Snelheid verhogen
laurenss
laurenss 14 sep 2007 18:43
ik heb een tijdje met dit tabelletje inmn zak gefietst
[img=http://img401.imageshack.us/img401/5018/cadansve7.png]
- kijken in welk verzet je zit (bv 39*14)
- kijken wat je huidige snelheid is (34,2 km/uur)
opzoekein in tabel bij juiste verzet en snelheid (34,2 is tussen de 33,5 en 35,3)
Cadans is dus tussen 95 en 100! (precieze cadans zal rond de 97 zijn dan)
Met deze regel kan je redelijk goed je cadans bepalen!
En het kost je niks extras
burd
burd 14 sep 2007 19:30
[quote="Laurenss"]ik heb een tijdje met dit tabelletje inmn zak gefietst
[/quote]
Je teller heeft toch wel een klokje met secondes?
Tel 24 omwentelingen.
10 seconden: 144
12 seconden: 120
15 seconden: 96
16 seconden: 90
18 seconden: 80
20 seconden: 72
Je hoeft het niet te onthouden, een beetje hoofdrekenen...
De rest zit er zo'n beetje tussenin.
Als je een lage cadans hebt tel je 20 omwentelingen:
10 seconden: 120
12 seconden: 100
15 seconden: 80
16 seconden: 76
20 seconden: 60
gtranquillity
gtranquillity 14 sep 2007 20:17
Ik kijk altijd op de stopwatch, tel 30 sec lang mee en verdubbel het getal wat eruit komt. Dit is m.i. de gemakkelijkste/eenvoudigste manier om je cadans per minuut te bepalen.
http://www.dark-tranquillity.nl" onclick="window.open(this.href);return false;<br>
http://www.diana-van-tankeren.nl" onclick="window.open(this.href);return false;<br>
flexje954
flexje954 14 sep 2007 23:11
Dank je wel!! Ik stap morgen weer op de fiets, leuk rondje van 120 km en zal de schema's meenemen, kijken wat de huidige status is.
Flexje
Gebruikersavatar amclassic-fan 14 sep 2007 23:44
Een computer met cadans meter kan de 1e weken makkelijk zijn, maar het kan ook prima zonder. Tellen gaat prima, ik vind alleen 10 seconde tellen al wel lang genoeg, 20 of 30 seconde tellen vind ik wat lang. Maar zoveel tellen is niet nodig, een paar getallen kan je zo onthouden, als je onder de 30 rijdt zorg je gewoon dat je altijd op de 18 of lichter rijdt. De 12, 13 en 14 en 't buitenblad kan je gewoon schoonhouden tijdens duurtraining (behalve als je heel veel wind mee hebt).
lvgh
lvgh 15 sep 2007 01:01
[quote="Amclassic-fan"]Een computer met cadans meter kan de 1e weken makkelijk zijn, maar het kan ook prima zonder. Tellen gaat prima, ik vind alleen 10 seconde tellen al wel lang genoeg, 20 of 30 seconde tellen vind ik wat lang. Maar zoveel tellen is niet nodig, een paar getallen kan je zo onthouden, als je onder de 30 rijdt zorg je gewoon dat je altijd op de 18 of lichter rijdt. De 12, 13 en 14 en 't buitenblad kan je gewoon schoonhouden tijdens duurtraining (behalve als je heel veel wind mee hebt).[/quote]
Mee eens. Maar een teller met cadansmeter kost ook de wereld niet, voor 25-30 euro heb je een betrouwbaar model. Ik vind het toch elke rit wel handig, vooral naar het einde toe.. dan denk ik soms redelijk rond te draaien maar als ik dan 88-92 zie staan dwing ik mezelf ertoe een tandje terug te schakelen (niet zelden mis ik dan de 18 :( ). Rond de 100/min voelt wel steeds natuurlijker aan.
coulthard
coulthard 18 sep 2007 15:03
Snelheid is een zeer relatief begrip. Souplesse is een onderdeel van de vaardigheid goed te fietsen. Wetenschappelijke studies tonen aan dat de meest ideale trapfrequentie ligt tussen 90-110 omw/min. Dit is weer te relateren aan het vermogen dat jij kan leveren en hoeveel vermogen erop dat moment geleverd wordt. Kortom hoe meer vermogen je levert hoe hoger het aantal omwentelingen.
