Overbelaste scheenbenen
swoosh
swoosh 13 mar 2011 02:03
Hoe staan je voeten/benen tijdens het fietsen?
Staan ze naar binnen/ buiten/ recht?
Als ze iets anders staan dan je natuurlijke gang kan dit extra frictie veroorzaken en blessures/pijnklachten opleveren.
Hoe gaan je benen tijdens het fietsen?
Netjes in een rechte lijn of zwabberen ze?
Veel mensen hebben een iets zwabberende tred.
Soms kan dit gestabiliseerd worden door aanpassing van de schoen.
Je schreef volgens mij al dat je steunzolen had. Zijn die speciaal voor het fietsen aangepast of zijn die eigenlijk voor gewone schoenen? Het zou dan zo kunnen zijn dat ze verkeerd/teveel corrigeren. Bij een loopbeweging maakt de voet een afwikkeling, op de fiets niet.
brekson
brekson 13 mar 2011 19:09
ik zit redelijk recht op de fiets met mijn voeten
Zoals gezegd heb ik me laten "zetten" door een specialist ter zake
Plaatjes zijn aangepast en dit is al zo meer dan 5000 km
Mijn steunzolen zijn speciaal voor de fiets en de fietsschoenen geleest
Door een sportwinkel en zijn medewerkers weliswaar gespecialiseerd in de loopsport
Maar ook daar werd ik gemeten op de fiets op rollen en aan de computer gelinkt
Wat wil een mens nog meer ?
Sworks Venge
ceon
Gebruikersavatar ceon 14 mar 2011 08:52
Het lijkt het meest op shin-splints. Oftewel 'springschenen'. Zoals gezegd ontstaan die door springen. Op een fiets is dus minder voor de hand. Je zou toch nog eens kunnen laten kijken of je je zooltje niet wat moet laten aanpassen. Het kan zijn dat het lengtegewelf te ver doorzakt. Hierdoor komt er rek aan de aanhechting wat tot irritatie kan leiden. Mogelijk trek je bij hard rijden meer aan je pedalen dan dat je duwt. Dit zou ook een oorzaak kunnen zijn omdat je dan de tibialis anterior veel meer gebruikt. Als derde zou er een compartimentensyndroom kunnen zijn. De spieren zitten in een fascie, door inspanning komt er zwelling die niet weg kan, dit leidt tot te hoge druk en problemen met de doorbloeding. Dit kan gemeten worden en de enige remedie hiervoor is het klieven van de fascie. succes
Geef graag toe als ik ongelijk heb, maar dat komt eigenlijk nooit voor. :D
