Kraken crankstel
m_huizinga
m_huizinga 28 nov 2008 23:50
De ring van je voorderailleur wil ook wel eens de oorzaak zijn van kraken. Losmaken en opnieuw bevestigen. Maar waarschijnlijk heb jij een aanlas.
davidtwc
davidtwc 28 nov 2008 23:54
misschien zit je achterpad los
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 29 nov 2008 00:02
eplag75 schreef:Het is repetief zolang ik in het zadel blijf zitten...
Dus als je uit het zadel komt, is het weg? Wellicht de rails van het zadel lichtjes insmeren met montagepasta o.i.d.?. Zadelpen had je al opnieuw gemonteerd schreef je. Misschien de strop?
kaj1500
kaj1500 29 nov 2008 10:05
Als je naar de data van de posts kijkt, zou je denken dat het opgelost is.....
Arjan
Gebruikersavatar Arjan 30 nov 2008 21:05
Het probleem wat je beschrijft heb ik ook eens gehad. Ik was er heilig van overtuigd dat het uit de cranck kwam. Het bleek uiteindelijk uit de padden te komen. Een heel heel klein beetje Tacx carbon pasta op de padden en weg kraak.
pagliarini
pagliarini 02 dec 2008 16:15
Ik zeg ook achterpad!
Heb het ook gehad. Overal gezocht, en na een tijdje lijkt het geluid overal vandaan te komen. Bij 5 verschillende FM's geweest en iedereen zei wat anders. Daarna achterpadje gesmeerd en weg was het probleem.
wasbeer2006 04 dec 2008 20:39
Tegenwoordig krijgen standaard de cranks (met buitenboordlagers) bij een kraakje de schuld. Terwijl het net zo vaak in een ander deel van de drivetrain zit.
Idd vaak in het achterpad of het niet strak genoeg aandraaien van de qr's vooral bij carbon frames
riherm1
riherm1 07 sep 2009 17:32
Champagne!, m'n fiets is weer kraakvrij
inderdaad, een beetje montagepasta op de patten, en mijn Isaac is weer geruisloos.
Ik was ten einde raad, inmiddels had ik geprobeerd:
- andere wielen
- Bracket er compleet af, schoonmaken, opnieuw invetten met montagepasta
- ander crankstel
- bladboutjes schoon en montagepasta
- zadelpen en zadel: alles schoonmaken en invetten
- balhoofd: compleet demonteren, schoonmaken en invetten
- rem en derailleur bevestigingsbouten opnieuw erin: schoon en met montagepasta
en dat tewijl het binnen een minuut viel op te lossen...
voordeel: ik hoef 'm niet meer weg te brengen voor een winterbeurt
DeletedUser02
DeletedUser02 07 sep 2009 18:16
Wat is het achterpad? Ik heb namelijk ook het gevoel dat ik een tik in mijn crank heb, maar zoals ik hier lees kan het net zo goed iets anders zijn.
poets
Gebruikersavatar poets 07 sep 2009 20:36
@Ypuh .............Wat is het achterpad?
uiteinden van de achtervork.........het gedeelte dus waar jouw QR in valt .
rufio
Gebruikersavatar rufio 12 sep 2009 15:40
Ik heb nu sinds april last van een kraak in (wat ik denk) me linker crank. Ook al 2 keer naar de FM gebracht en steeds konden ze het geluid weghalen maar na een tijd komt het gewoon weer terug.
Nu heb ik zelf ook de crank 2 keer losgemaakt, opnieuw gesmeerd, en vervolgens is het geluid even weg maar komt het na een tijdje weer terug.
Het gaat om een Shimano R700 crank. De 2 schroefjes heb ik echt zeer vast aangetrokken.
Denken jullie dat het ergens anders nog zit? Zou ik me achterderailleur even opnieuw moeten monteren? Op de QR's doe ik af en toe al montage pasta op.
BTW, heeft iemand hier ervaring met vast zittende lagercups? Bij het hersmeren probeerde ik ze even los te krijgen, maar die FM heeft ze echt muurvast gedraaid!
