Goedkope racefiets voor gelegenheidsfietser
rik.a
rik.a 08 mei 2008 18:52
Dat wielen minder spaken hebben heeft niks met de groep te maken, bij een redelijke FM zul je als de wielen niet goed/stijf genoeg zijn bij voorbaat om een andere set
(mits dezelfde prijscatergie,anders met meerprijs) kunnen vragen, dat speed gedoe is inderdaad het aantal kransjes achter, hoe het schakelen in zijn werk gaat ligt aan de groep, sora&2200 hebben een palletje om te releasen (is op achter en af voor) en tiagra en hoger hebben een hendeltje achter de remhendel. kabel spannen (af achter, op voor) doe je in beide gevallen met de remhendel.
Ik hoop dat je er wijzer van wordt!
Succes!
Rik
Verstand op nul, Blik op oneindig & GAAN!!!
TWC PIJNENBURG
Gazelle
trappie
trappie 09 mei 2008 12:20
wat is precies het verschil tussen 8, 9 en 10 speed? Is dat het aantal kransjes achter? Het schakelmechanisme, werkt dat met de remmen, of met aparte schakelaars op het stuur?
Het verschil in 'speeds' is inderdaad het aantal tandwielen van de cassette, dus die kransjes op het achterwiel. Afhankelijk van het aantal bladen op je trapas (1, 2 of 3) heb je dus bijv 3 (voor) x 8 (achter) = 24 versnellingen, of 2 x 10 = 20 of 3 x 10 = 30 speed.
Let op: dit max. aantal 'speeds' is slechts indicatief en theoretisch, want het is niet goed om je buitenste voorblad te gebruiken icm je binnenste achterblad: de ketting staat dan erg diagonaal en tevens onder spanning, wat meer wrijving oplevert (en dus een lager traprendement en hogere slijtage). Om een voorbeeld te geven: als je een '30 speed' hebt, gebruik je daadwerkelijk maar iets van 26 versnellingen omdat je de meest extreme combinaties van voor- en achterblad niet gebruikt.
Wat betreft het schakelen: bij oude modellen schakel je op de voorbuis mbv zgn 'buiscommandeurs'. Bij de nieuwere modellen is het schakelsysteem geintegreerd in de remgrepen. Elk merk (en sommige series binnen hetzelfde merk) heeft zo zijn eigen oplossing hiervoor: zoals Rik al aangeeft, is het bij shimano's Tiagra/105/Ultegra/DuraAce net iets anders dan bij de 2200/Sora-groep (al ken ik deze persoonlijk niet), Campagnolo gebruikt de remhendels om de kabel op te spannen (dit is afhankelijk van de voor- of achterderailleur resp. een zwaarder of lichter verzet kiezen) en een knopje op de remhendels om te ontspannen, en SRAM gebruikt 1 en dezelfde remhendel om op of af te schakelen doordat je hierbij 1x of 2x de hendel beweegt.
wielrenner15
wielrenner15 13 sep 2009 17:47
edit freerider: Merken aanbevelen, OK. Een enkele fietsenmaker zien we als spam. Zeker als je dit in een topic van een jaar oud doet. Niet meer doen svp!
