Forumregels
Scott CR1 Ltd
sharkman113
Ten eerste als Trek je bevalt waarom dan verder kijken. Technisch is de Scott wat beter maar de Trek heeft een zeer fraaie laklaag en als het mijn maat was had ik er zeker op willen rijden.
57 cm voor een M is fors maar je moet er een naam aan hangen en bovendien kijk ik persoonlijk naar de bovenbuislengte en die is bij een M niet overdreven lang.
Kijken moet !!
En die naam kan je er wel aanhangen, maar als je niet goed zit heb je weinig aan die naam..
Bij bijna alle merken komt een M overeen met een bovenbuis maat van 545mm t/m max 560mm.
Een L is vaak rond de 58 cm..
Hallo,
Leuke discussie over framematen. Volgen mij is inderdaad de bovenvuislengte van belang.
Ik zit bij veel frames tussen twee maten in. Bij Giant hebben ze nu een maat ML (tussen Medium en Large in).
Zou ik met mijn lichaamslengte van 1.82m en een binnenbeenlengte van 85,5 cm eerder op een M dan op een L thuishoren vij een scott Cr1?
Groeten,
Stephan
Groeten,
Stephan
sharkman113
Klopt mits de bovenbuislengte je past
Tja Sharkman,
Dat was ook een beetje mijn vraag. Past de bovenbuislengte van een Medium eerder bij me dan die van een Large.
Ik rij nu op een Cannondale Six13, Cannondale maat 55. Bij Cannondale is dan de bovenbuislengte 55 cm. Ik zit hier in principe prima op.
Met lichaamslengte van 1.82 m , binnenbeenlengte van 85,5 cm en het gegeven dat een Cannondale maat 55 "goed" zit past dan een Medium of een Large CR1 bij me?
gegroet,
Stephan
gegroet,
Stephan
Bij Cannondale is je bovenbuis als 't goed is dan 54,5 (55 kennen ze niet) en de balhoofdbuis 15,4. Met een L scott ga je naar 17 cm balhoofdbuis en een 56 bovenbuis. Dus de gouden vraag wordt dan hoeveel spacers je nu onder je stuurpen hebt zitten en hoelang je stuurpen is. Als je nu al met een 10 cm stuurpen rijdt en je wilt niet gestrekter zitten of je hebt minder dan 2,5 cm aan spacers onder je balhoofd zitten en wilt niet minder diep gaan zitten, dan is de Scott te groot anders moet ie wel perfect passen.
Hallo Amclassic,
Ik heb het even nagemeten en de site van Cannondale gecheckt maar mijn bovenbuis is 55,3 cm en balhoofdbuis is 14,6 cm. Ik heb nu een voorbouw van 12 cm. en heb 2,5 cm. aan spacers. Ik wil zeker niet gestrekter zitten in verband met een schouderprobleem. Large of Medium Scott CR1 frame?
Volgende vraag (ik weet niet of deze hier thuishoort en of het wel zo netjes is tav topicstarter Daniel):
Wat mag een tweede-, derde- of zelfs vierdehands in goede staat verkerend CR1 Frame kosten?
Ik ben zelf 180 en ik zit prima op de M. Heb voor ik deze kocht ook een L gepast en die was te groot.
Er staat in dit topic toch een nette prijs
(en anders moet je ff pb-en)
Ben er ook over eens dat je tegenwoordig met al die slooping modellen naar de lengte van de bovenbuis moet kijken. Bij een Scott M is die 54,5 cm. Als we dan naar de zitbuis kijken is die c-t 54 cm. Maar vergeten we niet dat die zitbuis erg ver doorloopt t.o.v. de bovenbuis, in dit geval meet ik liever c-c en dan val je terug op 47,5 cm, tel daar 4 cm slooping en 4 cm een standaard bovenbuis top bij en je komt op een 55,5 cm c-t in een standaard geometrie uit. Dit lijkt me evident met een 54,5 cm bovenbuis. Ikzelf ben 1.75m en heb een binnenbeenlengte van 83,5 cm. Daar een stuurpen van 110 mm op en met een balhoofdbuis van 15 cm heb ik geen toren van spacers nodig. Ok de zadelpen steekt niet zo fel uit als bij de profs, maar dat ben ik ook niet. Op een S rijden zou ik niet zien zitten, juist een kakstoel...
[quote="c@vedog"]Ben er ook over eens dat je tegenwoordig met al die slooping modellen naar de lengte van de bovenbuis moet kijken.[/quote]
Ook bij traditionele fietsen zou ik naar de bovenbuislengte kijken en naar de lengte van de balhoofdbuis. Veel belangrijker dan de lengte van de zitbuis!
Voor de aankoop van mijn tweede fiets heb ik mijn eerste fiets in AutoCad (tekenprogramma) getekend. Vervolgens heb ik de geometrie van mijn nieuw te kopen frame ingetekend en ik kon precies zien met hoeveel spacers en welke lengte stuurpen ik mijn zitpositie zou kunnen handhaven.
Maar on-topic: Als het frame past zonder al te veel spacers en een normale stuurpenlengte dan zou ik maar eens een PB sturen. Lijkt mij een heel aantrekkelijke prijs/kwaliteit-verhouding!
