Helaas geen Tiagra maar wel D.A. en 105. Eindconclusie was dat de hoeven zelf er niet zo veel toe doen; het gaat om de (kwaliteit van ) remblokjes . Een 105 voorzien van D.A. blokken was zo goed als gelijkwaardig aan een complete D.A. Kennelijk waren 105 blokken toen nog niet gelijk aan D.A blokken.
In feite was het overtuigende meet-bewijs hiervoor de maximaal haalbare aandrukkracht van het blokje tegen de velg; deze lagen bij alle merken/ typen dicht bij elkaar.
Dus ja, logisch, dan blijft het blokje zelf over als bepalende factor.
TOUR adviseerde nog wel om de remmen dicht bij de velg aftestellen: speling rond de 1,9 mm.
Roadster
