Langer stuurpen
lior63
lior63 23 okt 2008 08:54
Hoe lang rijd je al met deze 11 cm? Als dat lang is, en je zit lekker, dan beter zo laten, elke verandering geeft pijntjes en kleinere en grotere aanpassingsproblemen. Als al, dan de verandering uitvoeren helemaal aan het begin van het seizoen opdat het lichaam zich kan aanpassen.
12 cm is een tamelijk normale lengte.
Een langere stuurpen zal er toe leiden dat je meer leunt op je stuur en dus iets meer druk op je voorwiel zet. Dat heeft wel iets invloed op het stuurgedrag maar is een kwestie van wennen. Na een week weet je niet beter.
Optisch zal je het nauwelijks zien.
ponsteen
Gebruikersavatar ponsteen 23 okt 2008 12:54
Ik rij zelf met een 140mm stuurpen. Erg lang, wel passend voor mij. Op de laatste fiets-testdag in Arnhem reed ik ook enkele fietsen met een 100 stuurpen. Het verschil tussen deze twee (4cm verschil, jij slechts 1) is enorm. Een korte stuurpen is voor mij verschrikkelijk. Je stuurt heel direct, een kleine uitslag levert een groot stuureffect op. Voordeel is dat het geheel stijver aanvoelt. Voordeel van mijn 140mm (afgezien van de passende maat) is het rustige stuurgedrag, meer gemoedelijk en misschien iets comfortabeler. Daar staat tegenover dat mijn zwaartepunt eigenlijk veel te veel naar voren komt te liggen bij het sprinten of remmen in een afdaling. (NB: op een volgende fiets komt maximaal 13cm, liefst 12...)
Ik denk dat je gewoon van 11 naar 12 cm kan gaan. Het rijgedrag wordt iets anders, maar niet slechter.
cioccpryde
cioccpryde 23 okt 2008 15:50
lior63 schreef:Hoe lang rijd je al met deze 11 cm? Als dat lang is, en je zit lekker, dan beter zo laten, elke verandering geeft pijntjes en kleinere en grotere aanpassingsproblemen. Als al, dan de verandering uitvoeren helemaal aan het begin van het seizoen opdat het lichaam zich kan aanpassen.
Ik rij nog maar een paar weken met deze fiets,maar heb al jaren een Ciocc waarvan de bovenbuis 1 cm langer is.De stuurpen op de Ciocc is ook 11 cm.
Zal waarschijnlijk daar aan liggen dat ik korter zit,maarja de geometrie is ook wat anders.Zal best eens alles uitmeten en gelijk stellen met 12 cm pen als het nodig is
Bedankt alvast mannen.
