scepticus
scepticus
27 aug 2007 22:50
Ijzeren Briek schreef:Als deze horizontaal loopt dan betekent dat dat je bij een maat 57 2 cm hoger zit tov je stuur dan bij een maat 55
Da's natuurlijk andersom.
ijzerenbriek
ijzerenbriek
27 aug 2007 22:52
Uiteraard.
speric
speric
28 aug 2007 00:49
bij een grotere maat fiets is je balhoofdbuis ook langer, dus tov je stuur is het frame niet hoger of lager.
Althans niet die 2 cm.
Daarom is het beter om van de bovenbuis lengte en de balhoofd lengte uit te gaan. Evt icm de afstand van je zadel achter je bracket.
je heup, voet en handen bepalen de maten die je fiets moet hebben, ongeacht welke hoek je ze maken. Als die punten maar op de juiste manier verbonden zijn.
En je droom topfiets bouwen is het mooiste wat er is natuurlijk. Zolang je consequent van dezelfde maatvoering uit gaat bij verglijk, of uitzoek werk, maakt het niets uit of het center-top, of center center is.
Waar juist jij naar moet kijken is de bovenbuis lengte en de balhoofdbuis lengte.
Waar rijd je nu bijvoorbeeld op, met welke maten ?
ijzerenbriek
ijzerenbriek
28 aug 2007 14:38
Cervélo,
dank voor de reactie, het is altijd interessant een andere mening of raad te horen.
Momenteel rijd ik op een Ridley Icarus, ct ongeveer 58cm, cc ongeveer 54 cm. Heel precies tot op de mm meten is lastig, daarvoor zou ik mijn cranckstel eens moeten afnemen en eventueel zelfs het bracket. Ik ga dat denk ik eens doen ook. Stuurpen is een standaard 110 mm, 6° met een spacer van 5 mm. Lengte van de bovenbuis meet ik nog eens na.
Mijn zadelpen zit niet zo heel ver uit, mede doordat mijn verticale buis een eindje doorgetrokken is. Ik ben zelf 1m70 groot (klein eigenlijk) en volgens de meesten zou mijn frame te groot zijn. Ik zit er echter perfect op en heb nog nooit last gehad van rugpijn, of wat dan ook. Ook niet na uren fietsen. Zo verkeerd zal ik dus wel niet zitten vermoed ik.
Mijn twijfel tussen een 55 of een 57 frame zit hem in het uitzicht. Bij een 55 zit je zadelpen verder uit wat mooier is maar heb je al een behoorlijk korte balhoofdbuis en een sowieso klein frame. Bij een 57 is die balhoofdbuis al wat langer en het frame ook zichtbaar groter maar dan zit je zadelpen niet meer zo ver uit. Ik meende ook dat de maten van mijn huidig frame tussen die van de X-Lite 55 en 57 lagen, goed voor nog meer getwijfel.
Ik ga deze avond mijn huidig frame eens precies opmeten en de maten op het forum plaatsen. Iedereen van harte welkom om zijn mening eens te geven.
Ik ga op het Red Bull forum ook eens navragen of er iemand is die met een X-Lite 2007 rijdt.
Te veel weten kan nooit kwaad denk ik zo.
28 aug 2007 15:04
Vergeet nu alsjeblieft die zadelbuis en ga je druk maken om de bovenbuis en balhoofdbuis. Je kan je de moeite van alles proberen op te meten besparen door gewoon even op de website van Ridley te kijken. Frame lijkt me idd veel te groot voor je, een 57 Red Bull is qua bovenbuis nog langer dan je nu al hebt. Tevens wordt de balhoofdbuis volgens mij ook wel erg lang, je stuur komt redelijk richting je zadel qua hoogte. Ik zou zonder twijfelen de 55 nemen.
speric
speric
28 aug 2007 15:05
Of misschien, afhankelijk vd zit kleiner nog.
28 aug 2007 15:36
Hij valt qua lengte tussen de 53 en 55 van Roseversand in. De 55 is al een stuk kleiner dan wat hij nu heeft en bij een 53 is de balhoofdbuis wel heel veel korter dan wat ie nu heeft wat zou resulteren in een lading extra spacers. Volgens mij is 't geen wedstrijdrenner die heel diep wil zitten.
bull
bull
28 aug 2007 16:47
Idd, veel te groot frame. Volgens mij moet ie met een 53 toe kunnen.
@ Ijzeren briek, wat is je huidige hoogteverschil tussen je zadel en je stuur?
Ik gok een centimeter of 2...?
'Sometimes the wrong turn brings you to the right place'
ijzerenbriek
ijzerenbriek
29 aug 2007 10:11
Zo, ik heb mijn frame behoorlijk precies opgemeten. Ik begin dus met de naakte cijfers.
