Niets mis met wat je schrijft Bikeboss.
Mijn redenering is een stuk minder voorzichtig, en gaat ervan uit dat het gewoon goed is: Een 52cm frame heeft in de regel een bovenbuis van 53.5-55cm (in die range). Een 55cm frame heeft in de regel een bovenbuis van 55-56cm. In het slechtste geval zit er dus 2.5cm bovenbuislengteverschil in. Maar vaak is het maar een cm. En daar kan nog wel mee gespeeld worden.
De balhoofdbuis wordt dus het kritieke punt. Met een oude quill-stuurpen kan je nog wel 2cm spelen, met een nieuwere ahead ook, maar die laatste is hier dacht ik niet van toepassing. En net het balhoofd mag diep (ik lees althans 'agressieve zit'). Dus meen ik dat de 52cm in 95% van de gevallen gewoon gaat voldoen...
Hoe klein mag een een frame te klein zijn?
- de zwarten
©®de zwarten schreef:Niets mis met wat je schrijft Bikeboss.
Inderdaad, het gaat hier om hooguit 2-3 cm... dat is geen halszaak. En dan wil de topicstarter ook nog eens dieper gaan zitten, dus dat gaat goed samen met een klein frame.
Als de topic starter lekker goedkoop een frame kan kopen, geloof ik ook niet dat dit een enorm risico is.
- martijntijn
Inderdaad, kopen dus:)
de zwarten schreef: Mijn redenering is een stuk minder voorzichtig, en gaat ervan uit dat het gewoon goed is: Een 52cm frame heeft in de regel een bovenbuis van 53.5-55cm (in die range). Een 55cm frame heeft in de regel een bovenbuis van 55-56cm. In het slechtste geval zit er dus 2.5cm bovenbuislengteverschil in.
Hangt er vanaf hoe je het bekijkt... Ik rij zelf ook een Scott 52, ben iets kleiner dan martijntijn, maar heb ook een iets kortere stuurpen. Maar tussen 52 en 55 cm zit vaak nog minstens een maat. Een 52 (of small of iets in die geest) met een bovenbuis van 55 zul je nooit vinden, dus die redenering klopt niet helemaal.
Bijvoorbeeld:
CR1 (maat S): 53cm
Addict (maat S): 53,5cm
R3 (maat 51): 53cm
C50 (maat 52): 53cm
Canyon (maat 52): 53,2cm
Afhankelijk van hoe je de maat bepaalt, kun je dus bedrogen uitkomen.
- de zwarten
Dat kan kloppen, maar hoe het precies voor die fiets zit weet ik ook niet. Ik merk wel dat in je geometrietabellen vooral hedendaagse fietsen zitten. Ik heb echt wel 2 fietsen met 52cm c-c zitbuis, en 55cm c-c bovenbuis. Balhoofdbuis is dan maar een goeie 11-12cm.
©®Ik heb 'm gisteravond gekocht, moet nog 1 crank verwijderen, schoonmaken en de onderdelen overzetten.
De fiets is nog leuker in het echt. Rood/wit, met wit Rolls zadel, hardlite chromo buizen, en er zat nog een werkende cateye micro met cadansmeter op! Uit 1900.
Binnenkort plaats ik een foto, in de singlespeedafdeling.
Haar op je been
Die FM-hardlite buizen zijn geweldig.
Ik heb nog een Koga Worldtraveler uit 1987, zo'n turqouise. Wordt nog steeds gebruikt voor de vakantie.
Superstrak, ook met bagage.
Overigens denk ik niet dat die cateye uit 1900 stamt, dat zou dan echt de allereerste electronische km-teller zijn.
