niet weer de zadelhoogte
poets
Gebruikersavatar poets 10 mar 2008 14:01
havana schreef:Hakmethode:
Crank precies verticaal omlaag zetten. Je (uitgeklikte !) hak van je schoen moet dan net het pedaal kunnen raken, waarbij je been helemaal gestrekt moet zijn (maar niet overstrekt!). Uiteraard moet je hierbij recht op de fiets kunnen blijven zitten, dus niet "overhellen" naar één kant.
en moet de crank dan in het verlengde van de zitbuis staan ?
driebiebu
driebiebu 10 mar 2008 14:56
Wat mij altijd verbaast is het feit dat vaak alleen de binnenbeenlengte word opgemeten maar geen rekening word gehouden met de verdeling van het been. D.w.z. de lengte van het bovenbeen, het onderbeen en de voet. Deze maten kunnen nl. nogal verschillen van persoon tot persoon. Heb je bijv. een relatief kort bovenbeen, dan zal je waarschijnlijk iets meer naar voren moeten gaan zitten, en het zadel iets hoger. Heb je dan weer grote voeten, kan het zadel ook weer ietsje naar achteren. Etc.
Je ziet in het profpeleton ook vaak verschillende houdingen op de fiets maar ook verschillen in lichaamsbouw (lange rug/korte rug, flexibiliteit van de rug/heupen, lange/korte bovenbenen in combinatie met korte/lange onderbenen, etc. etc) Ik neem toch aan dat al die profs ook op een professionele manier worden opgemeten i.v.m. op maat gemaakte frames e.d.
Of zie ik dit verkeerd ?
Ja, da weet ik toch nie !!
Gebruikersavatar havana 10 mar 2008 15:04
@ poets: verticaal omlaag is niet 100% in het verlengde van de zitbuis; de zitbuis is immers niet precies loodrecht.
Verticaal = hoek van 90 met de grond met andere woorden: maximaal naar beneden.
hamebe
hamebe 10 mar 2008 22:36
@havana: die hakmethode spreekt me wel aan om haar simpelheid, maar toch: is de nauwkeurigheid van deze methode niet erg afhankelijk van de hoogte van de hak van je schoen ?? Ik heb drie paar schoenen met elke een andere hoogte aan de hak.
paulusr3
paulusr3 10 mar 2008 22:54
Mijn ervaring leert dat de hakmethode een aardig uitgangspunt biedt. Het blijft echter zeer persoonlijk maatwerk. Volgens mij is de verhouding lengte boven- en onderbeen ook bepalend voor je zadelhoogte. Dit is bij iedereen anders, maar je moet ergens beginnen.
raso ssr: http://www.ifrider.com/belgian-ssr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ti Deluxe: http://www.ifrider.com/laser-etched-ti-deluxe-29er/" onclick="window.open(this.href);return false;
Winston
Gebruikersavatar Winston 11 mar 2008 10:05
Naast de hakmethode is er nog een manier om te beginnen met het afstellen van je zadelhoogte.
Dit d.m.v. van je bbl te vermenigvuldigen met de faktor 0,885.
Dit zou bij "Turbodiesel2" dus uitkomen op 87x 0,885= 77 cm.
Deze manier gebruikt menige FM als uitgangspunt.
Bikes&Coffee What else?
metalfan
Gebruikersavatar metalfan 11 mar 2008 10:07
Hamebe schreef:@havana: die hakmethode spreekt me wel aan om haar simpelheid, maar toch: is de nauwkeurigheid van deze methode niet erg afhankelijk van de hoogte van de hak van je schoen ?? Ik heb drie paar schoenen met elke een andere hoogte aan de hak.
bovendien zegt deze methode nix over de setback van het zadel en dit is van belang omdat je hiermee inspeelt op de verhouding bovenbeen/onderbeen.
Gebruikersavatar havana 11 mar 2008 10:40
Zowel de hakmethode als de formule methode zijn inderdaad niet meer dan een startpunt. Beiden zeggen inderdaad ook niks over de setback van het zadel. Hiervoor kun je een loodlijntje vanaf je knie gebruiken, alhoewel ook dit weer niet arbitrair is...
wesley
Gebruikersavatar wesley 11 mar 2008 16:48
havana schreef:Hiervoor kun je een loodlijntje vanaf je knie gebruiken, alhoewel ook dit weer niet arbitrair is...
En wat voor resultaat zou dit moeten geven? Oftewel, hoe zou je ten opzichte van je bracket moeten zitten?
keesje
keesje 11 mar 2008 17:34
In het laatste nummer van het Duitse blad Roadbike http://www.roadbike.de staat een artikel om de zit op de fiets te optimaliseren.
Niet dat dit heiligmakend is maar om zelf te doen denk ik een goed uitgangspunt.
dieseltje
dieseltje 11 mar 2008 17:36
Alleerst op je fiets gaan zitten en je voeten in de pedalen klikken en dan de crank loodrecht naar voren laten wijzen. Vervolgens een loodlijntje vanaf het scharnierpunt van je knie leggen. Dit loodlijntje zal dan uit moeten komen bij de pedaalas. Indien dit niet het geval is het zadel naar voren of naar achteren verstellen.
Gebruikersavatar havana 11 mar 2008 17:57
De klassieke theorie geeft aan dat er een loodrechte lijn door de knie en de pedaalas moet gaan als je gewoon op de fiets zit met de cranks horizontaal. Deze vuistregel is geen wet voor een nauwkeurige afstelling van de zadelterugstand, maar kan wel dienen als uitgangspunt. De ervaring heeft mij geleerd dat de gewichtsverdelingen de plaats van het zwaartepunt belangrijker zijn.
