topcap
ijzerenbriek
ijzerenbriek 27 jul 2008 23:11
Een lager uit een balhoofdstel is ongeveer 5mm hoog, hij kan dus pakweg 2 mm uit het frame steken en niet meer. Een standaard afdekplaatje inclusief binnenringetje is ook maximum 2 mm hoog. Als je met een cane creek effectief 9mm boven je frame uitsteekt dan zou je inderdaad beter een ander balhoofdstel monteren.
jaapie91
jaapie91 27 jul 2008 23:22
Ik heb die afdekkap nog eens na gemeten en hij is 2 cm, dus dat kan in ieder geval ruim een gm omlaag. Mijn broer heeft overigens hetzelfde frame, alleen dan een maatje groter, en daar zijn de lagers wel gewoon laag op het frame, dus het moet kunnen.
Zal het van mijn broer zijn fiets eens nameten maar das volgens mij geen 9 mm
Disclaimer: deze post is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, taal en spelfouten onder voorbehoud.
jaapie91
jaapie91 28 jul 2008 00:11
Ik heb het nagemeten bij de fiets van mijn broer en bij zijn fiets is het 5 mm terwijl het bij die van mij 20 mm is, dus het moet nog 15 mm omlaag kunnen.
jsparie
jsparie 28 jul 2008 00:53
Ijzeren Briek schreef:Een lager uit een balhoofdstel is ongeveer 5mm hoog, hij kan dus pakweg 2 mm uit het frame steken en niet meer. Een standaard afdekplaatje inclusief binnenringetje is ook maximum 2 mm hoog. Als je met een cane creek effectief 9mm boven je frame uitsteekt dan zou je inderdaad beter een ander balhoofdstel monteren.
Nou liever niet want ik heb er zelf nog een spacer bij en wil persoonlijk niet lager. Zou bij mij ook echt niet lager kunnen. Lager met spacer steekt er toch echt 9mm bovenuit. Er zit volgens mij ook nog een soort van conische klemring tussen en een tussenringetje. Het voldoet overigens uitstekend. Zo zie je maar weer dat het per frame verschillend kan zijn met hetzelfde type balhoofdstel. Vraag me trouwens nog wel af hoe je een ander type balhoofdstel in gedachten had bij geeintegreerde lagers? zo makkelijk is dat niet te veranderen.
ijzerenbriek
ijzerenbriek 28 jul 2008 20:12
Meeste zijn compatibel met de Campa Hiddenset. De hoogte, diameter, schuintegraad etc zijn daarvan bepaald en de framebouwers houden zich daar aan. FSA heeft zo een tooltje waar je van een lager die parameters kan checken.
http://road.fullspeedahead.com/fly.aspx ... 10&pid=248
jsparie
jsparie 29 jul 2008 01:09
Nu ben ik niet van plan te vervangen dus ga ik niet zo ding kopen. Maar ben wel benieuwd.
Je bedoelt dat een Campa Hiddenset in de cups van een Cane creek balhoofdstel zou passen ?
ilko
ilko 29 jul 2008 13:19
Je zou evt een nieuw kapje kunnen kopen:
http://bike-components.de/catalog/Steue ... ad517d39f8
Deze is van een ander merk, maar dan moet over het algemeen best passen. Neemt niet weg dat een complete balhoofdset in verhouding gunstiger is.
Als je je balhoofd demonteert, kun je zien welk type je nodig hebt. Er zijn 3 standaarden, Cane Creek (36x45 graden), Campa (45x45 graden) en TH (36x36 graden). Op je lagers staat geprint welke versie je hebt. Mocht je een semi-integrated balhoofd hebben, dan zou je theoretisch nog de cups waar de lagers inliggen kunnen vervangen.
Hier wat meer leesvoer:
http://www.parktool.com/repair/readhowto.asp?id=68#is
De meest voorkomende oplossing met lage inbouwhoogte:
http://road.fullspeedahead.com/fly.aspx ... 14&pid=270
Succes!
ijzerenbriek
ijzerenbriek 29 jul 2008 14:53
Perfect, zo zit het inderdaad ineen.
Parktool blijft op dat gebied een referentie, prachtige uitleg, goed geïllustreerd.
