Bang voor een lekke band (combi ea50sl en gp4000s)
juulh
Gebruikersavatar juulh 07 mar 2011 10:45
Frank1 schreef:
JuulH schreef:
Nica schreef:
een reserve wiel is geen optie denk ik?
Nee natuurlijk niet, hij heeft het hier over het verwisselen van band wanneer hij langs de kant van de weg staat.
[img=http://www.holgablog.com/wp-content/upl ... d002_1.jpg]
er zijn natuurlijk ook uitzonderingen! :D
Specialized Tarmac Elite Compact
peter1981
peter1981 07 mar 2011 11:30
Fullcrum kent dit zelfde probleem
Ik heb toen gekozen voor schwalbe banden die gingen er namelijk het makkelijkste op.
Tevens rij ik ook op m`n R5`s met Michelin pro3 gaat wel wat lastiger maar is nog wel redelijk te doen
Viner Settanta DA 9150 di2
Giant Ease e-bike
franskem
franskem 07 mar 2011 13:33
Heeft iemand al eens , op voorhand, latex-melk in een race-binnenbandje gedaan?
Bij ATB's toch een veel gebruikt goedje.
jaapieo
jaapieo 07 mar 2011 13:41
Ja.
Dat heb ik.
In mijn race tube had ik een lek wat ik gedicht heb met latex, heb er toen extra veel in gedaan (voor het lek ben je maar weinig nodig) om lek in de toekomst te voorkomen.
Echter dit weekend toch plat gestaan, was geen nood want de volgauto reed er gewoon achter dus met een paar seconden was ik weer op de fiets, even achter de auto aan en je bent zo weer in het peloton.
Niet op vertrouwen dus!
mijn Flickr
franskem
franskem 07 mar 2011 14:00
@jaapieo
Ik zou het willen gebruiken in binnenbandjes. Zeker als je een ventiel heb wat eruit kan, lijkt het me makelijk in de band te gieten.
Maar hoe als je geen verwijderbaar ventiel hebt?
En hoeveel gebruik je dan?
Voor een XC band wordt 60-80 ml voor geschreven.
foosho
foosho 07 mar 2011 16:12
Gewoon ruimere buitenbanden nemen ipv klooien met latex (het is ook een goed excuus voor nieuwe wielen overigens! :)).
Als ze eenmaal wat opgerekt zijn door gebruik zou vervangen ook moeten lukken eigenlijk..
colnagofreak
colnagofreak 07 mar 2011 16:32
Peter1981 schreef:Fullcrum kent dit zelfde probleem
???? Bij mijn Fulcrum's zero fluitje van een cent, kon hem er nog net van een afstandje omgooien.;) geen bandenwippers nodig.
Gisteren een nieuwe gp4000s om een Zipp 404 gewurmd, ik voel mijn duimen nu nog. Banden rekken inderdaad wel op de tweede keer gaat altijd makkelijker.
jaapieo
jaapieo 07 mar 2011 16:40
franskem schreef:@jaapieo
Komt op hetzelfde neer als een tube, ook die heeft een binnenband.
Het helpt enkel bij kleine gaatjes door steentjes maar gister ook gewoon een tube gewisselt omdat hij behoorlijk lek was, vloeistof deed niks.
Geen verwijderbaar ventiel = geen latex.
om een klein lek in een tube te dichten heb je maar een paar druppels (letterlijk) nodig, om hem "lek bestendig" te maken veel meer.
Gewoon niet aan beginnen, als je toch een keer plat staat dan heb je niks bij je en kun je niks.
Band oprekken is een goede tip, een band die al een tijdje om de velg ligt is vaak makkelijker op en af te leggen.
mijn Flickr
perrush
perrush 07 mar 2011 18:42
die eerste comment snapte ik ook niet. Fulcrums en gp4000 gaan heeeeel makkelijk
http://www.wielertoerist.be/perrush3/" onclick="window.open(this.href);return false;
cyclelicious
cyclelicious 07 mar 2011 19:34
Fred12 schreef:
cyclelicious schreef:Ik had hetzelfde probleem en ik heb er toen ander velglint ingedaan wat net een paar mm dunner was en ging het een stuk makkelijker.
Klinkt goed, welk velglint heb je gebruikt?
Blauw plaklint, was een tip van de fm. Het merk weet ik zo eventjes niet.
colnagofreak
colnagofreak 07 mar 2011 19:45
BBB Highpressure plakvelglint is ook erg dun.
fred12
fred12 07 mar 2011 23:45
Vanavond nog even aan het klussen geweest en de het velglint vervangen door stoffen lint dat ik nog had liggen. Dit lint is 0.2mm dunner dan het lint van plastic dat er in zat. 0.5 om 0.7 mm. Met wat moeite was de band nu met de hand om de velg te krijgen.
Zit me nu alleen wel af te vragen of stoffen lint voldoende sterk is.
Een andere optie waar ik ook naar kijk zijn Veloplugs http://veloplug.com/. Het lijkt erop dat het wisselen van een band dan nog makkelijker gaat.
