ilko
ilko
27 jun 2008 18:40
patmaessen schreef:Zal maar aftrappen dan, rij nu momenteel op een scott scandium jean dela tour en heb er ook nog een carbon cr1 limited bij. Beide fietsen zijn een genot waarbij ik het enige idee (lees wellicht gevoel) heb dat de carbon fiets lichter is en iets wendbaarder is en net iets sneller / scherper stuurt. Ik denk nogmaals dat het zeer persoonlijk is hoe je een alu tegen een carbon frame ervaart.
Dat zijn dan toch niet jouw Team Issue en CR1 die op marktplaats staan, of wel?
Daar moet wel iets heel bijzonders voor in de plaats komen...
patmaessen
patmaessen
27 jun 2008 20:52
Ilko schreef:patmaessen schreef:Zal maar aftrappen dan, rij nu momenteel op een scott scandium jean dela tour en heb er ook nog een carbon cr1 limited bij. Beide fietsen zijn een genot waarbij ik het enige idee (lees wellicht gevoel) heb dat de carbon fiets lichter is en iets wendbaarder is en net iets sneller / scherper stuurt. Ik denk nogmaals dat het zeer persoonlijk is hoe je een alu tegen een carbon frame ervaart.
Ja en ja....to be continued... mits er een beetje interesse is op marktplaats.
stockie
stockie
28 jun 2008 21:19
Ik vind de Endorfin Speed III een prachtig frame. Ik sta op het punt om 1 aan te schaffen, al twijfel ik ook nog tussen een Cervélo Soloist Team...
Ik ben in ieder geval voorstander van aluminium...
Stockie
sharkman113
sharkman113
29 jun 2008 10:26
De beste aluminium frames (waar het maximale uit het materiaal wordt gehaald) worden helaas niet meer gemaakt.
Klein Quantum pro (tot 2002), Principia Rex (pro), Revololution, Scott team issue, de Rosa Ud en nog wat modellen haalden ieder op zijn manier alles uit het materiaal wat mogelijk was (sommige qua gewicht, andere qua stijfheid en soms een combinatie).
Nu zijn er nog enkele goede frames in productie (Storck pro wat niets anders is dan een Klein kopie, Schmolke scandium). Cannondale is met zijn Caad9 aan het afbouwen (geen Si en eigenlijk een stap terug naar de Caad6).
Als het andere is op zijn best middelmaat waarbij vooral naar de kosten wordt gekeken en minder naar wat mogelijk is.
Reden?: goede lassers zijn relatief duur en schaars (ook in china) en bij massawerk heb je relatief veel uitval. Komt nog bij dat carbon in de mode is dus dan is het snel duidelijk welk materiaal er marketingtechnisch de toekomst heeft.
Verdwijnen zal het nooit helemaal (voor budgetfietsen met aan elkaar "gebakken" buizen maar voor de betere frames zal er slechts een nichemarkt zoals Staal en titanium overblijven.
mouse
mouse
29 jun 2008 10:32
Merckx scandium is momenteel één van de beste scandium/alu frames op de markt, beter dan de caad9
wervelwind
wervelwind
29 jun 2008 11:21
hierbij mijn duit in het zakje, ik had een colnago mix met ultegra, nu een colnago C50 met record. ik heb allebei de fietsen met dt swiss mon chasseral wielen gereden. ze waren allebei comfortabel, maar als de weg echt slecht werd dan is de c50 toch echt beter(zegt overigens meer over de staat van het wegdek). de C50 stuurt ook scherper, maar er zit dan ook een betere voorvork in. voor de gewone sterveling zoals ik is het verschil dus niet echt te merken.
sharkman113
sharkman113
29 jun 2008 11:27
Die merckx scandium is een aardig frame maar zeker niet beter dan een Caad9. Verschil is dat Cannondale zijn frames in eigen huis maakt en sowiezo stukken beter kan lassen dan Merckx (ten minste bij de frames die ik tot op heden heb gezien en geen idee waar de merckx gemaakt wordt).
