Ik heb de kabel aangetrokken maar er gebeurd niets. Hij wordt verder door niets tegen gehouden. De gehele groep is afkomstig van een ander frame en is in zijn geheel op dit frame gezet. Dit frame is 62 cm en het vorige 53 cm.
Maakt dit nog iets uit ??
De derailleur zou verder naar buiten komen als ik de binnenste schroef verder zou kunnen draaien, maar dat gaat niet
probleem met afstellen voor derailleur
Frame maat maakt niets uit.
Ben bang dat je het niet helemaal correct doet. Kijk anders ook ff in bijgevoegde Shimano manual.
Binnenste schroef is er voor om beweging van kooi naar binnen te begrenzen. Deze moet zodanig staan dat ketting niet te ver naar binnen komt (zeg maar tussen tandwiel en frame valt). Hoewel het je probleem niet zal oplossen: Deze schroef heb je nu veel te ver ingedraaid. Je bent nu als het ware je kooi met deze schroef naar buiten aan het duwen, maar daar is deze schroef niet voor. Zelfs als je nu alle spanning van ketting afhaalt, zal kooi niet verder naar binnen kunnen bewegen.
Buitenste schroef is er voor om beweging van kooi naar buiten te begrenzen. Deze moet zodanig staan dat je de ketting niet voorbij het buitenste tandwiel kunt duwen (zeg maar tussen tandwiel en crankarm komt).
Als ik naar foto kijk heb je de buitenste stelschroef vrijwel helemaal uitgedraaid. Hij zou kooi dus niet tegen moeten houden. Weet je zeker dat je door stevig aan kabel te trekken derailleur niet verder naar buiten krijgt? Kijk eens goed of je het nokje nergens tegen aan ziet komen?
Als ik de buitenste schroef helemaal indraai of helemaal uitdraai, merk ik geen enkel verschil in de stand van de derailleur. Als ik de kabel aantrek gebeurt er helemaal niets.
Ik heb echt de derailleur van de ene fiets gehaald en direct op de andere gezet.
De knikarm (??) boven de 2 stelschroefjes op de foto, lag op de vorige fiets platter.
Ofwel hij stak minder uit naar boven. Die zou (denk ik) dus wat dieper in moeten vallen zodat de derailleur verder naar buiten komt. toch ??
Maar hoe krijg ik hem platter ??
Wellicht doe ik wel iets fout.
Bedankt voor de pdf. ik zal hem eens goed bestuderen
Pinarello Veneto, Pinarello FP2 en Pinarello Montello FM1
Dat kooi niet beweegt als je aan beide schroefjes draait (tenzij heel ver in) met ketting op middelste blad is juist correct en hoort zo. De kabel (of beter gezegd de shifter op stuur) zorgt voor de kooi-positie. De twee schroefjes alleen voor de twee uiterste begrenzingen.
Je moet echt stevig, tegen de veerdruk in, aan de kabel trekken onder de schuine frame-buis (dus niet via shifter daar eea nog niet goed is afgesteld). Kooi moet dan verder naar buiten komen (als buitenste stelschroef helemaal los is). Zo niet, is er iets mis met derailleur.
Heb op schetsje ook kabel proberen aan te geven. Hopelijk is mechanisme nu duidelijk.
ALs ik de kabel strak aan wil trekken kom ik eigenlijk een hand tekort. Ik heb er even een blokje hout tussen gezet die de derailleur naar buiten duwt en vasthoudt. Vervolgens de kabel strakker aangetrokken, en nu staat de kinkarm al een stuk dieper en beter. Het is nog niet helemaal goed maar ik denk dat ik op de goede weg ben.
Allemaal hartelijk bedankt voor de reacties
Roger68 : Hartelijk bedankt voor de geweldige uitleg
Je kan toch met 1 hand aan de kabel trekken onder de onderbuis?
Belangrijk:
1) Zet de kooi van de VD ongeveer 1-2 mm boven het kettingblad.
2) Lijn de VD uit door hem evenwijdig aan de ketting te laten lopen.
3) Rechter schroefje regelt uitslag VD naar buiten toe, linker schroefje uitslag naar binnen toe.
4) Als je het rechter schroefje uit/in wilt draaien, zet je de ketting op het kleine blad en omgekeerd. Dan mol je de schroefjes niet bij het in- en uitdraaien.
5) Zorg dat de kabel loopt zoals het hoort. Zie ook de Park Tool site.
Belangrijk:
Velgenfluisteraar
Florezido
Florezido
rick8245 schreef:ALs ik de kabel strak aan wil trekken kom ik eigenlijk een hand tekort. Ik heb er even een blokje hout tussen gezet die de derailleur naar buiten duwt en vasthoudt. Vervolgens de kabel strakker aangetrokken, en nu staat de kinkarm al een stuk dieper en beter. Het is nog niet helemaal goed maar ik denk dat ik op de goede weg ben.
Om de kabelspanning zo hoog mogelijk te krijgen, moet je eerst naar het kleinste blad schakelen, dan kabel losmaken, goed aantrekken (met een tang) en weer vast zetten met schroef. Als je het op deze manier doet, kan het probleem niet veroorzaakt worden door te lage kabelspanning (Zo doe ik het altijd, ik heb wel Campa, maar ik neem aan dat het bij Shimano op dezelfde manier kan).
Zet kabel inderdaad eerst gewoon eens vast. Vervolgens, met de hand onder de schuine onderbuis hard aan de kabel trekken (zoals ook Diogenes zegt). Laten we eerst eens kijken of je überhaupt de derailleur handmatig ver genoeg naar buiten kunt krijgen. Als dat lukt, weet je dat derailleur goed/voldoende kan bewegen. Daarna, stap-voor-stap, de Shimano handleiding volgen.
