nieuw frame, advies gevraagd!
colnagofreak
colnagofreak 04 feb 2008 22:19
Idd, goed zitten is heel persoonlijk.
Ik ben zelf ook 1.84, en zit graag heel gestrekt op de fiets maar ook weer niet te diep.
Heb het liefst een bovenbuis van 57 of 57,5 met een stuurpen van 120 en een wat hogere balhoofdbuis kom ik dan prima uit.
Dit is meestal 2 maten groter dan er bij een standaard meetprogramma naar voren komt, ik bedoel maar........
evers
evers 04 feb 2008 23:03
maurice schreef:Als je 1,84 bent, heb je mijnsinziens een 60 cm frame nodig. Minimaal 59 cm en/of een Large frame.
Ik zou in jouw geval voor een Alu frame gaan en voor 1.000 eur (kom uit Rotjeknor) heb je veel keus.
Ik zou voor een aanbiedingframe gaan, waar dan ook.
Ventoux in Tilburg heeft vast nog wat moois hangen. Of kijk op de website van Salden of laat je ..... door AVR in Heeswijk Dinter. Check zo ie zo Marktplaats. Staan heel mooie frames op. En veel ook in jouw maat en in de buurt.
Kortom: succes met zoeken!
Het moeilijke is dus die maat.. ik heb een heel afwijkende lichaamsbouw. Vaak heb ik bij kleding maat L dat mijn mouwen te lang zijn maar het ´shirt´ zelf goed past. Om maar iets aan te geven.
Dat mortirolo frame is een L met een bovenbuis van 55,8cm... Heb al meerdere malen advies gevraagd, maar men zegt allemaal wat anders..
ik laat me maar niet ..... door AVR ;) als ik ooit geld weg wil gooien dan gooi ik t wel een andere kant in!
Ik ben nu aan het kijken naar een colnago strada SC in maat 55 (sloping) dit zou over een komen met een 57/58 c-c gemeten colnago en dus een 59/60 gemeten c-t.
Is een sloping maat groter dan waar ik nu opzit.
Train ze!
maurice
Gebruikersavatar maurice 04 feb 2008 23:06
Lijkt mij een prima alternatief voor je huidige frame. Het is een italiaan en de maat lijkt me goed. Top!
Niets is wat het lijkt..
dario
dario 05 feb 2008 10:55
Maat-advies geven vanop afstand is nogal moeilijk hoor... (welke maat is je huidige 1885 eigenlijk? een 57?)
Een koersbroek aan de waslijn: voor de ene woordloze poëzie, voor de andere geen gezicht. (rv)
Gebruikersavatar amclassic-fan 05 feb 2008 11:31
Sorry, maar dat klopt echt niet. Iemand met een kort bovenlichaam van 1m84 ga je niet op een frame met een 58 cm bovenbuis zetten. Post eens een foto van hoe je nu op je fiets zit, het liefst van opzij. Dat is de enige manier om er van afstand wat zinnigs over te kunnen zeggen.
sting
sting 05 feb 2008 13:12
Kijk eens bij John Knoops in Mierlo. Die heeft verschillende fietsers uit mijn omgeving prima geadviseerd, zeker qua meting.
En hij verkoopt mooie merken (volgens mij ook meer dan op zijn site staan, mocht je een merk willen waarvan hij geen dealer is).
Voor een mooi Italiaantje: hier verkopen ze Cinelli: http://www.bikelifeeindhoven.nl/
Ik heb geen ervaring met de zaak verder. Tis dus maar een tip.
colnagofreak
colnagofreak 05 feb 2008 13:29
Ook dit zegt natuurlijk nog niets, hoe kun je nu vanaf een foto bepalen of iemand "goed" op zijn fiets zit. Belangrijk is dat je er zelf het goede gevoel bij hebt, en dat je na een rit van 200+ km nergens last van pijntjes heb.
Ik heb nu een 57 CT Colnago, en waarvan de meeste kenners zeggen en ook metingen uitwijzen dat ik mooi en goed op deze fiets zit.
Helaas stap ik op deze fiets na 150 km met verschrikkelijke nekpijn af, wat resulteert in zware hoofdpijn de dag erop. Na een 140 mm pen gemonteerd te hebben is het een stuk dragelijker geworden.
