Forumregels
beetje vanalles...
zomerfietser
zomerfietser 28 jun 2008 13:58
Misschien idee om je frame (koga te redden) Boor dwars door de zadelpen een gat van ongeveer 1 cm diameter. (dus aan beide zijden door de buis) Steek daardoor een oude lange schroevendraaier of nog beter stuk staal van een cm of 20 of langer welke je nog kunt verlengen met holle buis (bijvoorbeeld van outo krik). Probeer dan of je deze na paar tikken met hamer rond kunt draaien. Lukt dat niet dan zet je schroevedraaier of stuk staal muurvast in bankschroef en dan met frame in de hand draaien. door behoorlijk hefboom effect lukt het vaak zo. Makkelijk is even met tween ene pakt frame en ander draait aan de hefboom. Helaas zelf ook zo moeten doen, maar lukt wel zonder verder frame schade toe te brengen. Overigens is het handig eerst een paar tikjes met een zware hamer op de zadelpen te geven. Let wel niet frame op de grond zetten want dan loop je risico bracket ovaal te slaan hoeft nl niet echt hard is om te boel los te 'schrikken'
skeeler, schaats of fiets iets anders vind ik niets
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 28 jun 2008 14:35
dank voor de tips, zomerfietser, helaas alle reeds geprobeerd, bankschroef inclusief. Ik heb intussen een gazelle champion mondial frame op de kop getikt, en dan ben ik er klaar mee!
Ik ben 1 keer met mijn hamer van de pen afgeketst, en daardoor helaas een stuk lak eraf getikt op de horizontale buis...
De zadelpen is intussen in orde, een hele vriendelijke kasseifretter in Rotterdam heeft er nog eentje liggen voor me... waarvoor heel veel dank!
edit:
frame, vork, balhoofd, flite en ritchey stuurpen zijn gereserveerd voor bezichtiging...
Afbeelding©®
oldandslow
Gebruikersavatar oldandslow 06 aug 2008 13:34
Een methode die in ieder geval goed werkt bij buizen staal in staal, maar waarschijnlijk ook wel bij een aluminium zadelpen:
Met een elektrisch lasapparaat (met beklede elektroden) aan de binnenkant rondlassen. Niet te lang op een plaats, dan brand je er doorheen of verkleurt de lak. Het lijkt misschien een paardenmiddel. maar het werkt wel!!
