Van dubbel naar compact
w0uter
w0uter 17 jul 2008 13:37
nee hoor, zoek een bij de duitse online shops. Ik kocht vorige maand een compact fcr-700 cranck (ultegra niveau ongeveer) voor 89 euro bij Roseversand.
Gebruikersavatar havana 17 jul 2008 13:39
8, 9, 10 speed crankstellen zijn allemaal uitwisselbaar.
Voor Hollowtech II is de Tiagra compact crank de goedkoopste optie, heb ik wel eens voorbij zien komen voor 45 euro. De Ritchey crank gaat idd niet passen op HT2.
@ Mo:
Probeer met een inbussleutel die bout eens los te draaien, dan kom je er vanzelf achter of je een cranktrekker nodig hebt. De as kun je idd gewoon laten zitten, je plaatst die Ritchey erop en je draait die bout weer aan, that's it.
challenge
challenge 17 jul 2008 13:48
Even snel een blik geworpen bij roseversand, zou dit gaan lukken?
http://www.roseversand.de/output/contro ... tail2=5629
Of past dit niet op mijn systeem? Zit er duidelijk niet echt in in de verschillende types.
Gebruikersavatar havana 17 jul 2008 13:51
Ja, dat past alleen dit is een 170mm cranklengte en dat is voor de meesten van ons te kort.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 17 jul 2008 14:00
havana schreef:Forumlid Scepticus
U riep? :D
Er is maar één octalink,
Was dat maar waar, er zijn 2 soorten Octalink.
-Die met de korte splines: 105, Ultegra, Dura Ace en XTR
-Die met lange splines: Deore, LX, XT en Tiagra en Sora.
Die Ritchey compact cranks zijn voor korte splines trouwens.
Voor welke cranks je wel of geen cranktrekker nodig hebt weet ik niet uit mn hoofd, maar dat kun je zo zien aan het 'kapje' bij de crankbout.
mo
mo 17 jul 2008 22:49
Eraf is de oude crank al. Dat ging gemakkelijk (bedankt voor de tip havana). Met een inbus en wat brute kracht was het in 5 minuten gepiept. Dus een cranktrekker had ik niet nodig. Morgen ga ik de nieuwe compact crank halen en erop zetten.
hendrikjan
hendrikjan 18 jul 2008 00:11
goed topic dit.. zit met een beetje hetzelfde .. octalink dubbel en ik wil denk ik naar compact .. maar wist niet goed hoe het moest. Nu weet ik t :)
:winkthumb:
challenge
challenge 18 jul 2008 11:22
Hi Mo,
Zou je als je de klus geklaard hebt nog eens verslag kunnen doen van het verloop. Eventueel met wat fotootjes erbij?
Wil namelijk dezelfde weg gaan bewandelen. En zoals ik het bekijken kan ook een ritchey (WCS) compact monteren. Denk dat er wel meer forumleden met deze vraag zitten.
Twijfel alleen nog of het wel “done” is om mijn complete 105 opstelling te verbreken met een Ritchey compact?! Nou ja, beter functioneel dan mooi.
Challenge
Gebruikersavatar havana 18 jul 2008 11:26
Wat je ook nog zult moeten doen is de voorderailleur een beetje in hoogte aanpassen. Korte handleiding:
- kabelspanning eraf halen door aan het regelschroefje onder de schuine buis te draaien. Alternatief: kabel helemaal losmaken m.b.v. inbusschroef op voorderailleur
- klemband voorderailleur losdraaien (of inbusschroefje als je een aanlasmodel hebt)
- derailleur iets lager zetten, de afstand tussen het kettingblad en de kooi moet op het kleinste punt zo'n 3 mm zijn
- klemband weer aandraaien
- kabel weer op spanning zetten
• Indien de voorderailleur bij opschakelen naar buitenblad weer iets naar binnen valt: kabelspanning verhogen. Als je kabelspanning wil verhogen, schakel zonder te trappen naar het binnenblad. Zo kun je zonder veel moeite het stelschroefje aandraaien.
• Indien de voorderailleur slecht naar ’t binnenblad schakelt: kabelspanning verlagen
mo
mo 18 jul 2008 13:10
Ik zal wat foto's maken tijdens de klus en in dit topic erbij zetten. Wil ook gelijk een nieuwe ketting erop leggen.
In een ver verleden werktuigbouwkunde gestudeerd, dus ga nu eindelijk de faam van 'fietsenmakers' waarmaken.
Afstellen van voorderraileur ga ik ook doen. Bedankt voor alle hulp zover.
challenge
challenge 18 jul 2008 13:21
Een collega van het werkbouwtuig ;-) Same here, heb ook werktuigbouw gedaan en ben er nog steeds in werkzaam. Ben eigenlijk nog steeds fietsenmaker ;-)
Met het sleutelen aan de fiets heb ik er graag een voorbeeldje bij. Om te voorkomen dat iets lomp los wordt gehaald, waar gewoon een heel simpel trucje voor is.
Zie ze wel verschijnen!
skimons
skimons 18 jul 2008 13:26
same here, dank voor de tips, ik trek gewoon mijn hollowtech2 FC-7800 eruit en duw er een FC-700 in, zou genoeg moeten zijn. maar voorderailleur kan ik dus gewoon blijven gebruiken (evenals achter) kettinglengte? zal iets korter moeten, schat ik?
oh ja, ik zet de pedalen ook over :p
