Consumentenonderzoek fietscomputer
- alpdhuez53:15
- Contact
Pff zeg, het forum wordt steeds meer ontdekt voor onderzoek. Aan het bovenstaande heb ik niks nieuws toe te voegen (een mix van alle reacties dus).
Zoals eerder genoemd is. Ik ga er vanuit dat zo'n ding de winter niet overleeft en heb tot nu toe ook ieder jaar een nieuwe moeten kopen. De prijzen zijn er dan ook naar dus voor mij is het een slijtage onderdeel (zoals een ketting, prijs is identiek als je het simpel houd).
Dit zou voor mij ideaal zijn t.o.v. alles dat nu te krijgen is:
http://www.minoura.co.jp/flex-e.html
- e-paper, laag energie verbruik
- duidelijk leesbaar, vier regels
- geen rare plastic houders op je fiets, past op iedere fiets
- uitleesbaar op pc
- draadloos
- Speed, Cadence, Distance, Altitude, Wattage zonder wheel sensoren
Dit klinkt bijna te mooi om waar te zijn.
Presenteer je de resultaten ook op dit forum??
Succes en groet,
- uitleesbaar op pc
- draadloos
Succes en groet,
Loeki Pro
1 - om mijn trainingen efficient en correct te laten verloren
2 - Polar CS600
3 - Positief: Overdracht naar computer, goed leesbaar scherm, display die je kan aanpassen (je kan zelf bepalen welke waarden er op je schermpje komen ), backlight zodat je ook in het donker kan aflezen, geen storing op de draadloze sensor
Negatief: batterij van de sensor kan niet vervangen worden (batterij van hartslag en fiestcomputer wel)
4- Hartslag, snelheid, hoogte (uitgezet op grafiek), kalorieverbruik, trainingssoftware en de grafieken zodat ik vooruitgang kan zien
4 - Een gps zou wel vree goe zijn waarop je dan uw route kan uitstippelen op de pc.
5 - Overdracht naar pc, hartslagmeter, grote display, aanpasbare display
2 - Polar CS600
- Waarom heeft u uw fietscomputer aangeschaft?
In den beginne om te zien hoe hard ik reed.
- Wat voor een fietscomputer bezit u?
Garmin Edge 305
- Wat zijn de sterke en zwakke punten aan uw fietscomputer? (bediening, leesbaarheid display, montage etc.)
zwakke punt: batterijduur
- Welke functies van de fietscomputer gebruikt u het meest?
hartslag, klok (voor trainingsduur)
- Zijn er extra functies, die u graag aan uw fietscomputer wilt hebben?
buienradar.:rolleye:
- Kunt u enkele eisen opnoemen waaraan een fietscomputer aan moet voldoen?
geen allerhand sensoren aan wielen en frame.
Garmin Edge 305
Zo\'n tellertje heb ik ook gehad.
1. Voor vastleggen trainingsgegevens, feedback (hartslag, snelheid, afstand, hoogte) tijdens training of wedstrijd
2. Polar s725x
3. Sterk: inzetbaarheid bij meerdere sporten, geheugen, synchronisatie met computer, instelbaatheid limieten, hoogtemeter.
Zwak: storingsgevoelig, batterij is al enkele keren vervangen in één jaar,
4, Hartslag, snelheid, synchroniseren, hoogte.
5. Actueel stijgingspercentage, GPS.
6. Duidelijke weergave, storingsvrij, opslag gegevens op computer.
2. Polar s725x
a.herrebout
Aangeschaft: Om te zien hoe hard ik ga en hoe ver ik rijd
Computer: Shimano Flightdeck
Sterk: bediening in shifters, draadloos, groot scherm
Zwak: als ik stilsta op een lus in het wegdek bij bv verkeerslichten rij ik soms 205km/u
Meest gebruikt: snelheid en cadans
Ik mis: hartslagmeting
Eisen: makkelijk te bedienen en de gebruikelijke functies
Ik wil u hartelijk bedanken voor uw medewerking!
[/quote]
1 Training , het bijhouden van; Snelheid, hartslag, cadans
2 CS200cad
3 Mooie montage op stuurpen, duidelijk leesbaar, gebruiksgemak
4 Zie 1 plus rijtijd
5 Nee
6 Gebruiksgemak, ebt uitlezen pc, duidelijk leesbaar tijdens inzet
[/quote]
2 CS200cad
5 Nee
Argh, was ik maar half zo goed als de uitstraling van mijn fiets!!
1. Bijhouden van data, ook zodat ik onderweg er niet zo mee bezig hoef te zijn
2. Polar S725 + cadans
3. Plus: Opslaan van ritten. Combinatie van fietscomputerfuncties, hartslag, cadans en hoogte.
Min; Bediening kan beter. Horlogemodel is ook niet altijd even praktisch (montage op stuurpen vind ik prettiger).
4. Tijdens het fietsen; Cadans, hartslag en verlopen tijd. Na het fietsen; uitlezen in computer.
5. Wat meer met hoogteverschillen, en een nog flexibeler in te stellen display. Ook gewoon praktischere/kleinere snelheidsensoren, die dingen kunnen toch wel kleiner!
6. Praktisch, niet teveel gedoe. Ik wil altijd verrast worden door het gebruiksgemak, dat valt soms nog wel eens tegen. Mogelijkheden tot opslaan van ritten, liefst zoveel mogelijk (valt ook nog tegen).
kilometervreter
Bijhouden trainingslog
flightdeck en s725x
flightdeck sterk:
- grote display
- bevestiging voor het stuur
- bediening aan shifters
- geindexeerde cadansmeting
s725x sterk:
- alle functies aanwezig (snelheid+hartslag+hoogtemeting+cadans)
- logfile eenvoudig te importeren op pc
- als horlogeraagbaar
zwak:
- ik zou de sterke punten van beide in een computer willen zien
- de s725x heeft een beperkt geheugen
de klok tijdens het fietsen en het trainingslog na het fietsen
de s725x heeft in principe alle functies die ik nodig heb
klok
timer
stopwatch
snelheid + gemiddelde snelheid
ritafstand + totale afstand
hartslag + gemiddelde hartslag
hoogte + aantal hoogtemeters
cadans (geindexeerd)
grote display
bediening op shifters
bevestiging niet op maar voor het stuur
logboek op pc
Kortom ik wil de functies van de polar s725x in mijn shimano flightdeck.
flightdeck en s725x
flightdeck sterk:
- grote display
s725x sterk:
zwak:
klok
timer
stopwatch
grote display
logboek op pc
vincent2008
- Waarom heeft u uw fietscomputer aangeschaft? Training en leuk
- Wat voor een fietscomputer bezit u? Polar s720i
- Wat zijn de sterke en zwakke punten aan uw fietscomputer? (bediening, leesbaarheid display, montage etc.) Geen zwakke punten.
- Welke functies van de fietscomputer gebruikt u het meest? Hartslagmeting, cadans en snelheid, klok, km-teller.. eigenlijk gebruik ik alle functies veel.
- Zijn er extra functies, die u graag aan uw fietscomputer wilt hebben? Nee
- Kunt u enkele eisen opnoemen waaraan een fietscomputer aan moet voldoen? Overdracht naar PC, hartslagmeting.
