Hulp met maat
De bovenbuislengte is 595mm volgens de tabel. De afstand van de staande buis is 600mm...
http://twitter.com/Filihaan" onclick="window.open(this.href);return false;
Je hebt gelijk. Dat scheelt een halve cm in de lengte van je stuurpen. Niet heel veel dus. Maar al met al zou het qua bovenbuislengte wel moeten kunnen. Met een stuurpen van 10 of 11 cm.
Alleen fiets je dan nog wel met een heel lang balhoofd rond. 21,4 cm is echt heel lang. Dat betekent dat je trucs moet gaan toepassen om je stuur laag genoeg te krijgen. Dat zou ik je niet aanraden.
Tsjah, dan laat ik het frame wel schieten... Jammer (vooral omdat ik geen alternatief op het oog heb en echt wel een nieuwe racert wil)!
Update: Ben ook aan het kijken voor de Ridley Noah
Zou dit willen zeggen dat ik me dan best op een L-frame oriënteer? Zou ik dan gezien mijn "lengte" gegoten zitten op een L-frame met een lange(re) stuurpen?
Graag reactie!
Tabel geometrie Ridley: klik!
Mijn metingen: Zie bovenaan!
Graag reactie!
Dag Filihaan,
Ik zit toevallig net even op het forum en ik zag je post en ik heb even naar de maten gekeken. Qua bovenbuis zit je denk ik heel goed op een L-frame met een stuurpen erbij van 12 cm. Die kan je dan nog aanpassen naar 13 of 11 als je langer of korter wilt zitten.
Alleen het balhoofd is wel vrij lang: 20,5 cm. Hierdoor kan je zelfs zonder spacers onder je stuurpen niet zo diep zitten. Omdat je een relatief lang bovenlichaam lijkt te hebben, zal je ook waarschijnlijk relatief lange armen hebben. Dat betekent dat je stuur best wel laag moet zetten om een beetje aerodynamisch te gaan zitten. En daarvoor lijkt het balhoofd nu net weer iets te lang.
Waarschijnlijk fietst het heerlijk, je stuur iets hoger, maar als je na een tijdje wat dieper wilt gaan zitten kan je niet meer verder met dit frame.
Het is een randgevalletje, maar ikzelf zou het niet doen als ik jou was.
Maar goed, let wel op, ik typ hele verhalen op basis van jouw lengte in cominatie met jouw binnenbeenlengte die je zelf hebt opgemeten. Als je binnenbeenlengte 2 cm langer is (dat boek iets verder je kruis induwen), dan verandert het allemaal behoorlijk. Of als je bijvoorbeeld niet zulke lange armen hebt, of als je meer recht op wilt zitten dan ik. Dan zou het allemaal wellicht gewoon kunnen.
Ik zie geen plaatje BassieG15...
Bedankt voor je reactie! Ik ga toch serieus overwegen om een optie te nemen op de Noah. 100% zeker ben ik echter nog niet! To be continued...
@Bassie wat denk jij dan over de maat van het eerdere Isaac frame? 57 of 58,5? Geschikt of prullenmand?
Dag Filihaan,
Die Sonic Impulse Force Kelvin bedoel je neem ik aan.
Kijk, je hebt bijna dezelfde maten als ik. Je bent een fractie kleiner. Ik zelf ben 1,89 m, soms ook 1,88 m, hangt van de meting af. Verder is mijn binnenbeenlengte 0,885 m, soms 0,890 m, hangt ook van de meting af. We hebben dus allebei zo goed als dezelfde lengte en ook relatief korte benen.
Ikzelf heb een bovenbuislengte van 57,5 cm en een balhoofd van 18,5 cm. Ik heb dan nodig een stuurpen van 13 cm en 1 cm aan spacers om lekker te zitten. Als jij op een zelfde manier wilt zitten als ik, kan je dus maximaal een balhoofd van 19,5 cm nemen, maar dan kan je dus niet meer spacers weghalen als je na verloop van tijd wat dieper wilt zitten.
Die Isaac-frames hebben in vergelijking met de Canyon-frames een lang balhoofd t.o.v. de bovenbuislengte. En van de Canyon-frames gaat nu al het verhaal dat ze een relatief lang balhoofd hebben, maar daar ben ik het overigens ook helemaal niet mee eens.
Mensen zoals jij en ik hebben gewoon een frame nodig wat een lange bovenbuis heeft t.o.v. het balhoofd (ik geloof dat Amerikaanse frames dat hebben, bijvoorbeeld Trek). Of een gemiddeld frame en dan fietsen met een lange stuurpen en een half maatje te groot kopen (zoals ik). Maar een frame met een lang balhoofd t.o.v. de bovenbuis, daar moet je echt even over nadenken.
Je gaat dan echt helemaal op de grens zitten met wat nog aanpasbaar is met de lengte van de stuurpen en spacers. En misschien zit je net over de grens en kan je dus nooit lekker zitten op het frame wat je koopt.
Als ik een Isaac-frame zou moeten kiezen voor jou, zou ik de 57 kiezen. En dan een stuurpen van 13 cm en als het moet 14 cm erop. En dan een spacer van een halve cm onder je stuurpen. Maar ideaal is het niet.
Het beste is natuurlijk als je een proefrit kan maken.
Succes weer verder.
Succes weer verder.
Het stuur kan nog een aanzienlijk stuk naar beneden door een -17 graden stuurpen te monteren. Alleen als je dat doet met een 11 cm of kortere stuurpen is het geen gezich en had het frame gewoon een maat kleiner moeten zijn.
Canyon's hadden een aantal jaar geleden een veel langere balhoofdbuis. De F10 had in de grotere maten een zeer lange buis. Dat hebben ze wel wat terug gedraaid. De Aerohead heeft nu een nog kortere balhoofdbuis gekregen.
Bedankt voor de reacties!
Jullie mogen altijd suggesties formuleren van frames die me beter zouden passen. Pffiew, iets met het zien van bos en bomen..!
Welke geometrie-specialist kan mij aan een passend frame helpen?
Groet, Filip
Groet, Filip
