Klimmen voor zwaardere fietsers
auke
auke 02 jan 2008 21:21
[quote="kalkko"]Ik ben 119 kilo en kom van 155 kg, vorig jaar heb ik de amstelgoldrace uit gereden (250km) met een gewicht van 128 kg, het was mijn eerste klassieker. Van tevoren had ik een kilometer of 4000 getraind, de meeste adviesen die ik mee heb gekregen was eigen tempo rijden en optijd eten en drinken, dat eerste advies is niet helemaal goed gegaan want wilde met een bepaald groepje mee en moest een beetje forceren, dit brak me vanaf de eysebosweg volledig op, kreeg kramp in de benen, dit resulteerde in lopen van eysebosweg dus en de keuterberg, gelukkig ben ik de Cauberg wel fietsend op gekomen, maar mijn grootste advies is eigen tempo.
Gr,
Koos[/quote]
Zodra je nog eens 20 kg afvalt moet je voor de aardigheid maar eens met volle fietstassen (totaal 20kg) de bergen opfietsen. Dan kun je in directe vergelijking ervaren met hoeveel meer gemak je zonder die 20kg over die heuvels fietst. Het is gewoon niet eerlijk dat bergop fietsen hoofdzakelijk een gevecht tegen de zwaartekracht is.... Een natuurkundig oneerlijk fenomeen, die zwaartekracht. Met meer krachttraining zul je op de korte steile klimmetjes nog een en ander kunnen compenseren, maar er gaat niets boven afvallen als je als zware renner met meer gemak door de heuvels/bergen wilt fietsen.... Daar kan geen triple of carbonfietsje tegenop.
coulthard
coulthard 02 jan 2008 21:34
Ik lees hier veel goede dingen en vooral ook over hoe mensen het zlef gedaan hebben, dat afvallen.
Het is in feite een heel simpele kwestie van calorien tellen. Maar de samenstelling hiervan is minstens zo belangrijk.
Ik las al dat suikers vermeden moeten worden, en dat klopt grotendeels. Toch zal minimaal 60% van de voeding uit koolhydraten moeten bestaan als je veel (meer dan 8 uur) traint. Complexe koolhydraten, zoals pasta, aardappelen en rijst verdienen dan uiteraard de voorkeur. Maar toch zullen snelle suikers na een training geen boosdoensers zijn. Sterker nog dit wordt aangeraden! Als je de glycogeen voorraad flink hebt uitgeput, zal je lichaam na een training hyperactief zijn en dit direct weer aan vullen. Niet aanvullen betekent slechter herstel en dus minder kunnen trainen.
Daarnaast moet vet niet vermeden worden. Onverzadigde vetten moeten! Gezond eten, desnoods op zijn Sonja bakkers, gecombineerd met trainen is de enige oplossing.
Wat meer on topic:
Klimmen is hedendaags steeds meer een discipline waarbij kracht een rol speelt. Daarnaast is het juist overbrengen van deze kracht een heel hot onderwerp. Je kent de Ullrichs of Botero´s wel, maar dat is niet de juiste manier.
Wat bergop gebeurt is dat je een steeds versnelde beweging moet maken, veel meer dan op het vlakke. Houd je de benen stil, dan zakt je snelheid direct.
Dit fenomeen zorgt ervoor dat er veel meer van de spieren wordt gevraagd, immers zijn er veel minder rust momenten.
Lance Armstrong was een renner van ruim boven de 70 kG, maar toch de beste klimmer in de tour. Dat terwijl hij het opnam tegen renners die wel 20 kG minder wogen. Hij had gewoonweg enorm veel kracht (en dus vermogen). Dat gecombineerd met een perfecte trapfrequentie maakte hem uiterst kundig in het klimmen.
Ze zeggen weleens klimmen kan je niet leren, maar dat is onzin. Het gaat erom dat je de trapbeweging zo efficient mogelijk maakt. Dat betekent dat je in de gehele trapbeweging constant optimaal kracht moet zetten.
Als je een lage trapfrequentie gaat aanhouden kost het weleens waar minder energie, maar is de beweging veel meer piekkracht gericht. Dat wil zeggen je trekt en duwt enorm, maar rond de dooie punten is de kracht beduidend minder en vallen de benen als het ware steeds stil.
Een hogere trapfrequentie kost duidelijk meer energie. Zonder oefenen is het vrijwel onmogelijk dit goed te kunnen. Een hogere trapfrequentie heeft duidelijke voordelen:
1. de piekkrachten zijn minder. Daardoor kan je in verhouding ook goed kracht zetten rond de dooie punten.
2. Er zijn meer ontspanningsmomenten in de beweging, waardoor de spieren duidelijk minder belast worden. en uiteindelijk minder veruren.
3. De mogelijkheid tot versnellen is veel beter, gewoonweg omdat je % gezien meer of minder omwentelingen hoeft te maken als je ineens moet versnellen of een steiler stuk op moet.