Dan is er nog de factor fysieke eigenschappen. De een bezit namelijk meer trage spiervezels dan de ander (in vergelijk met snelle spiervezels). En deze trage spiervezels zijn van belang.
Bij de trage spiervezels (die op zuurstof functioneren) ligt de contractiesnelheid rond de 60 samentrekkingen per minuut. Bij de snelle (die functioneren op suikers: melkzuur) ligt de contractiesnelheid ronde de 300 samentrekkingen per minuut.
De wielrenner wil zoveel mogelijk op zuurstof fietsen, daarom zijn de trage spiervezels actief. Waarom de omwentelingen niet 60 zijn, ligt aan het feit dat een klein gedeelte snelle spiervezels gebruikt worden. Wielrennen is namelijk een vrij continue beweging is, waarbij de weerstand vrij gering is: je valt niet direct stil als je stopt met trappen, in tegenstelling to bijv. krachttraining of hardlopen. Dat verklaart ook waarom je bergop een lager toerental haalt dan op het vlakke, bergop heb je namelijk meer weerstand; als je stopt met trappen val je sneller stil.
On topic:
De ideale trapfrequentie (afhankelijk van je lichaamsbouw; spiervezels) ligt dus tussen de 90-110.
Snelheid valt in feite niet te trainen, het zit meer tussen de oren. Namelijk je hersens moeten wennen aan het feit dat je hard fietst; je reactiesnelheid, etc. Verder zijn snelheidstrainingen (achter brommer bijv.) bij een zelfde vermogen vrijwel nutteloos. Het ligt gewoon aan hoeveel vermogen je levert. Lever je veel vermogen ga je automatisch ook hard.
Wil je dus ''snelheid'' trainen zal je wat aan je vermogen moeten doen. Dat betekent dus harder trainen. De meest ideale manier om meer vermogen te kweken is door blokken trainingen van 5-10 min. op 85-95% van je VO2 max.
Trainen met je hoofd
Fietsen met je hart
Afzien met je ziel
gtranquillity
gtranquillity 18 sep 2007 23:00
[quote=""coulthard""]: De ideale trapfrequentie (afhankelijk van je lichaamsbouw; spiervezels) ligt dus tussen de 90-110.
Wil je dus ''snelheid'' trainen zal je wat aan je vermogen moeten doen. Dat betekent dus harder trainen. De meest ideale manier om meer vermogen te kweken is door blokken trainingen van 5-10 min. op 85-95% van je VO2 max. [/quote]
Dan ben ik mogelijk een uitzondering...
Ik trap (als 37 jarige vrouw) 5.74 watt/kg max weg en 4.63 watt/kg op omslagpunt met een VO2max van 63.
Op langere afstanden (zeg 80-100 km) hou ik het tempo waarmee ik begonnen ben goed vol, maar de teller geeft (incl. 4-5 stops) uiteindelijk bij een midden D1 training niet meer dan 29,5 km/u aan en als ik over dezelfde afstand met evenveel stops flink door trek (gem. hartslag midden D2), dan ga ik toch echt niet harder dan 31.8 km/u.
coulthard
coulthard 19 sep 2007 12:22
Op het vlakke zegt een vermogen per kG niet heel veel. Als je maar 50 kG weegt betekent dat je op omslagpunt maar 230 Watt trapt. Voor een vrouw is dat wel redelijk denk ik (geen idee trouwens). Maar dat zou betekenen dat je op duurvermogen wellicht 150 watt trapt, wat idd. overeenkomt met een snelheid van 30-31 km/h.
Fietsen met je hart
Afzien met je ziel
gtranquillity
gtranquillity 19 sep 2007 22:13
Op omslag (bij een hartslag van 198, mijn max hf is 210) trap ik 250 watt weg
Hoeveel andere vrouwen op omslag weg trappen weet ik (helaas) niet, maar ik weet wel dat dit 207% is tov van de gemiddelde vrouw van mijn lengte, leeftijd en gewicht en dat vrouwelijke elite wegrensters gemiddeld 295 watt max wegtrappen en ik 310, dus ik mag als vrouw denk ik wel tevreden zijn :)
Op korte klimmetjes (bijv. Tivoli in Berg en Dal) kan ik 5 watt/kg leveren, hoe lang ik dit vol kan houden weet ik echter niet (nooit in de gelegenheid geweest dit te proberen)
Wel is op de grafiek van de inspanningstest duidelijk te zien dat ik relatief gezien aan een veel lagere hartslag fiets, wanneer ik in D2-D3 fiets, dan wanneer ik in D1 fiets. Enig idee waardoor dit komt?
coulthard
coulthard 21 sep 2007 01:20
@ Grantquility
Als ik me net vergis is D1 de basis zone? Dat zou dus betekenen dat je te weinig aandacht schenkt aan deze zone.
