Moment verdeling carbon
mellie
mellie 15 jan 2009 19:01
Ik volg met grote intresse dit topic.
Ga namelijk binnenkort voor het eerst mijn eigen carbon racertje opbouwen (welliswaar onder toeziend oog van mijn FM, gelukkig)
Dat je moet oppassen met de aandraaimomenten en dat de juiste pasta veel scheelt had ik al opgepikt, maar zijn er ook nog andere aandachtpunten of tips te melden?
Heb al even gezocht of er al topics over waren, maar kon niets vinden.
Alvast bedankt!
hovie
hovie 15 jan 2009 20:16
Er is een mailtje onderweg naar shimano-pro, ben benieuwd wat het antwoord gaat worden.
Laat het weten als er een reactie is,want ik blijf het moment van 7 nm voor een full carbon zadelpen klem met twee bouten ook erg hoog vinden
wroosmalen
wroosmalen 15 jan 2009 21:01
Ik heb zelf ook 2 zadelpenklemmen kapot gedraaid.
Later bleek dat de bout een beetje kort was en daarom maar een klein stukje in de moer zat. Misschien was dat bij jou ook het probleem?
http://www.woutervr.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
hovie
hovie 15 jan 2009 21:17
Nee het tegendeel bij mij steken de bouten ruim uit de moer bij het aandraaien.
Ik heb alles goed nagemeten,diameters van de sluiting zijn goed ten opzichte van de pen en frame,ook het moment is niet overschreden door de momentsleutel.
De scheur bevind zich aan de bovenzijde bij de bout.
Is dat ook bij de twee gesneuvelde klemmen zo.
carbonfreaks
carbonfreaks 16 jan 2009 00:56
perik schreef:Dat lijkt me nogal overdreven hoor. Die waardes komen me helemaal niet zo vreemd voor.
Ok, mijn opmerking is wellicht wat overdreven maar naast de maximaal aanbevolen torque zou een melding door Pro van het "adviesmoment" niet misstaan. De meeste spullen zitten bij 4 á 5 en wat carbon pasta al prima vast. Blijft het feit dat zijn carbon klem bij 5nm kappot ging terwijl 7 volgens pro zou moeten kunnen.
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 16 jan 2009 01:29
Ik vraag mij bij dit alles af hoe nauwkeurig die momentsleutels zijn.
Daarnaast heb je nog het aspect wrijving. Wanneer je veel wrijving hebt tussen de boutkop en het aanliggende oppervlak, zit er bij dezelfde waarde op de momentsleutel, minder (voorspan)kracht in de bout, dan wanneer er weinig wrijving is.
fdegrove
fdegrove 16 jan 2009 02:00
Hoi,
Momentsleutels zijn meestal nauwkeurig genoeg geijkt maar de gebruiker gaat wel eens in de fout en dan kraak je het carbon gewoon stuk.
Ciao, ;)
Snobisme is een dure hobby...
foosho
foosho 16 jan 2009 02:46
fdegrove schreef:Momentsleutels zijn meestal nauwkeurig genoeg geijkt
Als je een goeie koopt wel ja.... ik zou het nog eerder op gevoel doen dan met een el-cheapo momentsleutel..
fdegrove
fdegrove 16 jan 2009 15:40
Hoi,
Inderdaad, een goede momentsleutel is dan ook niet goedkoop.
De mijne is een Wurth en die doet het prima maar waarom niet Tacx/Dynamic montage pasta gebruiken dan kan je rustig een 30% (even nakijken!) onder het als maximum opgegeven moment blijven?
Ciao, ;)
hovie
hovie 17 jan 2009 00:47
Het beloofde antwoord van PRO-shimano.
Helaas wordt uit uw mail niet direct duidelijk om welke zadelpen en/of welke zadelpenklem het hier gaat. Ik ga er dus van uit dat het om een Pro zadelpen en een Pro carbon zadelpenklem gaat.
Deze klem heeft inderdaad een aanhaalmoment van 7Nm. Deze 7Nm geldt per bout. Wat wel belangrijk is bij het aandraaien van bouten is de druk evenredig op te bouwen en niet eerst één bout op 7 Nm te zetten en vervolgens de tweede bout op 7 Nm te zetten. Maar bout 1 op 3 Nm dan bout 2, daarna bout 1 op 4 Nm bout 2 op 4 Nm, bout 1 op 5 Nm, bout 2 op 5 Nm, dan 6 en dan beiden op 7 Nm.
Deze bouten en moeren moeten moeten deze kracht aankunnen, bij breuk wil ik u dan ook adviseren naar uw dealer terug te gaan om een garantieaanvraag te laten doen.
Zadelpennen van Pro kennen geen maximaal aanhaalmoment voor de zalepenklem, wel voor de bout bij de zadelstrop, als deze van toepassing is staat deze bovenaan bij de strop vermeld.
Vertrouwende u hiermee correct te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Shimano Benelux
carbonfreaks
carbonfreaks 18 jan 2009 15:01
Hovie schreef: Helaas wordt uit uw mail niet direct duidelijk om welke zadelpen en/of welke zadelpenklem het hier gaat. Ik ga er dus van uit dat het om een Pro zadelpen en een Pro carbon zadelpenklem gaat.
Een net antwoord van Pro. De manier waarop de klem met 2 boutjes gemonteerd moet worden lijkt me duidelijk. Had je dat zo gedaan?
Lijkt me logisch dat de bouten en moeren 7nm aankunnen maar het gaat uiteraard om de carbon klem zelf.
"Geen maximaal aanhaal moment bij een carbon zadelpen voor de klem". Beetje vreemd....?
Affijn, op de klem heb je garantie dus een nieuwe regelen zal geen probleem zijn. Verder maar gewoon het maximum aanbevolen aanhaalmoment aanhouden wat de fabrikant aangeeft maar als iets bij minder al vast zit hou je daar natuurlijk op.
hovie
hovie 18 jan 2009 15:14
Bedankt voor de antwoorden allemaal,heb onder tussen een nieuwe klem en ga voor de herkansing met alle adviezen gaan we er van uit dat het goed gaat.:)
