Zadelpen zonder setback
Lijkt met toch een vreemd verhaal om zonder setback te gaan rijden als je het zadel hoger set. De positie van je knieen tov de as van je padaal moet goed zijn. Als je dan met je stuur niet uitkomt heb je een verkeerde maat frame of stuurpen. Het lijkt er een beetje op dat je zo van alles gaat compenseren waardoor eigenlijk niets meer echt goed past. Zou daar toch een beetje voorzichtig mee zijn. Of je moet altijd al verder naar voren hebben willen zitten?
Hans schreef:Wanneer je wedstrijden rijdt heb je wel te maken met de UCI regel die een minimale setback verplicht stelt. Ik meen dat dit een cm of 6 is.
UCI rules for road racing bikes:
- the peak of the saddle must be at least 5 cm behind a vertical plane passing through the bottom bracket spindle
- the saddle must be between 24 cm and 30 cm in length
Is dat zo? Hoe zit dat dan bij mensen die triathlon rijden (zitten vaak verder naar voren dan van de UCI "mag" ) of al helemaal bij mensen op een ligfiets?jsparie schreef:De positie van je knieen tov de as van je padaal moet goed zijn.
Ik heb dus de FSA SLK SB.0 gekocht...althans deze is in bestelling
en volgens featherbikes kan het nog wel even duren (backorder)
PROBLEEM
omdat ik graag zondag de dam-tot-dam op mn goede fiets wil fietsen ipv mn oude en dat gaat lastig zonder zadelpen
heeft iemand misschien nog een enorm goedkope 27,2mm zadelpen liggen?
PROBLEEM
De FSA SLK SB.0 is eindelijk binnen.
Ik blij totdat ik deze wilde monteren
Dus netjes de montage pasta in de buis en op de zadelpen (pasta van Van Tuyl gekregen)
en de zadelpen erin...ging tot 2 cm goed daarna kost het me supermankracht om uberhaupt beweging in de zadelpen te krijgen. De maat 27,2mm is wel de juiste.
Ik heb gewoon het idee dat de titanium buis waar hij in moet qua afmeting niet klopt...
Ik heb het helemaal gehad dus morgen breng ik hem naar de lokale FM voor een oplossing.
Iemand ervaring met dit probleem?
vaak is HEEL licht met een fijn schuurpapiertje over de pen gaan voldoende, ik heb het bij mijn colnago ook gehad. heel licht = ook echt heel licht, paar halen is voldoende. daarna goed vetvrij maken en 't werkt perfect.
alle onderdelen wordt geproduceert binnen vastgestelde tolleranties, als die van de buis en de zadelpen net in tegengestelde richting, tegen de grens zitten, kan dat problemen geven.