De belangrijkste training van de wielrenner(ster) is de duurtraining (ik heb dat als eens uitgelegd op dit forum). Dat zou bijv. verklaren waarom je niet lang een hoge snelheid kan vast houden. Wat gebeurt er namelijk als je de duur zone traint dan gaat je, laat ik het even zo noemen, je aerobe drempel omhoog. Dit is de drempel waarin de verzuring die je lichaam binnenkomt daaronder nog kan worden afgevoerd. Of terwijl je fietst zo hard dat je niet verzuurt.
Als je dus te weinig duur traint zal je sneller verzuren, hoewel je dan (zo lijkt het) wel hard en veel vermogen kan duwen.
Dat je veel vermogen hebt om omslagpunt is op zich gunstig, daardoor zou je 45-60 min. heel hard kunnen fietsen aan deze intensiteit. Daarna ben je helemaal verzuurt. Nadeel hiervan is dat je dus 1. wel verzuurt, 2. je niet een tempowisseling an zal kunnen, gewoon weg omdat je al te veruurt bent.
Kortom mijn advies besteed meer aandacht aan je basis (duur). Al lijkt het alsof je niet vooruit gaat, je gaat het wel, al duurt dat wat langer. Het uiteindelijke resultaat zal meer dan bevredigend zijn.
Fietsen met je hart
Afzien met je ziel
gtranquillity
gtranquillity 21 sep 2007 14:29
@Coulthard:
Ik ben op de fiets nog nooit verzuurd, maar dit zal wel komen, omdat mijn omslagpunt op 94% van mijn max ligt (omslag is hf 198, max hf is 210)
Wat je schrijft, dat ik weinig aandacht schenk aan de D1 zone is ten dele waar. Ik besteed er zondermeer de meeste aandacht aan (ik probeer elke rit in D1 te rijden), maar uiteindelijk beland ik bij het minst geringste zuchtje wind niettemin in D2 of hoger.
Op een ander forum werd gezegd "terug blijven schakelen", maar dit maakt het fietsen er niet leuker op. Ter illustratie: bij windkracht 3-4 tegen kom ik hierop uit:
rec zone hf 135 -150 : 9 - 12 km/u
D1 zone hf 151 - 165 : 12 - 16 km/u
D2 zone hf 165 - 187 : 16 - 28.5 km/u
D3 zone hf 188 - 195 : 28.5 - 31 km/u
W zone hf 196- 210 : 31 - 33 km/u
Nu hoef ik niet altijd hard te fietsen, maar om nu tussen de 12-16 km/u te fietsen om in D1 (en dan ook nog grens D1-D2, wanneer ik aan 16 km/u rij) te fietsen, daar voel ik weinig voor, om eerlijk te zijn.
Het weinige duur trainen heeft bij mij echter geen effect op het (sneller) verzuren, aangezien ik, zoals ik net al schreef, nog nooit verzuurd ben. Ik kan ook na een rit van 100 km nog aan 31-33 km/u fietsen (ook zonder windkracht 4 mee te hebben ;-) maar daarentegen zou ik bijv. een tijdritje van 20 km nooit aan 35 km/u kunnen rijden. En dit vind ik zo vreemd: ik hou gemid. 32 km/u over 100 km wel vol, maar harder dan die gemid. 32 km/u over om het even welke afstand lukt niet.
Voor de duidelijkheid: het is niet mijn intentie jouw verhaal tegen te spreken, ik omschrijf enkel mijn ervaringen!
[quote="coulthard"]@ Grantquility
Kortom mijn advies besteed meer aandacht aan je basis (duur). Al lijkt het alsof je niet vooruit gaat, je gaat het wel, al duurt dat wat langer. Het uiteindelijke resultaat zal meer dan bevredigend zijn.[/quote]