Het nadeel, behalve meer energie, aan een hogere trapfrequentie is dat als je een te hoge aanhoudt de balans tussen kracht en snelheid (van de pedalen) zo sterk van elkaar verschilt, dat na de optimale trapfrequentie het geleverde vermogen drastisch afneemt. Dat heeft o.a. te maken met de juiste coordinatie tussen de spieren.
Daarnaast is bewezen dat wanneer een stijgingspercentage hoger is dan 10% het bijna niet meer uit maakt of je nu staand of zitten klimt. Hoewel het gewicht in deze nog wel iets meespeelt, maar duidelijk minder.
Bij een normaal percentage klimmen wordt aangeraden wisselend te klimmen. Dat wil zeggen af en toe te staan, om zo rug en beenspieren iets te ontlasten. Lichtere renners kunnen dit uiteraard beter dan zwaardere. Maar ook zware renners wordt aangeraden af en toe te staan, bijv. bij het aanzetten na een bocht.
Conclusies:
Een hoge trapfrequentie verdient om verschillende redenen de voorkeur. Toch moet er niet teveel omwentelingen gemaakt worden. Training is hierbij belangrijk. Dit kan ook gewoon op het vlakke gedaan worden.
Kracht is bij klimmen, door de constant versnelde beweging, een belangrijk element. Pure kracht speelt in deze meer mee dan op het vlakken.
Niet alleen zitten, maar ook af en toe staan is belangrijk. Ook waardere renners moeten af en toe de spieren iets ontspannen. Maar hun wordt geadviseerd voornamelijk, bij een klom onder de 10%, te blijven zitten.
De makkelijkste manier om harder bergop te gaan is gewicht verliezen. Bij 8% stijgingspercentage kost het per kG gewicht 10 watt meer vermogen. Maar als je door gewicht verlies spiermassa verliest is de winst er zo goed als niet, en meestal minder.
Aanvullend:
Ik ben zelf ook niet de lichtse renner. Goe dafgetraind rond de 73-74 kG. Maar ik kan behoorlijk bergop. Dat komt doordat ik mezelf aangeleerd heb met veel omwentelingen te rijden, en ik veel kracht gekweekt heb. Als het onder de 8% blijft zijn er weinig elite renners die mij kunnen lossen.
Trainen met je hoofd
Fietsen met je hart
Afzien met je ziel
frankvanboven
frankvanboven 02 jan 2008 22:18
Wat Coulthard aangeeft (efficientie van je pedaaltred) kan je op onderstaande plaatje goed zien. Deze karakteristiek is een momentopname van een D1 training van enkele dagen geleden. Op dit moment concentreerde ik me op een verbetering op de dode punten.
Wat je ziet is de krachtverdeling over een volledige 360graden pedaalomwenteling. De verdeling is het linker been en rechter. De scheve stand van het beeld heeft te maken met mijn beenlengteverschil (rechts is 3cm korter). Ik zal de karakteristiek dus nooit recht krijgen. Duidelijk zijn de dead-spots te zien.
Zonder aandacht is bij mij de spinscan waarde per been ongeveer 50. Op dit moment zie je de waarde van 60 en 57 (daar moet ik aardig mijn best voor doen!). Het schijnt dat idealiter deze waardes boven de 70 moeten liggen! De efficiente is dus nog fors te verbeteren.
Ik heb altijd redelijk omhoog kunnen rijden, zolang het maar niet al te stijl wordt. Dit ondanks mijn gewicht. Dus gelijk aan Coulthard.
In de tijd dat ik o.a. de 100 Cols tocht in drie weken reed, woog ik rond de 73Kg. Ik zit nu 12Kg hoger. Ik denk niet dat ik nog richting de 73Kg kan komen. Gewicht verminderen blijft wel essentieel om weer redelijk hard om hoog te kunnen rijden. Het mag duidelijk zijn dat ik het ook in efficientie zoek.
Ben nu ruim een jaar bezig om de trapfrequentie structureel en fors te verhogen. De rit waar onderstaande plaatje uitkomt heb ik 6 jaar geleden met een gemiddelde trapfrequentie van 76 gereden. Nu kom ik uit op 92. Volgende fase is dus om structureel de kwaliteit van de pedaalomwenteling te verbeteren en als gewoonte aan te leren.
Vroeger reed ik niet lichter dan 39x25 (ook op Psso Nigra, Mortirolo, Giau etc). Ik ben er afgelopen jaar achter gekomen dat ik dat met de verbeterde trapfrequentie niet meer prettig vindt. Dit jaar dus een lichter verzetje steken.
1e week juni ga ik weer de Dolomieten in. Ik ben benieuwd wat voor effect het heeft.
lanz
lanz 02 jan 2008 22:59
[quote="coulthard"]
[/quote]
Volgens mij maakt het procentueel gezien niks uit. In beide gevallen zal je als je twee keer zo veel omwentelingen maakt met trappen, ook twee keer zo hard gaan.