Mijn nieuwe fiets wordt een Prince 57,5 C-C volgens de "kenners" te groot voor mijn lengte, zou mij een worst zijn als ik er maar prettig op rijd! ;)
ijzerenbriek
ijzerenbriek 05 feb 2008 13:47
Ik heb ook jarenlang met een zogezegd te groot frame rondgereden, ik vond echter dat het mij perfect paste. Nooit ergens last van gehad.
Als ik dan in bepaalde folders die fietsen zie staan met die zadelpen zo ver uit dan vind ik het ten eerste aartslelijk en ten tweede betwijfel ik of ze zelfs berijdbaar zijn.
Waarom zetten ze die letters van een zadelpen zo laag ook, mijn Ritchey WCS carbon zit zo een 14-15 cm uit wat mij perfect lijkt en nog zitten die laatste letters in het frame.
Zal wel aan mij liggen zeker?
ilko
ilko 05 feb 2008 14:49
Begrijp ik nou dat je een langere pen hebt gemonteerd om van je nekpijn af te komen? Dat kan voor jou natuurlijk best kloppen, maar waar AMC op doelt is dat in 95% van de gevallen rug- en nekpijn veroorzaakt wordt door te diep/lang zitten en niet andersom.
dieseltje
dieseltje 05 feb 2008 15:03
Het lekker zitten is natuurlijk een kwestie van gevoel en dat is uiteraard zeer persoonlijk. Ben het wel met AM-classic eens dat je visueel van af de zijkant redelijk beeld kan krijgen hoe iemand op de fiets zit. Dit word mijns inziens veel te weinig gedaan. Meten geeft wel een richting aan maar is ook niet veel meer als een aantal maten invoeren en volá dit is uw fiets. Dat kan toch niet waar zijn 1 uitkomst terwijl iedereen verschillend is. Vindt juist maar dat is mijn persoonlijke mening en voorkeur dat er vaak te grote frames gekocht worden waarbij de zadels dus te laag staan!
arjenkv
arjenkv 05 feb 2008 18:06
Mijn specs:
1m83 lang, volgens mij normale beenlengte.
Pinarello Angliru 2002 maat 58 officieel (staat onderop het bracket), klassiek frame
zitbuislengte c-c 58 of 61 c-t (beetje lastig te meten aangezien de crank er nog op zit)
bovenbuislengte c-c 57
stuurpen 120
balhoofdbuis 173 mm (exclusief 30 mm balhoofd), relatief lang
Zadeloppervlak 17 cm boven top zitbuis
Dit is dus ongeveer gelijk aan de fiets van colnagofreak. Bij Pinarello staan trouwens heel duidelijke geometrie tabellen op de site. Ik heb mijn fiets trouwens uitgezocht door er een aantal te proberen in mijn prijsklasse bij de fietsenzaak en ik vond deze lekkerder zitten dan een kleinere. Ik had wel een goed idee wat ik wilde, met mountainbiken merk ik het verschil wel tussen langere en kortere frames. Het is wel mijn eerste racefiets, dus ik heb geen vergelijkingsmateriaal of een andere nog beter zou zijn.
Ik heb vorig jaar wel wat alternatieven bekeken en in een excel sheetje gezet (allemaal met geintegreerd balhoofd, dus lager dan mijn huidige).
scott addict maat 56/L, bovenbuis 565, balhoofdbuis 16
scott cr1 maat 58/XL, bovenbuis 575, balhoofdbuis 19
scott cr1 maat 56/L, bovenbuis 560, balhoofdbuis 17
fusion rush maat 58, bovenbuis 567, balhoofdbuis 18
Het lijkt me duidelijk dat je die hoogteverschillen wel merkt en ook niet oneindig kan opvangen met spacers. Je kan ook op je huidige bike eens een langere stuurpen monteren als experiment.
Voor de rest is het een kwestie van rolmaatje mee naar de winkel en wat proefritten maken. Succes ermee. Op deze pagina vind je een handig Pinarello framegeometrie overzicht (ook veel andere merken) en zie je ook dat de bovenbuis van een 56 paris carbon gelijk is aan een 58 angliru, omdat de eerste meer slooping is. Pina geo
Gebruikersavatar amclassic-fan 05 feb 2008 18:58
Te kort zitten levert ook best vaak rugklachten op. Maar een foto maakt idd een heleboel in 1 keer duidelijk. Een zadel wat veel te hoog staat kan ook een waslijst aan klachten veroorzaken. Op een foto van de zijkant zie je extreme zaken direct. Een foto recht van voren heb je veel minder aan, het enige wat dat toevoegd is dat je de stuurbreedte kan controleren.
