Canyon Ultimate CF vs. Cannondale SystemSix
- christoffel
Met kwetsbaarheid bedoelde ik niet de lak maar het alu. Of je het met me eens bent of niet, in mijn ervaring, helaas heb ik die, is alu sneller kapot of gedeukt dan carbon.
De stijfheid scheelt wel degelijk. Als je wilt zoek ik de waardes even op in een blad dat ik nog heb liggen. Ze staan allebei in een test van eerder dit jaar.
Gang is alles...
Heb de stijfheidswaarden van de frame test van tour van afgelopen jaar. Torsie- en bracketstijfheid scheelt nauwelijks tussen beide frames. Er bestaat wel een niet te verwaarlozen verschil in zijdelingse stijfheid tussen de twee voorvorken.
Canyon Cannondale
Torsiestijfheid: 109N/gr 103N/gr
Bracketstijfheid: 78N/mm 79N/mm
Vorkstijfheid: 61N/mm 42N/mm
@ Sharkman: De fiets komt af fabriek met standaard shimano lagers (zie onderstaande link). De BSA adapters zijn denk ik dus in de fabriek in het frame geplaatst. Is het gerechtvaardigd om dan aan te nemen dat de adapters hier correct geplaatst zullen worden?
EDIT: Op de c'dale website (zie link) wordt ook wel gesproken van een "SYSTEM SIX Pro Threaded BB". Betekent dit dat er adapters zijn geplaatst in een SI crankstel of dat er sprake is van een standaard bracket waarin een draad is gesneden?
http://gb.cannondale.com/bikes/07/ce/ro ... rsp3c.html
Canyon Cannondale
Een dag niet gefietst is een dag niet geleefd...
Aluminium is net zo snel beschadigd als carbon maar bij carbon valt het alleen niet op (wat niet wil zeggen dat er geen interne beschadiging is). Ik prefereer aluminium aangezien je veel makkelijker de schade kunt beoordelen.
Wat betreft jou vraag Jorrit: het maakt eigenlijk niet uit. Ik heb nog geen Systemsix met normaal bracket gezien (wat niet wil zeggen dat ze niet bestaan) en enkel met de ingelijmde bus. Resultaat is hetzelfde en als de fabriek het heeft gedaan is het zeker goed. Als ik de tekst lees zou het inderdaad een kleine bracketpot moeten zijn aangezien de oversized frames "System SIX Team Si BB" heten. Afwachten dus.
- christoffel
@Sharkman:
O.h.a. is het zo dat carbon heel is of stuk. Is het gescheurd, merk je dat snel. Aluminium heeft de nare eigenschap niet te waarschuwen. Dat scheurt plots. Dus wat dat betreft...
Afijn, na helaas nogal wat frames zou ik als "type Jorrit" altijd Canyon blijven rijden. Zeker de vork in ogenschouw genomen. Zijn waardes zijn dezelfde als die ik vond.
Gang is alles...
Je spreekt jezelf tegen in je 1e alinea. Je stelt namelijk 1e dat carbon heel is of stuk is en vervolgens dat aluminium ook heel of stuk is. Ik ben wel benieuwd hoe jij in carbon kan kijken, want haarscheurtjes in carbon hoeven echt niet altijd in 't oppervlak te zitten.
De Canyon van Jorrit scheurde ook, zijn nog wel genoeg frames die ook prima geschikt zijn qua rij eigenschappen.
- christoffel
Waar spreek ik mijzelf dan tegen? Ik zeg niets waarvan ik later het tegenovergestelde beweer. Het feit dat zowel carbon als alu dan wel heel zijn of niet is geen tegenstelling. Ze "doen dat" alleen wel op een andere manier.
Carbon kan best scheuren en is dan dus stuk. Je merkt dat, zoals ik al zei, heel snel, wat niet wil zeggen dat hij onberijdaar is. Je kunt, net zoals Jorrit, enige tijd blijven rijden vooraleer hij difinitief zou breken.
Alu daarentegen kent dat verschijnsel niet. Vaak merk je niet dat het gaat scheuren, maar doet het dat plots en volledig.
Dat zijn simpelweg de materiaaleigenschappen van een dergelijk composiet en een metaal als gelegeerd aluminium.
Maar Jorrit moet zelf afwegen wat hij moet berijden gezien zijn persoonlijke eigenschappen. Het is geen klimvlo die niet zoveel geeft om stijfheid. Hij heeft een frame nodig, zo stijf als een kluisdeur. Als je hem richting meet ziet rossen weet je ook direct waarom. In dat geval is de Canyon een betere keuze dan een Cannondale, gezien de waardes van de voorvork. Of Canyon dan weer de juiste keuze binnen het carbon segment is, valt te bediscussieren.
Gang is alles...
IK denk dat beide frames que rij-eigenschappen behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn. De canyon heeft echter een relatief korte bovenbuis, terwijl deze bij de cannondale juist weer wat langer is. Aangezien ik vind dat ik vrij kort zit op m'n canyon (met 120mm stuurpen), is mijn interesse voor de systemsix gewekt. Hierbij komt ook nog eens dat ik de cannondale voor een zacht prijsje aan kan schaffen...
- christoffel
Die lengte is idd erg belangrijk. Ik heb hier iemand eens zien roepen dat fabrikanten beter frames een lengtemaat dan een hoogtemaat zouden kunnen geven. Dat is een van de zinnigste opmerkingen van de laatste tijd.
Nou stelde je zelf wel dat je met name een criteriumrenner bent. Dan is een kort frame misschien niet zo gek. Vroeger had je echte criterium-frames met een kortere bouw en wielbasis en een hoger bracket.
Is het niks om een wat langere stuurpen te monteren?
Gang is alles...
Christoffel schreef: Is het niks om een wat langere stuurpen te monteren?
Zou inderdaad ook een optie zijn. Een te lange stuurpen kan echter ook het stuurgedrag van de fiets beinvloeden. Ik rijd nu met een 120mm, 10mm meer zou mogelijk zijn, al wordt het dan wel een heel lang ding op zo'n klein fietsje.
- christoffel
Dat is een kwestie van wennen. Ik rijd al jaren met een 14 cm pen en dat bevalt best.
Esthetisch is het persoonlijk, natuurlijk. Ik vind het geen bezwaar. Vraag iemand om de lengte te schatten en ze hebben er moeite mee, dus ach...
Gang is alles...
SuperSix is super. Heb al veel klachten gehoord over de lak.
Mooi frame voor langere tochten of koersen maar om te sprinten zijn er betere. Als je je gewicht iets naar voren brengt en veel kracht zet wordt de achter kant instabiel. Een ervaren sprinter klaagde hierover.
Canyon is stijver, lichter en goedkoper. Ik zou het bespaarde geld aan mooie stijve earo wielen spanderen of ander moois.
Voor een all-round fiets zou ik misschien wel voor de supersix gaan.
Loeki Pro
sharkman113
Winterslaap voorbij?