Wel vind ik het makkelijker om bij een lichter verzet bergop te versnellen maar dat zal waarschijnlijk eerder komen doordat je minder kracht levert en zodoende een grotere reserve ten op zichte van je maximaal te leveren kracht hebt.
Verder ben ik het er mee eens dat trainen op een kleiner verzet loont. De eerste paar keren zal je misschien als een oud paar lopen briesen (ik wel tenminste en ook als mijn conditie wat minder is zoals nu) maar dat wordt vanzelf minder en liever dat dan verzuurde poten.
We rarely think people have good sense unless they agree with us.
frankvanboven
frankvanboven 03 jan 2008 07:34
@lanz
Ik zie dat jouw locatie Breda/Beemster is. Ik woon in de Beemster en zoek nog iemand om af een toe eens lange afstanden mee te rijden in D1 of te sparren in intervals. Een keer afspreken?
petrel
petrel 03 jan 2008 11:29
[quote="Frankvanboven"]@lanz
Ik zie dat jouw locatie Breda/Beemster is. Ik woon in de Beemster en zoek nog iemand om af een toe eens lange afstanden mee te rijden in D1 of te sparren in intervals. Een keer afspreken?[/quote]
Hier nog iemand uit Heerhugowaard. Ik voel wel wat voor een D1 duurtaining met meerdere fietsers.
Fietsgroet, Martin Heerhugowaard
kalkko
kalkko 03 jan 2008 18:46
[quote="Auke"][quote="kalkko"]Ik ben 119 kilo en kom van 155 kg, vorig jaar heb ik de amstelgoldrace uit gereden (250km) met een gewicht van 128 kg, het was mijn eerste klassieker. Van tevoren had ik een kilometer of 4000 getraind, de meeste adviesen die ik mee heb gekregen was eigen tempo rijden en optijd eten en drinken, dat eerste advies is niet helemaal goed gegaan want wilde met een bepaald groepje mee en moest een beetje forceren, dit brak me vanaf de eysebosweg volledig op, kreeg kramp in de benen, dit resulteerde in lopen van eysebosweg dus en de keuterberg, gelukkig ben ik de Cauberg wel fietsend op gekomen, maar mijn grootste advies is eigen tempo.
Gr,
Koos[/quote]
Zodra je nog eens 20 kg afvalt moet je voor de aardigheid maar eens met volle fietstassen (totaal 20kg) de bergen opfietsen. Dan kun je in directe vergelijking ervaren met hoeveel meer gemak je zonder die 20kg over die heuvels fietst. Het is gewoon niet eerlijk dat bergop fietsen hoofdzakelijk een gevecht tegen de zwaartekracht is.... Een natuurkundig oneerlijk fenomeen, die zwaartekracht. Met meer krachttraining zul je op de korte steile klimmetjes nog een en ander kunnen compenseren, maar er gaat niets boven afvallen als je als zware renner met meer gemak door de heuvels/bergen wilt fietsen.... Daar kan geen triple of carbonfietsje tegenop.[/quote]
Het is verschrikkelijk oneerlijk haha ik ben zelf 2,04 mtr en dus 119 kilo, ik vind klimmen geweldig om tedoen, alleen ik word er dan iedere keer af gereden. Ik zelf woon in het noorden van het land en het enigste wat wij hebben is de drenthse heuvel rug, op die klimmetjes ben ik als 1 van de eersten boven, maar worden de klimmetjes steiler en langer zoals in limburg zit ik bij de laatsten en dat is frustrerend.
Als de Amstel goldrace start wil ik 109 kilo zijn, dat moet een voordeel opleveren te opzichte van vorig jaar, 2 weken later wel ik nog een kilootje lichter zijn voor de waalse pijl (heb van horen zeggen dat elk kilootje daar scheeld:-)) en in Augustus als Luik Bastenake Luik is wil ik 103 kilo zijn, hopelijk kan ik dan dan op kracht een lange tijd bij de betere jongens blijven.
In september zoiets wil ik dan de Henk Lubberding classic winnen hahaha.....geintje natuurlijk maar moet beter dan de 270ste plaats van vorig jaar en niet meer kunnen lopen van de kramp.
Gr,
Koos die vanavond 117 kilo weegt na twee uur spinning :-))
lanz
lanz 03 jan 2008 22:40
@ Frank en Petrel
Ik heb op dit moment een beetje weinig tijd om te fietsen in het weekend (en dan ben ik in de beemster) en als ik wel tijd heb ga ik met dit weer liever mountainbiken in Schoorl. Dus ik pas op dit moment.
frankvanboven
frankvanboven 04 jan 2008 08:00
@lanz
Stuur eens een PM als je in het weekend wilt fietsen.