De merckx is overigens een goed frame maar mag de naam Scandium eigenlijk niet dragen gezien het feit dat het zelzame materiaal maar in een zo geringe hoeveelheid in de legering zit dat het eigenlijk meer voor de naam als voor de meerwaarde is. (de vork van de merckx kan overigens best beter zijn aangezien die van cannondale wel een beetje budget begint te worden (maar wat wil je voor ca. 700-800 Euro)
bikeboss
bikeboss
29 jun 2008 15:55
Sharkman 1 schreef:De beste aluminium frames (waar het maximale uit het materiaal wordt gehaald) worden helaas niet meer gemaakt.
De produktie van een carbonframe is arbeidsintensief, vanwaar de hoge kostprijs ondanks fabricage in lageloonlanden. Zolang het prijsverschil tussen kwaliteitscarbon en aluminium niet drastisch afneemt, zal de grote massa het bij aluminium houden. Of de prijs van carbon ooit ernstig kan worden teruggeschroefd blijft maar de vraag, gezien de schaarste van de grondstof enerzijds en het (voorlopig?) ontbreken van massaproductie door automatisatie anderzijds. Er zal dus nog veel water naar de zee vloeien eer aluminium in een nichemarkt belandt. Volgens mij blijft het wachten op de ontdekking van een geschikt polymeer dat zich leent tot eenvoudige en dus goedkope produktie van uiteraard corrosiebestendige fietsframes om alle andere materialen, carbon incluis, naar de geschiedenisboeken te verwijzen. Onderzoek in die richting heeft tot op heden echter enkel te slappe en/of te zware frames opgeleverd. Maar wat niet is kan in deze tijden van spitstechnologie hopelijk snel komen.
sharkman113
sharkman113
29 jun 2008 16:23
Carbonverwerking is inderdaad arbeidsintensief maar door de mallen ook meteen ongeschoold werk en daar is voldoende van te krijgen (tot ca. 24 uur gaan er zo in een frame zitten)
Geautomatiseerd gelaste alu frames (" aan elkaar gebakken ") alu frames zijn er nog steeds voldoende (en het zal zeer lang duren voordat dergelijke produkten uitsterven)
Top alu frames (dunwandig en recht gelast materiaal) zijn al een nichemarkt geworden en op enkele fabrikanten na is de kennis voor de produktie hiervan volledig verdwenen.
maurice
maurice
29 jun 2008 16:38
Sharkman 1 schreef:Die merckx scandium is een aardig frame maar zeker niet beter dan een Caad9. Verschil is dat Cannondale zijn frames in eigen huis maakt en sowiezo stukken beter kan lassen dan Merckx (ten minste bij de frames die ik tot op heden heb gezien en geen idee waar de merckx gemaakt wordt).
Volgens mij worden de nwe Caad 9 2009 frames net als de carbon frames niet meer in Amerika gemaakt maar in Taiwan of China. Verklaard meteen ook de enorme prijsverlaging van de frames. (1200-800)
Niets is wat het lijkt..
sharkman113
sharkman113
29 jun 2008 16:51
Volgens mij wordt enkel de Synapse (altijd al een vreemde eend in de bijt geweest in china geproduceerd)
Supersix en system six komen nog steeds uit de VS en de Caad 9 is zo goedkoop omdat men het materiaal echt veel goedkoper heeft gemaakt de Caad6/ Caad 9 buizenset zonder si is echt een behoorlijk stuk voordeliger dan die van de Caad7/8 wat betreft materiaal en verwerking
stockie
stockie
29 jun 2008 17:07
Hoe zit het met de Biachi FG Lite? Is licht en in kleinere maten valt de stijfheid ook nog goed mee.
Is dit frame ook geschikt voor het zwaardere kasseiwerk (Ronde van Vlaanderen), of scheurt het snel?
Stockie
