Fietscomputer ''km' snelheid'' gaat traag
Forgot. Maak dan ook eens een frontale foto (dus van voren) op het moment dat magneet en sensor gelijk staan. Hoeveel is die afstand nu ongeveer?
U2-11 O'Clock Tick Tock
Die zit toch wel met iets van een schroef(je) vast. Losdraaien werkt niet of gaat niet?
http://www.sigmasport.de/en_media/produ ... 9_1609.pdf
Afbeelding 12 zegt ook dat de maxiamle afstand magneet-sensor 5mm mag zijn. Klopt dat zo ongeveer?
Geen schroef op de magneet dus. Voorheen zei je dat het een Sigma 905 was maar die bestaat volgens mij niet. Is het geen 509?
- alliance_0
Aan de spaak zit de magneet, de sensor zit aan de vork. Even de platte kant van een schroevendraaier aan de onder- of boven kant en dan de magneet verplaatsen. Of het metalen hulsje even wegduwen. En kijk eens in de gebruiksaanwijzing, daar staat met plaatjes precies in hoe je alles moet plaatsen. Zo moeilijk kan het toch niet zijn.
- alliance_0
Kijk dan bij de link, hier al eerder gegeven. Dat komt overeen met wat jij hebt.
- alliance_0
???????? Wat kan je daar nu verkeerd aan doen??????
Het beste om magneet problemen zo goed mogelijk op te lossen is de marge bepalen.
Als je weet hoe hoog of hoe laag je magneet nog steeds werkt weet je waar het middelpunt zit waarbij de sensor de magneet het beste/makkelijkste oppikt.
De plaatsing is erg belangrijk. Als de plaasting niet optimaal KAN zijn vanwege de magneet dan is het raadzaam een andere magneet te gaan halen. Magneten zijn er in allerlei varianten. Zo zijn er magneten die beter op ronde spaken blijven zitten en zijn er speciale magneten voor op platte spaken. Het maakt doorgaans meestal weinig uit of een magneet van merk X of merk Y is, een magneet is een magneet. Wel kan het zijn dat de ene magneet beter werkt of meer marge geeft.
Zoek op het internet ook even de handleiding op (meestal downloadbaar als PDF bestand) van je fietscomputer, hier staat ook duidelijk de montage uitgelegd en zaken waarbij je moet opletten om ervoor te zorgen dat de fietscomputer probleemloos werkt.
Als ik de foto zo zie kan het heel goed zijn dat als je de magneet naar de sensor laat toewijzen het magneet veld veel beter opgepikt wordt. Maar dit staat natuurlijk ook in de handleiding. Succes
- alliance_0
Dan zal het toch waarschijnlijk zo zijn dat of de batterij leeg aan het raken is, of het computertje is niet helemaal meer in orde. Voor een paar euro heb je een nieuwe.
