hoe kan ik de snelheid in km per uur berekenen bij een bepaald verzet en een vast aantal omwentelingen (bv 90), wil wat grafiekjes maken zoals in fiets magazine van april (zoals in het crank artikel)
van 53 naar 52?
bedankt voor alle input mannen, maar laten we niet verzeilen in een discussie hoe moeilijk het is om tandwielen te vervangen... dat komt wel goed
havana schreef:Crankafnemer (ik neem aan dat je een cranktrekker bedoelt) heb je alleen nodig bij oude systemen; bij Hollowtech II (en ik meen zelfs ook Octalink) heb je alleen maar een imbus nodig om de crank te verwijderen (ok, bij HTII ook nog een stervormig tooltje).
Momentsleutel voor het aandraaien van de traparm acht ik ook niet nodig, het is veel belangrijker de boutjes om-en-om aan te draaien. Ik meen dat je die arm met 8 Nm moet aandraaien; met een klein imbusje is het een hele kunst om daar overheen te gaan....
Voor Octalink heb je een crankafnemer nodig. Is in wezen hetzelfde systeem als de oude vierkante assen alleen nu rond met een zooi ribbeltjes
Bij Hollowtech kan het inderdaad met een inbusje.
Een momentsleetel wordt officeel wel aangeraden maar als je 8 NM op een zo'n inbussleuteltje zet dan weet ik niet of dat sleuteltje dat gaat houden.
Is dat echt zo? Ik heb 100% zeker wel eens een Octalink gedemonteerd met alleen een inbus.
Zie ook dit topic.
Zie ook dit topic.
Met de lengte van de splines heeft t niks te maken toch?
Er zijn inderdaad 2 soorten Octalink:
Die met lange splines: Tiagra en Sora en de mountainbikegroepen behalve XTR
Die met korte splines: XTR en DA, Utegra en 105
Maar of de crank 'self extracting' is heeft met het kapje te maken. Zonder dat kapje heb je ook bij de weggroepen en XTR een cranktrekker nodig.
Herkenbaar onderwerp. Ben ook aan het overwegen om het middenblad (39) te vervangen door een 42. Kan dan wat langer doortrappen op het middenblad en is de overgang naar 52 is dan kleiner. Heb een Ultegra Triple 10-speed. Voor zover ik heb uitgezocht is er geen 42 voor Ultegra Triple 10-speed; wel voor een een Ultegra Triple 9-speed. Kan ik die 9-speed 42 op een 10-speed zetten zonder dat dat schakel problemen geeft ivm met de smallere ketting ?
De meeste octalink assen hebben standaard zl een crank extractor kapje om de schroef die het bracket op de as houdt heen zitten. Die dingen wegen samen 5 gram ofzo.
En anders kun je ze voor een 5 a 6 euro kopen. Of eventueel in een kleurtje als tuning element voor pak m beet Eur 10,-. Heb je verder alleen een inbussleutel nogig.
havana schreef:Jongens, jongens, een kettingblad monteren is minder moeilijk dan een Ikea kast in elkaar zetten5 boutjes los, nieuw blad erop, 5 boutjes vast.
Bij een triple kun je de buitenste twee bladen verwisslen ZONDER de complete crank te demonteren.
Ik kan bij mijn 105 triple het 39 middenblad écht niet vervangen zonder de crank eraf te halen...
daj schreef:havana schreef:Jongens, jongens, een kettingblad monteren is minder moeilijk dan een Ikea kast in elkaar zetten5 boutjes los, nieuw blad erop, 5 boutjes vast.
Niet? Buitenblad eraf, middenblad een beetje schuin over de spider heen, eerst de ene kant, vervolgens de andere(van het middenblad). Het is wel een beetje pielen meestal...
