Lekdijk
bianchisl3
[quote="kool486"]weten jullie dan niet waarom het de lekdijk heet?[/quote]
Tsja..
Tsja..
[quote="Corniel"]l parallel aan de provinciale weg (hoewel ze daar ook aan het knutselen zijn natuurlijk) .[/quote]
Zet Bergambacht ook maar op het lijstje met no-go areas. Vanmiddag daar ook enorm zitten tobben met het geknutsel aan de provinciale weg. Geen duidelijke afsluitingen, geen omleidingen, een stukje fietspad wat later alsnog afgesloten blijkt te zijn.... In 1 woord: drama.
Ik begrijp niet dat er daar geen helder licht is die bedenkt dat je een omleidingsroute aan moet geven als zowel de dijk als de provinciale weg op de schop ligt.
Uiteindelijk maar een stukje over de doorgaande weg gefietst (mocht vast niet, maar ook daar stonden geen borden
)en toen weer een begaanbaar binnenweggetje gevonden.
Waar kun je momenteel wel de dijk op? Dit ivm de meest handige omleidingsroute.
[quote="Daniel1975"]
[/quote]
M'n rondjes die over Schoonhoven gaan pak ik nu als volgt:
IJseldijk West
Bij Ouderkerk er af en naar de Kerkweg
De Oudelandsweg is het eerste stuk nu ook open, dus pak ik Loet
Na een tijdje naar links, dan rijd je op de weg die uitkomt bij de overgang van Oudlandseweg en Westeinde
Westeinde over, dan via Zuidbroekse Opweg naar Benedenberg.
Bij Bergambacht kun je dan de dijk op. In een groepje pak ik de Provinciale Weg/Veerweg, alleen pak ik Hoofdstraat/Dijklaan.
[/quote]
IJseldijk West
Dinsdagmiddag ben ik vanuit m'n werk in Waddinxveen via een stukje Lekdijk naar huis gereden, zonder wegwerkzaamheden tegen te komen, globaal gereden route:
Waddinxveen, Gouda, Haastrecht, Vlist, Polsbroek, Lopik, Jaarsveld, Vianen, Meerkerk, Goudriaan, Molenaarsgraaf, Bleskensgraaf, OudAlblas, Alblasserdam.
De noordelijke lekdijk vanaf ietsje vòòr Jaarsveld tot aan de brug Vianen is prima bereid(k)baar en zonder enige werkzaamheden, vanaf daar terug richting Schoonhoven / Krimpen is nog steeds een drama en zal nog wel een tijdje gaan duren ben ik bang, niet komen dus voorlopig.
remmiedepemmie
Het rondje over de dijk vanaf Gouda naar Schoonhoven was, toen ik nog in die buurt woonde, mijn favoriete trainingsrondje. Het water aan de rechterhand, dus nooit last van verkeer van rechts.
Hier in Zeeland zijn het eindeloze fietspaden zonder verkeer en met weergaloze vergezichten over de natuur. Wat een ellende....
evrieselaar
Ik kom zelf uit Schoonhoven, de dijk ligt sowieso open tussen Schoonhoven en Bergambacht. Wat wel kan is van Schoonhoven naar de Viaanse brug fietsen en van Bergambacht naar de Algera brug. Dus alleen tussen Schoonhoven en Bergambacht moet je dan even het fietspad langs de provinciale weg pakken.
Kijk, daar heb ik wat aan, thanks!
Kan ik nog via http://goo.gl/maps/kDIOI de Hem de provinciale weg bereiken, of moet ik door Schoonhoven heen (wanneer ik uit Lopik kom)?
Enig idee wat de planning is voor deze dijk? Ik kom zelf uit Delft, dus Rijkswaterstaat informeert mij er niet over
"It never gets easier, you just go faster." ~ Greg LeMond
Dat wilden wij ook proberen.
30 maart uit Lopikerkapel vandaan dacht ik ook om niet door Schoonhoven heen te hoeven gaan, om onder het poortjedoor dan zo de dijk op en dan bij de Hem naar beneden.
Ik wist dat de dijk verderop nog open lag.
Bij de Hem dus ook.
Ook daar maar niet meer heen.
Afwachten maar en dan maar door de polder of langs de Provinciale weg en bij Bergambacht weer naar boven.
Bij de Hem dus ook.
Merida Scultura Endurance 4000
evrieselaar
Juist tussen Schoonhoven en de Hem is het ergste stuk, daar moet je over een opengebroken weg met stenen en grind dus dat is niet aan te raden
Als je vanaf Lopik over de dijk komt kan je het beste bij Schoonhoven eraf, langs het witte kerkje, AH en voetbalvelden en dat zit je gewoon op het juiste fietspad die je als je wil tot aan de Algera brug kan volgen. Of inderdaad bij Bergambacht weer de dijk op en dan over de dijk tot aan de Algera.
Thanks voor de antwoorden!
Morgen staat het rondje Delft-ReeuwwijksePlassen-Lopik-Delft op de planning, inderdaad via de Algerabrug, maar ik vind het wel zo leuk om de dijk mee te pakken.
De lekdijk noordzijde (Bergambacht-Schoonhoven) is helemaal geasfalteerd!
pfffff
Wel woont er (nog steeds) een lange dunne vent in Lopiker kapel die snel op zijn fiets springt als je langs komt. Hij vindt het leuk om je in te halen en dan gestaag van je weg te rijden
pfffff