CT: 57.8 cm
CC: 54 cm
Bovenbuis: 55.5 cm
Balhoofdbuis: 15.6 cm
Center stuur tot bovenkant horizontale buis: 6.5 cm
Zadeldek tot bovenkant horizontale buis: 15.5 cm
Center stuur tot center zadel: 69.5 cm
Ik rijd bij droog weer met deze fiets (heb ook nog een regenfiets) het woon- werkverkeer van 21 km enkel en ik ben er zeker van dat deze fiets mij perfect past. Gisteren met een matige tegenwind 30.7 gemiddeld gereden, favoriete houding met de polsen losjes over het stuur om zo door de wind te klieven, dus eigenlijk een beetje tijdrithouding. Ik ben dus veel meer een doorfietser dan een toerder, het mag best vooruit gaan.
De meesten gaan nu opnieuw zeggen dat dit frame veel te groot is voor mij, waar zit hem het probleem nu? Heb ik nu zo een speciale houding? Ik zit dus ook wel degelijk 9 cm boven mijn stuur en niet de 2 cm die Bull verwachtte. Als ik mijn pedaal op het laagste punt hou dan is mijn been ook zeker niet volledig gestrekt, dus denk ik ook niet dat ik te hoog zit.
Als ik nu al mijn maten naast die van de X-Lite leg dan vallen die zo goed als in het midden tussen een 55 en een 57. Wat ik ook niet goed begrijp is dat een X-Lite 57 een langere balhoofdbuis heeft en een toch kortere verticale buis. Dan kan het toch bijna niet verder dan dat het frame lichtjes afloopt?
Het wordt er dus niet makkelijker op, alle reacties opnieuw van harte welkom.
Ik neem vanavond ook eens enkele fotoojes van mijn huidige fiets en post ze eens.
29 aug 2007 12:11
Eigenwijs zijn is ook een vak apart. Dat een frame slooping is heeft helemaal niets te maken met lengtes van bovenbuizen en balhoofdbuizen. Waarom kijk je nu nog steeds naar die zitbuis? (die er echt niet toe doet). Ik heb 't idee als ik je bovenstaande bericht zo lees dat je veel te hoog op je fiets zit, want je been moet gewoon behoorlijk gebogen blijven, als je bijna strekt kan je nooit optimaal bewegen.
Met 30,7 over 21 km is echt geen bijzondere prestatie voor een toerfietser.
ijzerenbriek
ijzerenbriek
29 aug 2007 14:41
We gaan de verkeerde weg op, ik ben zeker niet eigenwijs en ik kijk niet meer naar die zitbuis alleen. Ik heb al mijn maten gepost en aan de hand van al die maten kom ik tot de vaststelling dat die tussen een 55 en 57 X-Lite liggen. Wat die prestatie betreft, zeker geen superieure meldenswaardigheid maar met 5 km druk stadsverkeer en de tegenwind moet je doortrappen, niet meer dan dat maar freewheelen is het ook niet. Dit doet echter niets terzake, ik heb het gevoel dat ik goed zit. Ik rijd jaarlijks tussen de 11.000 en de 15.000 km, cyclo's tot rond de 150 km en tijdens de vakantie de nodige col's in Frankrijk. Dit is momenteel ook reeds mijn 5e racefiets en de eerste waar ik van vind dat hij mij past als een handschoen. Ik wil gewoon uitleggen dat ik al wat ervaring met fietsen heb maar dat ik ook wil bijleren. Daarom benadruk ik dat ik niet eigenwijs ben.
Goed, iedereen zegt dat je moet kijken naar de lengte van de bovenbuis. Waarom is dit zo?
Wat is bv het verschil tussen een cm langere bovenbuis met een cm kortere stuurpen en omgekeerd. Dat zou ik graag weten, de achterliggende gedachte erachter.
Hoe bepaal je bv dat je te hoog zit? Bestaan er zo regeltjes die de hoekwaarde van je knie geven bij maximale strekking. Ik heb ook nog te laag gezeten op mijn vorige fietsen en dan kreeg ik regelmatig last van kramp aan de achterkant van mijn dijen. Een collega fietser zei mij eens dat ik te laag zat. Ik ben een cm of 2 hoger gaan zitten en voor mij was dat beter.
Zit er ook geen verschil in de verhouding bovenlichaam, onderlichaam wat betreft de juiste maat?
Dank aan allen voor het geduld en de bereidwillige medewerking.
29 aug 2007 14:55
Lees het
geometrie topic (klik) eens door, daar staan zo wat al je vragen beantwoord.
